SMR 570 Krümmer gerissen
torcha
Beitrag von torcha »
Hi zusammen.
Hab mal wieder ein kleines Problem mit meiner 570er BJ.04. Und zwar ist der Krümmer, direkt nach dem Zylinderauslass, rundum gerissen/gesprungen. Daher wollte ich mal fragen aus welchem Material der Krümmer ist, da ich Ihn gern Schweißen bzw. Schweißen lassen würde
Gerhard
Motorrad: TE 610 '95
Re: SMR 570 Krümmer gerissen
Beitrag von Huskyschrauber »
Normal braucht er da keinen Zusatz. Einfach wieder zusammenlaufen lassen.
Die genaue Legierung wird dir keiner sagen können...ich habs damals einfach nem Schlosser bei uns hingeworfen...:"V2A, mach mal".
Hält immernoch....
torcha
Danke für die Antwort.
Also ich hätt selber ein normales MIG MAG Schweißgerät, mit dem sollts dannwohl funktionieren, oder? :D
Da Frag ich mich aber auch, warum das Ding einfach gerissen ist, hatte keine mechanische Belastung oder ähnliches.. :?:
Gerhard
sespri
Beitrag von sespri »
Hatte ich auch mal, sind meistens Spannungsrisse.
Wichtig ist immer wieder, die ganze Anlage mal "locker" zusammenstecken. Endtopf als Fixpunkt festschrauben und die übrigen Teile inkl. Federn eben locker zurechtrütteln bis es passt. Und erst dann anziehen. Aber eben reissen kann`s trotzdem mal...
Zum Material kann ich nichts sagen, weiss aber nur, dass mein Kollege der eine Werkstatt hat bemerkte, dass das Material etwas störrisch sei...
Ich würd mit nem Wig--Schweißgerät einfach zulaufen lassen.
AlexausG
Beitrag von AlexausG »
Im Bereich von Krümmern wird im Autombilbau
u.a. 1.4828, oder 1.4541 verwendet, der
hitzebeständigkeit wegen.
Im weiteren Bereich kommen dann je nach
Qualität und Anwendung 1.4307, 1.4404, oder
ferrite wie 1.4509 oder 1.4512 zur Anwendung.
Welche genauen Qualitäten bei "Titananlagen"
zur Verwendung kommen, kann ich leider nicht
sagen.
Vom "einfach zulaufen" lassen halte ich nicht
viel, die Rohe sind i.d.R. 1 / 1,2 oder 1,5mm
stark (von Endkappen oder Sonderteilen abgesehen).
ALso ein wenig Zusatz nehmen und gut.
€dit: Solltest Du in der Nähe einen vernünftigen Schrotthändler für Altmetall, Edelstahl etc. haben, frag
den Platzmeister nach seinem Werkstoffprüfgerät i.d.R. haben die so ein Teil (Spektralanalysegerät), keine
Minute und er hat den Werkstoff analysiert und kann dir die chemische Analyse sagen (i.d.R. allerdings ohne
Kohlenstoff).
Bsp.: http://www.spectro.com/pages/d/p010602_ ... rblick.htm
Lieber eine Schwester auf dem Strich,
als ein Bruder auf einer BMW.
torcha
Soo, erstmal danke für die vielen Antworten.
Hab das gute Stück schweißen lassen :D, war für 5€ n Schnäppchen. Läuft wieder...
Gerhard
