ABE vs. Einzelabnahme
Hier könnt ihr euch über rechtliche Dinge austauschen, denkt bitte daran, dass fast alle User auf diesem Gebiet keine Profis sind!
Timon
Motorrad: -
Beitrag von Timon »
Da es letztens mal im Nuda-Bereich aufkam, habe ich mich gefragt, wodrin genau der Unterschied besteht bei einer unerlaubten Änderung am Fahrzeug bei einer ABE bzw. bei einer Einzelabnahme.
ABE ist klar, ABE erlischt.
Aber was genau passiert, wenn ich ich ein Fahrzeug, welches einzeln abgenommen wurde, verändere?
Z.B. Racing Auspuffanlage...
Danke schonma für die Aufklärung!
ex SMR 570 '04 - verkauft
ex SMR 450 '04 - verkauft
ex SMS 125 '04 - verkauft
Motorrad: TE 610 '95
Re: ABE vs. Einzelabnahme
Beitrag von Huskyschrauber »
Das gleiche.....die Betriebserlaubnis erlischt.
Ne ABE ist ja eigentlich nix anderes....ein Fahrzeug wird begutachtet und für alle Baugleichen eine Betriebserlaubnis erteilt.
Timon
Motorrad: -
Beitrag von Timon »
dr.-hasenbein hat geschrieben:Dennoch ist deine Husqvarna (im Gegensatz zu Meiner) mit einer ABE zulassung ausgeliefert worden.
Veränderst du das Fahrzeug oder Teile davon, bedarf das einer Abnahme wenn die verbauten Teile nicht schon eine Eigene ABE oder "e" Prüfung haben...
Ansonsten: erlischt die ABE
Deswegen Frage ich :-P
Die erlischt auch bei ner Einzelabnahme....nur dürfte es da schwerer nachzuweisen sein. Keine Ahnung was da das KBA über die Einzelabnahme alles vorliegen hat.
Huskyschrauber hat geschrieben:Die erlischt auch bei ner Einzelabnahme....nur dürfte es da schwerer nachzuweisen sein. Keine Ahnung was da das KBA über die Einzelabnahme alles vorliegen hat.
Genau ! erlöschen tut die auch bei Abänderung im Fahrzeug... NUR:
ABE: Hersteller lässt ein Fahrzeug prüfen, und stellt über z.B. Din-ISO zertifizierungen sicher dass alle Fahrzeuge dieser Baureihe gleiche Qualität und Eigenschaften haben... das FHZ erhält eine ABE Nummer. Diese wird im Fahrzeugschein (glaub) unter "K" eingetragen. Heutzutage ist es den Cops z.T. möglich bei der Kontrolle online den inhalt der erteilten ABE zu überprüfen, was nötig wurde, seid dem in den neuen Papieren z.B. nicht mehr alle eingetragenen Rad/Reifen kombinationen aufgeführt werden...
Mein Fahrzeug wurde mit einer EBE in Betrieb genommen, und dieses Feld "K" ist leer... sicher wird es irgendwo in Flensburg Unterlagen dazu geben, aber bei einer Kontrolle kann diese keiner einsehen... in MEINEN Papieren ist keine Vergaser bestimmt, keine Übersetzung etz... also kann MIR bei einer übersetzung auch keiner sagen, du das gehört nicht so, weil er es nicht nachprüfen kann...
DAS ist der wahre Vorteil einer EBE ;-)
Wild umbauen ist trotzdem geneu betrachtet illegal !!!
Nicht nur genau betrachtet.....
Bei mir steht alles drin...Übersetzung, Vergaser, Auspuffanlage, Lenker etc. .....
Muss also nicht mehr viel beim KBA angefragt werden....
bei mir gar nix :prost:
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
wat hat er denn für einen besonderen rahmen? von ganz früher noch? das is ja quasi ein freibrief :twisted:
unklar
Jup :pc1:
