Daniels Husqvarna SM 610R
Re: Daniels Husqvarna SM 610R
Sieht ja rattenscharf aus, mach weiter so!
Reifen kommen auch noch neu oder? Ist das hinten der Pirelli Diablo?
Reifen brauch ich auch neue, vorne sind teilweise 0mm Profiltiefe
ja soweit ich es gesehen habe sind Pirelli Diablo drauf, ich möchte gerne
mal die Michelin Power One Reifen austesten und die werde ich warscheinlich
auch montieren lassen
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Ventilschaftführungen gewechselt ?
Muss ich noch machen
Hab die Teile von Husqvarna-online noch nicht bestellt ;)
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
bei ETEL auch schon eingekauft ?
Na Klar
So ne Kolbenrückholfeder holt dann den Rest an
Leistung raus, damit mach ich dann schon im
Leerlauf Wheelies
Leerlauf Wheelies
Master_of_Rolex
Vergiss nicht den Getriebesand, vermindert die Reibung der Zahnräder gegen Null. Bringt mindestens 10 PS am Rad mehr!
Was hast du an deiner Karre für einen Kennzeichenhalter dran? Sieht gut aus! Hast du mal nen Link dazu?
Master_of_Rolex hat geschrieben:Vergiss nicht den Getriebesand, vermindert die Reibung der Zahnräder gegen Null. Bringt mindestens 10 PS am Rad mehr!
Hey ich hab keine Ahnung was das für ein Kennzeichenhalter ist, derMaster_of_Rolex hat geschrieben: Was hast du an deiner Karre für einen Kennzeichenhalter dran? Sieht gut aus! Hast du mal nen Link dazu?
war schon von Anfang an dran
Veränderung die der Vorbesitzer gemacht hat die mir gefällt
http://www.ebay.de/itm/Kennzeichenhalte ... 4ab5ec1ce9
Der hier müsste aber der gleiche sein, nur ohne die Platte oben
Hoffentlich ist das verlinken erlaubt
Warum sollte das nicht erlaubt sein....???????daniel94 hat geschrieben: http://www.ebay.de/itm/Kennzeichenhalte ... 4ab5ec1ce9
Ich kenn mich nicht so aus hier, hab schon in anderen Foren gelesen das irgendwelche LinksDHX_77 hat geschrieben:Warum sollte das nicht erlaubt sein....???????daniel94 hat geschrieben: http://www.ebay.de/itm/Kennzeichenhalte ... 4ab5ec1ce9
man nicht verlinken darf oder so, ka
- fungy
- Motorrad: TE450 '08
Verlinken ist generell ( Rechtlich ) kein Problem!
Man darf nur nicht ohne Genehmigung, fremde Bilder oder so hoch laden..
Achso, na dann passt eh alles
Hab mal wieder ne Frage
Ich möchte gernen nen Sportpott an meiner Husky, finde aber nicht
wirklich was. Hab schon öfter welche mit einem Leovince X3 gesehen,
aber den Auspuff finde ich nur in Verbindung mit dem Baujahr 05-10
Bin ich nur zu dumm um den richtigen rauszufinden?
und er sollte legal sein
- iHQ
- Motorrad: SM 610 Dual '99
Wegen Auspuff usw. schau mal hier rein http://shop.ilmberger-carbon.de/auspuff ... 410-610-te
Die haben anscheinend immer ne ABE mit dabei...
Gruß iHQ
- moe 82
- Motorrad: SM 450 `04
Also ich würde so einen Leovince X3 keinen empfehlen. Ich hab mir vor 2 Jahren einen nagel neuen geholt und bin total unzufrieden damit.
Klappert, wackelt, rostet, die drei Schrauben der Endkappe zum DB-Killer wechsel waren nach einmal raus und wieder rein, rund bzw. eine war abgebrochen, Hitzedichtung nach kurzer Zeit weggebrannt und jetzt lösen sich die Nieten langsam auf.
Der letzte Müll. Da ist der originale um einiges besser verarbeitet...
Wer weiss, was aus uns geworden wäre, wenn aus uns was geworden wäre...!?
Danke für den link iHQ
Gibts da keinen von Akrapovic für die Husky?
Könnt ihr sonst noch einen empfehlen?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Termignoni
Jetzt muss ich mal wieder hier reinschreiben, nicht das noch jemand meint mein
Projekt wär gestorben
Zurzeit geht grad nicht viel vorwärts da ich diesen Monat meine Abschlussprüfungen
hatte, aber nächsten und übernächsten Monat wird hier wieder mehr los sein
Heute habe ich den Zylinderkopf schleifen lassen (nur 0,1mm), nicht das
sie eine zu hohe Verdichtung bekommt. Werde ja noch einen Kolben
mit höherer Verdichtung einbauen, ich hoffe das ich irgendwo zwischen
11:1 bis 12:1 am Schluss lande.
Hier ein Bild vom Kopf:
- iHQ
dachte schon, dass Dir die Luft aus geht beim Motor wie der Doc. zuerst befürchtet hatte... Gut, dass es nicht so ist. Sieht wie bei allen Teilen bei Dir nach einer sauberen Arbeit aus.
Verstehe trotzdem nicht warum Du den Kopf hast um 0,1mm planen lassen. Für eine höhere Verdichtung kannst Du doch besser mit den Wössner- Prox oder CP-Kolben mit höherer Kompression arbeiten. Der Kolbenhersteller gibt sogar eine vorgemessene Verdichtung vor, für seine Artikel. Dann brauchst Du auch keine Ratespielchen machen bei der Verdichtung. Noch einfacher wäre auch eine dünnere Fuß- oder Kopfdichtung, wobei ich da zur Fussdichtung aufgrund der geringeren Belastung tendieren würde. Aber auch das wäre ein Rumprobieren und Raten was als nächstes passiert...
Ich habe für meinen Motor jetzt einen CP-Kolben bestellt. Zusätzlich wird der Zylinder leicht gehont. Für den Kolben in meinem Zylinder wird vom Hersteller eine Verdichtung von 11:1 angegeben...Somit muss ich weniger rätseln und rumprobieren.
Gruß iHQ
