Auspuffklappe deaktivieren
huskyjosef
hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit der Entfernung der Auspuffklappe? Original Krümmer soll raus, Arrow rein. Kann ich den ganzen Stellmotor ausbauen oder gibt es dann ne Fehlermeldung? Lambdasonde war ohne Fehlemeldung abzuklemmen (Power Commander).
Vielen Dank im Voraus
huskyjosef
Re: Auspuffklappe deaktivieren
Da wir uns hier im Bereich Straße befinden, war ich davon ausgegangen das es eigentlich nur um die Nuda gehen kann.
Vielleicht kann ja jemand zur Lösung des Problems etwas mitteilen. Danke im Voraus.
ist ja schon ein bißchen her aber gibts schon Ergebnisse.
Wie ist die Lautstärke und das Drehmoment(Prüfstand)?
Gruß Holger
Gruß Holger
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
huskyjosef
Ok, folgender Umbau: Powercommander 5, original Krümmer entfernt inkl. Auspuffklappe und Stellmotor, Arrows Krümmer eingebaut.
Subjektiv Fahrgeräusch etwas lauter. Steuergerät speichert zwar einen Fehler das hat aber keinerlei Auswirkung (keine blinkende FI Leuchte, kein Notprogramm). Da original Endtopf verbleibt ein kleines bisschen Restlegalität. Wesentlich aufgeräumtere Optik im Federbeinbereich. 108 PS am Hinterrad.
Und wenn man den Stellmotor drinnen lassen würde und einfach leer laufen lässt? Soll ja bei manchen Fahrzeugen tatsächlich ohne Fehlermeldung funktionieren. Hat wahrscheinlich an der Nuda noch keiner ausprobiert oder?
Hallo, hast du eine vorher/nachher Messung Leistung und Drehmoment? Prüfstandsausdrucke? Wie war der Lambda-/AfR-Wert original?huskyjosef hat geschrieben:Ok, folgender Umbau: Powercommander 5, original Krümmer entfernt inkl. Auspuffklappe und Stellmotor, Arrows Krümmer eingebaut.
Neu und viele Fragen - trotzdem schon mal Danke.
Thomas
- Ampertiger
hast du nen Prüfstandsausdruck? wenn ja, welcher Prüfstand? Amerschläger P4?Dynojet?huskyjosef hat geschrieben: 108 PS am Hinterrad.
auf solchen Ausdrucken wird die errechnete, korrigierte Leistung (ideal nach EG 95/1 statt DIN) an der Kurbelwelle angezeigt, aber das weißt du sicher.
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... pe#p405580huskyjosef hat geschrieben:Hallo,
