Auspuffklappe deaktivieren
huskyjosef
Beitrag von huskyjosef »
hat vielleicht schon jemand Erfahrung mit der Entfernung der Auspuffklappe? Original Krümmer soll raus, Arrow rein. Kann ich den ganzen Stellmotor ausbauen oder gibt es dann ne Fehlermeldung? Lambdasonde war ohne Fehlemeldung abzuklemmen (Power Commander).
Vielen Dank im Voraus
Re: Auspuffklappe deaktivieren
ich denke mal Du schreibst hier von der "NUDA" ..... :gigs:
huskyjosef
Da wir uns hier im Bereich Straße befinden, war ich davon ausgegangen das es eigentlich nur um die Nuda gehen kann.
Vielleicht kann ja jemand zur Lösung des Problems etwas mitteilen. Danke im Voraus.
Nudist
Beitrag von Nudist »
ist ja schon ein bißchen her aber gibts schon Ergebnisse.
Wie ist die Lautstärke und das Drehmoment(Prüfstand)?
Gruß Holger
Holger
Schönen Tag noch
huskyjosef
Ok, folgender Umbau: Powercommander 5, original Krümmer entfernt inkl. Auspuffklappe und Stellmotor, Arrows Krümmer eingebaut.
Subjektiv Fahrgeräusch etwas lauter. Steuergerät speichert zwar einen Fehler das hat aber keinerlei Auswirkung (keine blinkende FI Leuchte, kein Notprogramm). Da original Endtopf verbleibt ein kleines bisschen Restlegalität. Wesentlich aufgeräumtere Optik im Federbeinbereich. 108 PS am Hinterrad.
Hoffi512
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Hoffi512 »
Und wenn man den Stellmotor drinnen lassen würde und einfach leer laufen lässt? Soll ja bei manchen Fahrzeugen tatsächlich ohne Fehlermeldung funktionieren. Hat wahrscheinlich an der Nuda noch keiner ausprobiert oder?
thommy66
Motorrad: 701 sm
Beitrag von thommy66 »
huskyjosef hat geschrieben:Ok, folgender Umbau: Powercommander 5, original Krümmer entfernt inkl. Auspuffklappe und Stellmotor, Arrows Krümmer eingebaut.
Hallo, hast du eine vorher/nachher Messung Leistung und Drehmoment? Prüfstandsausdrucke? Wie war der Lambda-/AfR-Wert original?
Neu und viele Fragen - trotzdem schon mal Danke.
Thomas
Ampertiger
Motorrad: Nuda Baghira WR250
Beitrag von Ampertiger »
huskyjosef hat geschrieben: 108 PS am Hinterrad.
hast du nen Prüfstandsausdruck? wenn ja, welcher Prüfstand? Amerschläger P4?Dynojet?
auf solchen Ausdrucken wird die errechnete, korrigierte Leistung (ideal nach EG 95/1 statt DIN) an der Kurbelwelle angezeigt, aber das weißt du sicher.
chaoscap
Beitrag von chaoscap »
huskyjosef hat geschrieben:Hallo,
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... pe#p405580
