360er Umbau!
kamikazeracer
Re: 360er Umbau!
Beitrag von kamikazeracer »
Auf dem bild sieht mans zwar schlecht, aber ich mein zu erkennen, so wie du die Wellendichtringe verbaut hast ist´s nicht optimal....
die drückts bzw. kanns rausdrücken wenn du Fett durch den Schmiernippel reindrückst ;-)
So kommt kein Fett raus und Dreck rein
Honda RC15 Schlachtung, wenn jemand Teile braucht, einfach melden
Don
Motorrad: WRE125 '05
Re: 360er Umbau!
Beitrag von Don »
Einen tollen Bastelraum hast Du da. So macht Schrauben nochmal doppelt Spaß. :sabber:
RandreR
Re: 360er Umbau!
Beitrag von RandreR »
Vielen dank!
So nach und nach wird meine Werkstatt so wie ich sie will:)
Wie meinst du das genau mit den siris?
kamikazeracer
Re: 360er Umbau!
Wenn du die Umlenkung per Fettpresse schmierst, kann das alte Fett nicht so leicht rausgedrückt werden,
weil der WD so wie du ihn eingebaut hast von innen nach außen nix durchlässt, folglich baut sich ein Druck auf,
wodurch es passieren kann dass es den Ring aus dem Sitz drückt.
Du willst ja nicht dass das Fett nicht raus kann (bei regelmäsiger Pflege), sondern dass kein Dreck reinkommt.
Gruaß
DusK
HVA-Orakel
Motorrad: WR 125
Re: 360er Umbau!
Beitrag von DusK »
das hier meinst du, oder:
RandreR hat geschrieben: Bild
ist doch alles richtig so. kannst den siri ja nich andersrum einbauen.
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Re: 360er Umbau!
Beitrag von Heretic »
:zust: das klingt auf jeden fall logisch.
unklar
RandreR
Re: 360er Umbau!
Moin!
Ok ich habe deinen Rat befolgt und einen Siri umgedreht!
Jetzt fehlt mir noch der Auspuff und die Bremszange dann habe ich sie komplett fertig:)
RandreR
Re: 360er Umbau!
Ich denke die kann sich sehen lassen!
Re: 360er Umbau!
Schick....!!!!!! :Top:
Auspuff brauchst'de noch.... :mrgreen:
Master_of_Rolex
Re: 360er Umbau!
Beitrag von Master_of_Rolex »
Sehr schöne WR hast du da! Meinen größten Respekt, ich weiß halbwegs, was so ein Umbau für eine Arbeit macht. Du hast dir natürlich die Variante mit dem meisten Aufwand ausgesucht ^^
prophet
Motorrad: cr500
Re: 360er Umbau!
Beitrag von prophet »
Geiles Gerät :Top: :yes:
schröcki
Motorrad: wr360´92/94
Re: 360er Umbau!
Beitrag von schröcki »
schick sehr schick ich hoffe meine wird nur annähernd so gut wie deine =)
PowerPoldi
Re: 360er Umbau!
Beitrag von PowerPoldi »
Respekt...richtig gut schautse aus :shrek:
RandreR
Re: 360er Umbau!
Besten dank mir gefällt sie auch sehr gut:) jetzt liegt es eigentlich nur noch an Kleinigkeiten die etwas dauern denke ich..
RandreR
Re: 360er Umbau!
Moin
Heute kam schon mal ein kleines Paket aber das wirklich wichtige von husqvarna online kommt hoffe ich morgen früh hier ein kleiner Vorgeschmack!:)
RandreR
Re: 360er Umbau!
So heute bin ich das erste mal wieder Gefahren und das Motorrad schafft es immer wieder das man sich freut wie ein Schneekönig sobald man absteigt!BildBild
Steve0605
Motorrad: Smr510
Re: 360er Umbau!
Beitrag von Steve0605 »
Die 360er ist dir wirklich gelungen sieht richtig gut aus :fil:
wo bekommt man so ein Heck mit dem Rücklicht her? ist ja ein Plastikteil oder? :gigs:
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Re: 360er Umbau!
Beitrag von Lexa »
Seeeehr Geil!!!! :Top: :heba: :shrek:
RandreR
Re: 360er Umbau!
Habe seit Langem mal wieder ein paar Bilder von euch jetzt mit meinen Kurzen seitenteilen die ich noch hier liegen hatte..
Die tage bekommt die gute noch tüv und dann kommen eventuell die Sumo schlappen drauf:)
hambor
Re: 360er Umbau!
Beitrag von hambor »
:sabber: :sabber: :sabber:
Geil gemacht....
[img]http://www.animierte-gifs-kostenlos.de/img/sebjogfx/8151.gif[/img]
