kamikazeracer
Beiträge: 1207 Registriert: 11.10.06 - 21:11
Beitrag
von kamikazeracer » 06.02.13 - 08:37
Auf dem bild sieht mans zwar schlecht, aber ich mein zu erkennen, so wie du die Wellendichtringe verbaut hast ist´s nicht optimal....
die drückts bzw. kanns rausdrücken wenn du Fett durch den Schmiernippel reindrückst
So kommt kein Fett raus und Dreck rein
Honda RC15 Schlachtung, wenn jemand Teile braucht, einfach melden
Don
Beiträge: 8524 Registriert: 02.12.06 - 23:02
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag
von Don » 06.02.13 - 19:54
Einen tollen Bastelraum hast Du da. So macht Schrauben nochmal doppelt Spaß.
RandreR
Beiträge: 314 Registriert: 11.02.10 - 20:03
Beitrag
von RandreR » 06.02.13 - 20:24
Vielen dank!
So nach und nach wird meine Werkstatt so wie ich sie will:)
Wie meinst du das genau mit den siris?
kamikazeracer
Beitrag
von kamikazeracer » 07.02.13 - 07:49
Wenn du die Umlenkung per Fettpresse schmierst, kann das alte Fett nicht so leicht rausgedrückt werden,
weil der WD so wie du ihn eingebaut hast von innen nach außen nix durchlässt, folglich baut sich ein Druck auf,
wodurch es passieren kann dass es den Ring aus dem Sitz drückt.
Du willst ja nicht dass das Fett nicht raus kann (bei regelmäsiger Pflege), sondern dass kein Dreck reinkommt.
Gruaß
DusK
HVA-Orakel
Beiträge: 2822 Registriert: 04.01.10 - 16:37
Motorrad: WR 125
Beitrag
von DusK » 07.02.13 - 09:30
das hier meinst du, oder:
RandreR hat geschrieben:
ist doch alles richtig so. kannst den siri ja nich andersrum einbauen.
Heretic
Beiträge: 3372 Registriert: 01.08.06 - 03:34
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag
von Heretic » 07.02.13 - 19:46
das klingt auf jeden fall logisch.
unklar
RandreR
Beitrag
von RandreR » 09.02.13 - 17:59
Moin!
Ok ich habe deinen Rat befolgt und einen Siri umgedreht!
Jetzt fehlt mir noch der Auspuff und die Bremszange dann habe ich sie komplett fertig:)
RandreR
Beitrag
von RandreR » 12.02.13 - 18:25
Beiträge: 12439 Registriert: 04.09.08 - 12:41
Beitrag
von DHX_77 » 12.02.13 - 18:33
Schick....!!!!!!
Auspuff brauchst'de noch....
Master_of_Rolex
Beiträge: 1912 Registriert: 27.07.08 - 00:17
Beitrag
von Master_of_Rolex » 12.02.13 - 18:55
Sehr schöne WR hast du da! Meinen größten Respekt, ich weiß halbwegs, was so ein Umbau für eine Arbeit macht. Du hast dir natürlich die Variante mit dem meisten Aufwand ausgesucht ^^
prophet
Beiträge: 1130 Registriert: 04.01.11 - 20:21
Motorrad: cr500
Beitrag
von prophet » 12.02.13 - 20:17
Geiles Gerät
schröcki
Beiträge: 214 Registriert: 19.03.09 - 21:49
Motorrad: wr360´92/94
Beitrag
von schröcki » 12.02.13 - 20:27
schick sehr schick ich hoffe meine wird nur annähernd so gut wie deine =)
PowerPoldi
Beiträge: 335 Registriert: 19.07.12 - 17:49
Beitrag
von PowerPoldi » 12.02.13 - 21:34
Respekt...richtig gut schautse aus
RandreR
Beitrag
von RandreR » 13.02.13 - 18:51
Besten dank mir gefällt sie auch sehr gut:) jetzt liegt es eigentlich nur noch an Kleinigkeiten die etwas dauern denke ich..
RandreR
Beitrag
von RandreR » 02.03.13 - 00:57
Moin
Heute kam schon mal ein kleines Paket aber das wirklich wichtige von husqvarna online kommt hoffe ich morgen früh hier ein kleiner Vorgeschmack!:)
RandreR
Beitrag
von RandreR » 04.03.13 - 22:24
So heute bin ich das erste mal wieder Gefahren und das Motorrad schafft es immer wieder das man sich freut wie ein Schneekönig sobald man absteigt!
Steve0605
Beiträge: 35 Registriert: 21.10.12 - 21:25
Motorrad: Smr510
Beitrag
von Steve0605 » 26.03.13 - 19:45
Die 360er ist dir wirklich gelungen sieht richtig gut aus
wo bekommt man so ein Heck mit dem Rücklicht her? ist ja ein Plastikteil oder?
Lexa
Beiträge: 952 Registriert: 29.11.08 - 13:41
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag
von Lexa » 26.03.13 - 21:06
RandreR
Beitrag
von RandreR » 05.07.13 - 15:06
Habe seit Langem mal wieder ein paar Bilder von euch jetzt mit meinen Kurzen seitenteilen die ich noch hier liegen hatte..
Die tage bekommt die gute noch tüv und dann kommen eventuell die Sumo schlappen drauf:)
hambor
Beiträge: 279 Registriert: 26.01.12 - 17:56
Beitrag
von hambor » 07.07.13 - 10:27
[img]http://www.animierte-gifs-kostenlos.de/img/sebjogfx/8151.gif[/img]
