Hey, da ich meine Lichtmaske abgenommen habe und die Blinker abgezogen habe und mir leider KEINE Markierung gemacht habe, habe ich viele Versuche gestartet, aber immer etwas falsch( Bei insgesamt 4 Kabeln sind einige varianten möglich^^)
Wie soll ich am besten vorgehen?
Aso TE 410 Bj.99
Blinker anschließen
Re: Blinker anschließen
Kann aus dem Bild nicht viel sehen. Mir würde schon reichen wenn ich weiss welche beiden stecker links/rechts hingehören. Kann ich das messen? Mit dem multimeter evtl.?
Der Schaltplan ist doch schon richtig gut!!
Blaues Kabel = Masse (müssten zwei Stecker sein, jeweils für Blinker links und rechts)
Hellblaues Kabel = Blinker links
Rot-Schwarzes Kabel = Blinker rechts
Anschließen und ausprobieren, ob die Karre dann auch je nach Schalterstellung an der richtigen Seite blinkt. Könnte dann höchstens sein, das Du das hellblaue Kabel mit dem rot-schwarzen Kabel tauschen musst, je nachdem, was der Vorbesitzer an der Elektrik verbrochen hat.
Wollte gerade das selbe Antworten wie Egster :)
Du könnstest vorher die dunkelblau/lilla(?) kabel mit dem multimeter auf masse prüfen. Einfach Ohm zwischen kabel und einem gutem massepunkt messen, z.B. der motor. Laut Zeichnung müssten die Masse Kabel an allen vier Blinkern gleich sein.
Mfg. Carsten
http://www.12v.dk
http://www.12v.dk
themerlin1
- Motorrad: TE 450
Kleiner Tipp, der Motor muss laufen, sonst geht auch kein Blinker
asche auf mein haupt, habe das feedback vergessen!!
Hat alles prima geklappt besten dank!
Lieber zu spät als nie.... Danke....
