Benzinpumpe
Benzinpumpe
Hat jemand eine Quelle für eine 30mm Durchmesser Benzinpumpe(TE310 11), welche vom Hqv Märchenpreis weit entfernt ist.
Oder nimmt jemand noch ein paar 100 ab, dann könnte man sie für 4€ pro Stück aus China holen.
[img]http://i715.photobucket.com/albums/ww155/Sophiest/Breit.jpg[/img]
- bosshoss355hp
- Motorrad: SMR 510'10
Re: Benzinpumpe
Oder ist sie nur aus der Halterung "gerutscht" ?DHX_77 hat geschrieben:Was genau ist denn an der Pumpe kaputt....??????
Die Pumpen hier verbauen die Ami's
http://ca-cycleworks.com/fp-hus
Re: Benzinpumpe
Hab sie noch nicht offen!
Re: Benzinpumpe
Darauf wollte ich hinaus, da ich es im Hinterkopf hatte, kleine Ursache große Wirkungbosshoss355hp hat geschrieben: Oder ist sie nur aus der Halterung "gerutscht" ?
Re: Benzinpumpe
Hat jemand Erfahrungen , wie sich Einspritzsystemreiniger bzw. Vergaserreinigerzusätze auf die Lebensdauer von den Benzinpumpen auswirken?
Re: Benzinpumpe
In meinen Augen Käse..... Wird nur den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen, gleiche wie ultimate power usw.... Bringt nur a Zehntel Prozent unter Laborbedingungen.....sonst net.....engl hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen , wie sich Einspritzsystemreiniger bzw. Vergaserreinigerzusätze auf die Lebensdauer von den Benzinpumpen auswirken?
Hast'de scho rausgefunden was an Dei.ner Pumpe kaputt ist.... Pumpt nimma.....?????
Re: Benzinpumpe
Nö, hat nimmer gepumpt. Hab jetzt ne andere gebrauchte drin.
Meinst, daß mehrere Interesse an einer Pumpe hätten? Was dürfte die kosten? Weil wenn Interesse besteht, hol ich ein paar aus China und verklopp sie hier.
Re: Benzinpumpe
Hätte evtl auch Interesse, soweit die an meiner SM 610 i.e läuft.
Weil 691 Euro für die Originale ist mit Wucher nichtmal annähernd beschrieben
Hier noch ne Alternative, von der ich aber nicht sagen kann ob die an die 610er passt, oder sind die bei den Einspritzern ab 07 alle gleich?
http://www.offroad-kontor.de/Technik-45 ... rilia.html
Gruß Tombo
Gruß Tombo
SM 610 i.e
Re: Benzinpumpe
Laut Hersteller Seite auch 610er geeignet, siehe ganz am Ende der Seite.
Gruß Tombo
Gruß Tombo
SM 610 i.e
