Benzinpumpe
engl
Benzinpumpe
Beitrag von engl »
Hat jemand eine Quelle für eine 30mm Durchmesser Benzinpumpe(TE310 11), welche vom Hqv Märchenpreis weit entfernt ist.
Oder nimmt jemand noch ein paar 100 ab, dann könnte man sie für 4€ pro Stück aus China holen.
[img]http://i715.photobucket.com/albums/ww155/Sophiest/Breit.jpg[/img]
Re: Benzinpumpe
Was genau ist denn an der Pumpe kaputt....??????
bosshoss355hp
Motorrad: SMR 510'10
Re: Benzinpumpe
Beitrag von bosshoss355hp »
DHX_77 hat geschrieben:Was genau ist denn an der Pumpe kaputt....??????
Oder ist sie nur aus der Halterung "gerutscht" ?
Die Pumpen hier verbauen die Ami's
http://ca-cycleworks.com/fp-hus
engl
Re: Benzinpumpe
Beitrag von engl »
Hab sie noch nicht offen!
Re: Benzinpumpe
bosshoss355hp hat geschrieben: Oder ist sie nur aus der Halterung "gerutscht" ?
Darauf wollte ich hinaus, da ich es im Hinterkopf hatte, kleine Ursache große Wirkung ;-)
engl
Re: Benzinpumpe
Beitrag von engl »
Hat jemand Erfahrungen , wie sich Einspritzsystemreiniger bzw. Vergaserreinigerzusätze auf die Lebensdauer von den Benzinpumpen auswirken?
Re: Benzinpumpe
engl hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen , wie sich Einspritzsystemreiniger bzw. Vergaserreinigerzusätze auf die Lebensdauer von den Benzinpumpen auswirken?
In meinen Augen Käse..... Wird nur den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen, gleiche wie ultimate power usw.... Bringt nur a Zehntel Prozent unter Laborbedingungen.....sonst net..... ;-)
Hast'de scho rausgefunden was an Dei.ner Pumpe kaputt ist.... Pumpt nimma.....?????
engl
Re: Benzinpumpe
Beitrag von engl »
Nö, hat nimmer gepumpt. Hab jetzt ne andere gebrauchte drin.
Meinst, daß mehrere Interesse an einer Pumpe hätten? Was dürfte die kosten? Weil wenn Interesse besteht, hol ich ein paar aus China und verklopp sie hier.
Tombo
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Tombo »
Hätte evtl auch Interesse, soweit die an meiner SM 610 i.e läuft.
Weil 691 Euro für die Originale ist mit Wucher nichtmal annähernd beschrieben :kadw:
Hier noch ne Alternative, von der ich aber nicht sagen kann ob die an die 610er passt, oder sind die bei den Einspritzern ab 07 alle gleich?
http://www.offroad-kontor.de/Technik-45 ... rilia.html
Gruß Tombo
SM 610 i.e
Tombo
Re: Benzinpumpe
Beitrag von Tombo »
Laut Hersteller Seite auch 610er geeignet, siehe ganz am Ende der Seite.
Gruß Tombo
SM 610 i.e
