Steuerkette TE 610 bj 00
Re: Steuerkette TE 610 bj 00
So, jetzt gibts den besten Tip den du kriegen kannst ! :lol: :lol:
Bestell beim enduroversand.de die DID219FTH kette, und ein passendes Clipschloss dazu. Dann schaust du ob die Kette von der Teilung auf dein Zahnrad passt, wenn ja machst die auf :flex: längst die zurecht, und setzt die mit nem Schloss bei dir ein.
Wenn die Teilung nicht passt schickst Sie zurück. Und packst deine alte Steuerkette mit ins Päckchen mit der Bitte das Herr Färber dir weiterhilft.
So, nu zu husch husch :-P
Chefkoch
Motorrad: TE610, TC630...
Beitrag von Chefkoch »
Und was soll an dem Tip so toll sein?
Die Kette mit kleiner Teilung passt natürlich nicht auf das Kettenrad mit grosser Teilung...
Das Abgebildete Kettenrad hat doch keine grosse Teilung !? :gruebel:
Chefkoch
es hat 30Zähne also grosse Teilung, bei der kleinen Teilung sinds 36 ;-)
aber da es ja nun verbogen ist braucht er eh ein neues...
robbe
Motorrad: Te 610
Beitrag von robbe »
hat denn eventuell noch jemand ein passendes Zahnrad mit 30 Zähnen liegen das nicht aus Vollalu ist?
Sooo. hab jetzt mal die Zähne gezählt...
und auf dem Foto vom Delinquenten gesehen das du auch ne Nockenwelle hast, die da nicht reingehört.
bei der sind die Gewinde für die Nockenwellenradverschraubung weiter auseinander als bei der wo das Alukettenritzel draufpasst.
Ich würde mir oberes und unteres Kettenritzel vom neuen Motormodell besorgen ( 36 oben / 18 unten ) ne DID219FTH und ein Clipschloß.
dann stehste beim nächsten mal nicht so da.
das Ritzel was du da auf dem Foto zeigst hat doch aber noch beide Schrauben !?
robbe
Motorrad: Te 610
Beitrag von robbe »
die schrauben hab ich mir neu besorgt, kann ja mal bilder von den anderen beiden reinsetzen.
wie komm ich denn am besten an die zahnräder mit 18 bzw 36 zähnen, du hast nicht zufälligerweise ein satz rumliegen?
robbe hat geschrieben:kann ja mal bilder von den anderen beiden reinsetzen.
ne brauchste nicht !
mach nen Aufruf im Suchebereich ! Viel Glück !
robbe
Motorrad: Te 610
Beitrag von robbe »
werd dem mal tun vielleicht hab ich ja glück, das würde natürlich alle probleme mit einmal lösen, und vorallem die komische kette wäre aus der welt
rätsch
Beitrag von rätsch »
So sollte das quasi aussehen... ;-)
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
robbe
Motorrad: Te 610
Beitrag von robbe »
Genau nur noch teile besorgen
Schreib mal den Jockel an, der sollte vielleicht noch Teile für die alten Motoren liegen haben und dann nimmst'de meine Kettte, die passend für den Motor ist und gut ist...... :bübo:
Am Preis kann man immer mal was machen...... ;-)
Grüße.....
robbe
Motorrad: Te 610
Beitrag von robbe »
moin moin
nach langer Zeit und derben Rückschlägen hat nun doch alles wieder zu einander gefunden und die Husky schnurrt wieder wie ein Kätzchen vor sich hin
danke allen die mir mit rat und tat beigestanden haben
Danke für's Feedback..... :Top:
Viel Spass mit dem Rüttelbock :mrgreen:
