Kabelsalat aufräumen? 610IE
MxGlass
Motorrad: SM 610 '06
Re: Kabelsalat aufräumen? 610IE
Beitrag von MxGlass »
Tiefenpfleger muss nicht sein, das glänzt echt zu doll (wobei der Kunststoff davon aber nicht brüchig wird :roll: )
Ich benutz immer ganz normalen Hartwachs. Lässt das Plastik tief schwarz aussehen, schützt vor Dreck und Staub lässt sich einfach mit Druckluft wegpusten.
Schmiert man den Tank etc. nicht damit ein, sieht das Plastik nach kurzer Zeit verdammt grau und gammelig aus...
http://www.wackchem.com/index.php?id=13 ... 234&gid=16
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Beitrag von Evil81 »
MxGlass hat geschrieben:Schmiert man den Tank etc. nicht damit ein, sieht das Plastik nach kurzer Zeit verdammt grau und gammelig aus..
Nur mal so am Rande erwähnt, ich hab nichts eingeschmiert und meiner ist weit davon entfernt grau u. gammelig auszuschauen :gruebel:
Mfg
:heba:
MxGlass
Mag ja sein :D aber bei meiner (bj 06) ist es so :D aber ist doch eigentlich auch egal, ich pflegs weiterhin und gut :D Jeder wie er meint
Relaunch2010
Motorrad: SM610IE 09
Beitrag von Relaunch2010 »
Dort soll das Kupplungeseil verlaufen richtig?
Hey Leute
Hab jetzt wieder etwas weitergeschraubt und bin gestern nicht weiter gekommen.
1. Ich schaffe es nicht das Kupplungsseil auszuhängen, damit ich es anders verlegen kann. Zum Aushängen schiebt man ja beim Motorblock das Stück vom Seil mit der Endhülse nach Vorne bis das Seil kommt und dann hängt man es seitlich aus richtig? Bei rührt sich das Endstück keinen mm, wie wenn es in den Kupplungshebel eingeklebt wäre...
Gibts da nen Trick?
2. Kommt mir das irgendwie komisch vor, dass sowohl oben als auch unten das Seil komplett nachgelassen ist, also kein Weg mehr zum Nachstellen? Heißt das für mich die Kupplung ist scon so gut wie tot, oder normal?
3. Mein Joker hat nur 1 Stufe, kann ein kleines Stück bis zur Hälfte aufmachen und dann steht das Seil an! Sollte ja normal zwei Stufen geben richtig? Wenn ich den Joke schließe, hat das Seil gut Luft, also an der Einstellung liegts nicht? Was könnte hier der Fehler sein?
4. Das Kupplungsseil muss bei der Lenkerklemme auf der Rechten Seite hinunter und dann durch oder? (wie mit Finger gezeigt *g*) und beim Bremsflüssigkeitsbehälter ws. logischerweise auch hinten rum und nicht vorne wie im Moment?
Danke für eure Tipps, will die kleinen Fehler noch alle ausbessern vor Saisonbeginn.
Fotos hab ich angehängt.
Lg :hva:
Besser unter den Bremsschlauch oder?
Leerweg vom Kupplungshebel u. maximale Jokerstellung
Leerweg Jokerseil wenn Joker geschlossen
Black Denim
Motorrad: TE610
Beitrag von Black Denim »
Hallo Relounch2010,
zu 3. der shoke hat nur eine Raste. Frage mich auch, wie jemand darauf kommt, dass da zwei Stellungen wären.
Zur Einbaufrage: warum löst Du nicht die Lenkerklemmung, schraubst den kompletten Kupplungshebel vom Lenker ab und führst selbigen unterm Lenker durch?
Gruß Gerd
Relaunch2010
Tag Gerd
Danke für den Tipp, auf die Idee hätte ich auch kommen können :lol:
Du hast ws. selbst keine 610er richtig?
Lg
MxGlass
Zum aushängen:
Vorspannung an der Armatur ganz reindrehen, den Kupplungshebel los schrauben und so verdrehen, dass du den Nippel aus der Bohrung bekommst, zum einbauen das ganze andersherum ;-)
Zuletzt geändert von MxGlass am 19.04.13 - 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Relaunch2010
@MxGlass Danke für den Tipp! Da kommt man halt nich selbst gleich drauf, dass man die Kupplung mehr vorspannt damit man sie schlussendlich aushängen kann :roll:
Lg
MxGlass
Ach reindrehen natürlich, ich bin grad ein wenig durcheinander gekommen
Relaunch2010
Macht nichts, also eigentlich so wie es bei mir gerade ist?.... daher war meine Frage, ist das eigentlich normal oder deutet das auf eine "abgenutzte" Kupplung hin?
Thx, Lg
Capitain_T_Papier
Motorrad: Hypermotard 821
Bei Mir verläuft der Kupplungszug zwichen Lenker und der Queerstrebe.
7174
Ich hab aber auch ewig lange rum gemacht, bis ich die optimale Verlegung hatte.
Relaunch2010
Danke für eure Hilfe und die Fotos, da macht ein Forum Sinn :Top:
Ich bin eigentlich heute schon fertig geworden nur bekomme ich jetzt die Bremse nicht ordentlich entlüftet.
Werde mir Morgen bei Tante Louise Stahlbus Schrauben kaufen und dann nochmal durchpumpen,- und wenn fertig Arbeit poste ich auch gleich Bilder 8-) Sieht wirklich besser aus wie vorher :lol:
So long :hva:
PS: Heute sind auch meine Maverick Spiegel bekommen, klasse Teile.
Relaunch2010
So jetzt ist aufgeräumt und man kann den Schlüssel normal anstecken.
Lg
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Geht doch :D
Schaut aus wie ausm Lehrbuch :Top:
Mfg
:heba:
Relaunch2010
Den Plastikverbinder zwischen Kupplung und Bremse hab ich vergessen :-P
Aber Danke für das Kompliment ;-)
Lg
