SM 610 Seitendeckel kupplungsseitig demontieren!!!
...Husky-Fan...
Motorrad: WR360 SM 125 SM 610
Beitrag von ...Husky-Fan... »
ich wollte heute meine Lamellen wechseln an meiner SM 610 Dual Baujahr 1999, jedoch bekomme ich den großen Seitendeckel nicht ab. Ich habe alle Schrauben gelöst... (die 2 Schrauben die noch zu sehen sind, sind nur geheftet damit der Deckel nicht runter fällt beim lösen) Woran liegt es!? Gibt es irgendwelche Tricks oder muss ich noch was spezielles lösen!? oder liegt es einfach nur daran, dass er noch nie vorher gelöst wurde!? Anbei ein Bild vom Seitendeckel...
Hoffe auf schnelle Hilfe, da ich das Bike wieder schnellstmöglich zusammenschrauben möchte...
Vielen Dank
Euer Husky-Fan
IMG_0417 - Kopie.JPG (69.04 KiB) 2262 mal betrachtet
MxGlass
Motorrad: SM 610 '06
Re: SM 610 Seitendeckel kupplungsseitig demontieren!!!
Beitrag von MxGlass »
Vorsichtig mitm Gummihammer drauf rumklopfen, bis er sich löst :Top:
...Husky-Fan...
habe ich alles schon probiert... der löst sich NULL... oder muss ich da bei der Pumpe wo der silberne Deckel ist mit den 4 Schrauben noch was demontieren!?
sespri
Beitrag von sespri »
Sind wirklich ALLE Schrauben los, keine vergessen...? Da unter dem "Loch", Oelfilteröffnung, keine Ahnung, da ist doch noch eine Schraube auf gleicher Höhe wie die anderen...
Wäre beileibe nicht das erste Mal das sowas passiert.
Sespri
iHQ
Motorrad: SM 610 Dual '99
Beitrag von iHQ »
Am besten die Schraube auf Sechs Uhr unter dem Ölfilter lösen. Dann klappt es sicherlich. :lol:
Sieht man halt oft nicht wenn man von oben guckt...
Gruß :D
Zuletzt geändert von iHQ am 21.04.13 - 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß iHQ
irgendwo hat der Deckel ne kleine "Lücke" am Stoß eingegossen, da kannst mit nem Schlitzschraubendreher rein und aufhebeln... den rest mit Kippeln und ziehen machen !
Kleb mal ein bißchen Tape um die Verzahnung der Welle oben links damit die Verzahnung dir beim Abziehen nicht den Wellendichtring versaut :Idea:
iHQ hat geschrieben:Am besten die Schraube auf Sechs Uhr unter dem Ölfilter lösen. Dann klappt es sicherlich. :lol:
Lesen bildet :gigs:
...Husky-Fan... hat geschrieben:(die 2 Schrauben die noch zu sehen sind, sind nur geheftet damit der Deckel nicht runter fällt beim lösen)
iHQ
Beitrag von iHQ »
Lesen bildet :gigs:
Danke. Hatte nur die Hälfte gelesen, da ich so einen kleinen Scheißer grad gefüttert hab...
Gruß :D
Zuletzt geändert von iHQ am 21.04.13 - 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß iHQ
sespri
Dann muss er halt noch die "gehefteten" noch wegnehmen bevor er mit dem 500gr. Hammer dahintergeht. :bübo:
Hab`s auch überlesen.... :evil1:
...Husky-Fan...
die 2 Schrauben sind ab... es sind alle Schrauben Rings rum ab... muss ich da wo die Pumpe sitzt noch was lösen intern oder brauche ich den silbernen Deckel garnicht beachten mit den 4 Schrauben!? oder geht von der anderen Seite noch eine Schraube durch in den Deckel!? es haben doch schon genug Leute hier mal den Deckel abgehabt... die müssen doch wissen wie es funktionert!?
iHQ
Beitrag von iHQ »
Sofern Du alle äußeren Schrauben ab hast sollte es gehen. Hinterm Deckel der Ölpumpe ist nichts relevantes. Es gibt auch keine durchgehende Schrauben von der Lima-Seite zur Kulu-Seite welches den Deckel fest hält. Habe meinen Deckel grad gestern gelöst...
Gruß :D
Gruß iHQ
:lol: in der vergangenen Zeit hättste schon 10x hinter den Deckel schauen können...
Ihr Stellt euch auch immer an wie die ersten Menschen :gruebel:
steck doch was stabiles ins Öleinfüllloch und hebel mal ein bisschen... natürlich mit nem Stück Lappen oder Leder um das Gewinde zu schonen...
oder nutz die beiden Gewinde vom Ölfilterdeckel um was anzuschrauben zum Hebeln.
oder liess das WHB...
geht alles schneller als So. Abends hier DIE LÖSUNG zu finden...
:pc1: (nicht bös gemeint :!: )
...Husky-Fan...
na gut dann werde ich morgen nochmal schauen... vielen Dank erstmal für die Info's...
...Husky-Fan...
so hat alles super geklappt... jedoch kann ich jedem nur empfehlen zu hebeln und nicht zu hämmern oder zu schlagen... da es meistens nur Schaden bringt... mein Deckel hat sich auch nur durchs hebeln gelöst nach richtigem ansetzen...
also dann vielen Dank nochmal für eure Mithilfe und Info's!!!
Viele Grüße :-)
fungy
Motorrad: TE450 '08
Beitrag von fungy »
...Husky-Fan... hat geschrieben: jedoch kann ich jedem nur empfehlen zu hebeln und nicht zu hämmern oder zu schlagen... da es meistens nur Schaden bringt...
Ne, wenn man das ganze mit etwas Gefühl macht, passiert da auch nichts... :gigs: ;-)
...Husky-Fan...
klar mag gut sein... jeder so wie er mag...
andigsxr
Motorrad: RMZ 450, TE 250
Beitrag von andigsxr »
Das war ja jetzt wieder sehr viel Geschreibsel für eine Sache, die an sich ganze 2 Minuten dauert. Andererseits aber doch besser als irgendwas kaputtzurammeln. So wie die Spezialisten, die Löcher in den LiMa Rotor gebohrt haben, Gewinde geschnitten haben und dann versuchten ihn gegens Gehäuse abzudrücken (habe das Resultat selbst beim Husqvarna Händler gesehen)...
