++++125 cr bj99 kein funke mehr++++
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Re: ++++125 cr bj99 kein funke mehr++++
oder so nen ölfilterschlüssel mit nem lederband...
evtl gehts mit nem gürtel... richtig fest halten kansnte nit warsch aber für schläge sollts reichen...
das wäre eine idee
killschalter ist schon ab, die zwei kabel sollen die getrent sein oder verbunden sein ? eigentlich wen man den killschalter betädigt verbindet er die kabel und die
geht aus oder
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
xDD
das da oben is nur irgend ein Bot...
nicht beachten... wird eh wieder gelöscht... gbt im intern bereich auch nen fred dazu...
wenn du die kabel verbindest, setzt du die zünspule auf masse und aus...
wo finde ich den beitrag
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
jaaaaanz unten im letzten bereich... "Forum-Intern"
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 14&t=42060
das hilft mir bei
nix schade
- schenze
- Motorrad: Zündapp CS 50
... kontrolliere bitte deine Kabel die direkt von der Spule weggehen, die können doch auch schon mal einfach abgehen oder wegbrechen. Kannst dann wieder anlöten und die Karre funkt wieder.................... habe ich auch schon gehabt.
Bin ein Husky-Urgestein..........
Habe alle 4Takt-Epochen der Husky erlebt......
momentan sind fahrbereit:
1995er WXC 610
2000er WR 360
2004er TE 510 (gibts hier in Teilen zu kaufen)
2008er TE 510
2001er Honda CR125 vom Junior
2017er TE 300
1995er WXC 610
2000er WR 360
2008er TE 510
2017er TE 300
an der grundplatte an den zwei spulen geht ein rotes ,an der anderen spule ein schwarzrotes kabel ,die waren leicht angschmort an der spule,meinte ein freund von mir. kann das sein das es die spulen durch schmort? ist doch nur mit kupfer umwickelt,das mit den anlöten werde ich mal ausbrobieren.
hier mal ein bild von meiner
grundplatte
- grundplatte.JPG (73.18 KiB) 2159 mal betrachtet
- sinisalo
- HVA-Orakel
- Motorrad: WR 250, 08
Sieht aus wie kaputt, kann man von Ferne zwar schwer sagen, aber die Symptome sprechen dafür und der Gammel auch. Da ist bestimmt mal Wasser reingekommen. Die Spulen Brennen schon auch mal durch.
Du kannst versuchen mal die Flächen oben sauber zumachen , ich hab jedoch wenig Hoffnung.
kann mann da noch was reperieren??
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
wegschicken zum Fachmann und neu wickeln lassen...
wieviel bezahlt man da aber keine 100 euro oder
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
doch warsch schon... hatte das noch nie... n kollege hat bei seiner xr die lima neu wickeln lassen für 120 euro mein ich...
okey gut danke da werde ich herrum kommen
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
evtl hoffen das was geschlachtet wird und in ebay landet oder bei frechs gebrauchtteile
- Heretic
- HVA-Urgestein
könnte der hier passen? http://www.electrexworld.co.uk/acatalog/C46.html
unklar
- sinisalo
- HVA-Orakel
Was kostet denn das Ding in neu? Kann doch auch nicht teurer sein .
