schlachte wr 250/360!!!
butsche84
Motorrad: SMR 450
Beitrag von butsche84 »
da das ganze moped nich wirklich jemand haben will werd ich sie schlachten. ist ne wr bj 98 mit brief, umgebaut auf wr360 motor bei dem sich das nadellager der KW verabschiedet hat. zylinder ist gerade beim fachmann um zu schaun ob die beschichtung noch fit ist. werde die tage bilder von teilen hochladen
Zuletzt geändert von butsche84 am 21.05.13 - 20:55, insgesamt 1-mal geändert.
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
Kurven sind weiblich – Übermut ist männlich!
woobe
Re: schlachte wr 250!!!
Beitrag von woobe »
Welcher Vergaser ist drauf?
butsche84
Motorrad: SMR 450
mikuni tm 38
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
butsche84
Motorrad: SMR 450
zylinder inkl kopf und auslasssteuerung wr 360
(zylinder muss neu beschichtet werden) verkauft
rumpfmotor wr 360( pleuel nadellager defekt) verkauft
wr 360 zündung verkauft
FMF auspuff birne für wr cr 360 verkauft
original auspuff birne wr cr 360 verkauft
vergaßer TM 38 verkauft
beide kühler verkauft
membran wr cr 360 inkl ansaugstutzen verkauft
45mm magnum gabel (marzocchi) inkl steuerkopf und lenkererhöhung verkauft
schalldämpfer verkauft
rahmen mit brief wr 250 110euro
showa federbein auf zug und Druck verstellbar verkauft
kickstarter verkauft
CDI einheit (WR 360)verkauft
zündspule (WR 360) verkauft
renthal lenker mit acerbis hanguards 80cm breit 40euro
kombiinstrument licht, hupe, blinker verkauft
umlenkung verkauft
komplette bremse vorn verkauft
komplette bremse hinten verkauft
tacho inkl kabel verkauft
zündschloss inkl tachohalter verkauft
zweimal kupplungszug inkl 3hebel und lenkerarmatur
(ein kupplungszug etwas aufgetriefelt der andere neu) verkauft
4 weiße verkleidungsteile verkauft
verkleidung blau, gleb, schwarz. die tankverkleidung ist mal lackiert wurden. keine aufkleber bzw dekor.
ein tankteil hat einen riss und es ist ein Stück abgeplatzt. verkauft
startnummertafel(hat einen riss) und 2 kanzeln 25euro
steckachse vorn und hinten 20mm und schwingenbolzenverkauft
excel felgen mit reifen ca 85 prozent profil, hintere felge gestiftet. verkauft
original werkstatthandbuch für cr wr 250 360. ca 350 seiten wo alles drin steht. vom Drehmoment jeder schraube
über vergaßer einstellung bis hin zur motorüberholung. nicht zu vergleichen mit der Bedienungsanleitung die zu jedem motorrad dazu ist. verkauft
preise sind alle VB
20130512_180143 (Small).jpg (73.05 KiB) 2754 mal betrachtet
20130512_180153 (Small).jpg (65.02 KiB) 2751 mal betrachtet
20130512_180209 (Small).jpg (66.06 KiB) 2750 mal betrachtet
20130512_180307 (Small).jpg (88.87 KiB) 2750 mal betrachtet
Zuletzt geändert von butsche84 am 12.08.13 - 10:41, insgesamt 49-mal geändert.
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
butsche84
Motorrad: SMR 450
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
butsche84
Motorrad: SMR 450
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
butsche84
Motorrad: SMR 450
reifen 140/80/18 inkl kettenblatt und brems scheibe
reifen 80/100/21 inkl brems scheibe
ansaugstutzen leicht porös aber dicht
Zuletzt geändert von butsche84 am 21.05.13 - 09:24, insgesamt 4-mal geändert.
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
schröcki
Motorrad: wr360´92/94
Beitrag von schröcki »
hi haste mal en bild von dem fmf krümmer?
butsche84
Motorrad: SMR 450
es ist aber nichts ausgebrochen am motor
Gehäuse hat im zündungs bereich zwei kleine haarrisse, schränkt den motor aber nicht in der funktion ein und lässt sich mit flüssigmetall in ordnung bringen
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
butsche84
Motorrad: SMR 450
Re: schlachte wr 250/360!!!
und hoch damit :D
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
butsche84
Motorrad: SMR 450
neue preise ;-)
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
HuskyLady
Motorrad: 2 Takter :-)
Beitrag von HuskyLady »
Hast du noch Kühlerschläuche?
butsche84
Motorrad: SMR 450
up :-)
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
butsche84
Motorrad: SMR 450
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
butsche84
Motorrad: SMR 450
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
HuskyLady
Was ist denn sonst noch so da? Ist etwas unübersichtlich geworden :-)
Cider
Beitrag von Cider »
Hey,
weißt du,ob der radsatz auch auf eine husky sm 125 passt ?
Lg Andi
butsche84
Motorrad: SMR 450
450 SMR Bj04
250/360 WR Bj98
