Gabelumbau Nuda
- _wolverine_
- Motorrad: Nuda 900 R
Re: Gabelumbau Nuda
Also meine R hat eine 1-Finger Bremse (kurzer LSL-Hebel), und wenn ich wollte oder grobnotorisch wäre, könnte ich mit der locker eine Rolle vorwärts machen... da ich die ABS-lose Version habe.
- Freudenträne
- Motorrad: G650Xch, NUDA900
Re: Gabelumbau Nuda
... nicht vergessen, das Video direkt hier reinzustellen_wolverine_ hat geschrieben:Also meine R hat eine 1-Finger Bremse (kurzer LSL-Hebel), und wenn ich wollte oder grobnotorisch wäre, könnte ich mit der locker eine Rolle vorwärts machen... da ich die ABS-lose Version habe.
LG Dietmar
- _wolverine_
Re: Gabelumbau Nuda
Ja nee is klar...
... das sähe dann so aus:
http://www.gaskrank.tv/tv/supermoto/ktm ... -14065.htm
Und ja, es ist ´ne KT*piep*
Re: Gabelumbau Nuda
@maegges:
Wenn es dir ums Eintauchen bei schneller Kurvenfahrt geht, dann helfen härtere Federn schon. Stört dich nur das "Abtauchen" beim Bremsen, dann sollte zusätzlich auch das Verhältnis zwischen Öl und Luftmenge in der Gabel geändert werden. Flüssigkeiten sind nicht komprimierbar, Gase schon. D.h. höherer Ölstand, bzw. geringere Luftkammerlänge würden auch helfen. P.S: Progressive Federn sind bei sportlichen Straßenmotorrädern nicht zu empfehlen.
moerchen:
Nein, ich komme nicht aus dem Rennsport - ich bin über die Jahre nur anspruchsvoll geworden ... Das hängt auch von den jeweiligen Jagdgründen ab. Ich habe auch schon in Gegenden mit nur langen, weiten Kurven und gutem Asphalt gewohnt, dort hat mich das Fahrwerk wesentlich weniger interessiert und ich hätte über das der Nuda auch kaum gemotzt.
Bei 100 Kg Fahrergewicht dürfte die Stoßdämpferfeder der "R" übrigens perfekt sein und auch die Gabelfedern müssten für die Landstraße noch gut sein. Nur eben die Dämpfung ...
UND: Ja, die Monoblockbremsen der "R" beißen zu wie eine australische Funnelweb Spinne - klasse auf der Autobahn (und vermutlich Rennstrecke), "unterhaltsam" bei Schreckbremsungen auf dunkler, feuchter Straße. Bei kontrollierter Heizerei aber gut zu dosieren.
Fahrwerksinvestitionen lohnen sich meiner Meinung nach absolut - das ist die Nuda wirklich wert: DER Motor, DAS Design, DER Sound, DAS geringe Gewicht - und wer hat schon eine?
moerchen:
Re: Gabelumbau Nuda
Wie bist Du denn mittlerweile zufrieden mit den Michelin Reifen?Huskinu hat geschrieben:...geht doch.![]()
Auch ich fahre nun erst kurz mit der Nuda durch die Gegend. Die Gabel spricht nicht wirklich fein an, dass haben wir ja nun festgestellt. Meiner Meinung nach ist es hinten besser. Da ich im meinen "Motorradfahrerleben" auch schon Einiges gefahren bin, unter anderen auch so einige Produkte von Metzeler, habe ich mich entschieden die OEM Reifen durch Michelin PP 2CT zu ersetzen. Metzeler baut generell steifere Karkassen, daher leiten die Reifen einfach mehr Stöße in die Gabel, die Diese nicht sonderlich gut verarbeitet. Ich war früher ein eingefleischter Metzeler Fan, habe dann aus einer Laune heraus gewechselt und mich im Nachhinein geärgert nicht früher auf die Idee gekommen zu sein.
Der Satz hat jetzt knappe 200€ gekostet und ist mir den Versuch wert. Wenn es gut bis besser funktioniert, war es ein günstiges Tuning. Das Ergebnis werde ich hier mal posten, sobald das scheiß Wetter ein Ende hat.
....aber auch das ist, wie alles, subjektiv. Jeder sollte für sich die ideale Einstellung finden. Leute die mehr touristisch Unterwegs sind werden das alles sowieso nicht nachvollziehen können, aber das ist eben auch ok!
Gruß Eric
Re: Gabelumbau Nuda
Servus...
Ja,brauch auch dringend eine Lösung für mein Fahrwerksproblem.
Hats mir doch letztens beim fighten rauf aufs Stilfserjoch mit nem Einzylinderkollegen mal ordentlich den Lenker rumgehauen...
...bin da wohl mit ordentlich Speed über ein Loch drüber.
Das Ansprechverhalten bei schneller Fahrt gestaltet sich einfach zu ruppig....hat jemand an der normalen Nuda schon was machen lassen und von wem mit welchem Resultat?
Danke schon mal für sachdienliche Infos...
Grüße...
Grüße...
- Huskinu
- Motorrad: Nuda 900R
Re: Gabelumbau Nuda
Ich bin heute auch unter Volllast
durch eine Autoauffahrt gepeitscht, als es mir fast den Lenker aus der Hand
gehauen hat. Die Gabel springt über alle Wellen (kurze, intensive Schläge) drüber weg, verhärtet und läßt den Kontakt zur Fahrbahn komplett vermissen. Ich habe die Federvorspannung komplett rausgenommen und die Druckstufe auf weich gestellt! ...und die Gabel natürlich Spannungsfrei montiert.
Muss da nochmal bei..... gefällt mir gar nicht!
Re: Gabelumbau Nuda
Ich habe mir jetzt die Wilbers Gabelfedern gekauft. Werde die in den nächsten Tagen einbauen. Die versprechen dadurch mehr Sensibilität beim Ansprechverhalten. Ich werde berichten. Ach ja, ist die normale, nicht die einstellbare Gabel.
- Lux
- Motorrad: NUDA'R 13 ABS
Re: Gabelumbau Nuda
Moin moin!
Habe meine NUDA R auch seit Motag
Bin jetzt 400km gefahren und bin auch mit der Gabel unzufrieden - fühlt sich irgendwie sehr stuckelig an vorne...
Dabei habe ich bei der Ausstellungsmaschine im letzten Jahr extra drauf geachtet wie schön das Fahrwerk beim aufsitzen schon im Stand einsackte ?!?
Ich wiege ca. 98kg komplett fahrfertig
Hm... kann doch nicht sein?
Hat jemand schon Vorspannung vorne rausgenommen?
Oder spricht die noch besser an nach/mit dem einfahren?
Das Ding macht schon extrem Laune
- der Sound, die Optik, der Motor...
Wahnsinn!
Grüsse aus Bielefeld/NRW
Wahnsinn!
NUDAfiziert seit 17.06.2013
- Pizzi
- Motorrad: Nuda 900 '2013 ABS
Re: Gabelumbau Nuda
Moin nach Bielefeld hier aus Lemgo!
Die Federung arbeitet sich im laufe der Einfahrphase deutlich merkbar ein und wird "ansprechender"...
...sie ist aber auf jeden Fall von Grund aus eher härter ausgelegt - also kann man wirklich imt einer sehr weichen Einstellung "anfangen" - die ist dann schon, für andere "Motorradverhältnisse" recht hart!
Aber: Da kommt noch was in den nächsten Kilometern!
Lars
PS: Lass uns mal treffen - Lemgo<-> Bielefeld ist ja nicht weit!
Lars
http://www.lippe-tour.org
Mario Andretti, Rennfahrer
Re: Gabelumbau Nuda
Ich schließe mich meinen Vorrednern an: Die Dämpferelemente laufen schon noch etwas ein - man sollte aber keine Wunderheilung erwarten. Ich kann eine professionelle Gabelüberarbeitung wärmstens empfehlen. Das kostet ca. 300.- Euro und bringt wirklich ein Resultat. HH-Racetech habe ich aufgrund meiner Erfahrung ja schon empfohlen (andere sind bestimmt auch kompetent).
Alternativtips:
1. REIFENWECHSEL!!!! M5 sind Kacke auf der Nuda. Ich habe seit 700 Km gebrauchte Conti Sport Attack 2 drauf und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Lenkverhalten ist neutral, sie sind äußerst handlich aber auch präzise und passen also wesentlich besser zur Nuda. Über MPP3 wird hier Ähnliches berichtet.
2. Hebt mal eure Front an! Ich habe die Gabel jetzt auf "Motard" Einstellung (siehe USB Bedienungsanleitung), das Federbein ist zwei Umdrehungen höher gedreht ("motard" wäre ca. 3 Umdrehungen). Diese Maßnahme hat das Lenkverhalten enorm verbessert: So gut wie keine Tendenz zum Einklappen in engen Kurven und/oder tiefer Schräglage mehr, OHNE Handlichkeit zu kosten. (in Verbindung mit CSA2 Bereifung, allerdings) Ich habe ehrlich das Gefühl ein neues Moped zu fahren.
Meine "R" Gabel hat eine Ölstand von 120mm, SAE 5 - falls es jemand ausprobieren möchte.
Weichere Gabelfedern verbessern übrigens - prinzipiell - das Ansprechverhalten nicht. Dadurch taucht die Front der Maschine bei flotter Kurvenfahrt sogar noch weiter ab, was sicher unerwünscht ist; und die Gabel passt dann überhaupt nicht mehr zum hinteren Stoßdämpfer. Progressive Federn verbessern zwar das Ansprechverhalten, aber verursachen auch ein verstärktes Eintauchen bei schneller Kurvenfahrt - wäre auch nicht mein Ding...
Bleibt dran Leute! - Das Verbesserungspotential ist da!
Gruß!
Alternativtips:
Gruß!
Zuletzt geändert von narg am 23.06.13 - 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
- _wolverine_
Re: Gabelumbau Nuda
Hi Lux, hi Pizzi,
schönen Gruß aus Bünde
Wäre beim Treffen dabei...
... zum Fahrwerk: Ich würde die Nuda erstmal einfahren, Erfahrungen sammeln, mit Reifenluftdruck und Verstellung (bei der R) experimentieren, andere Reifen aufziehen, dann vielleicht mal Gabel weiter durchstecken bzw. rausziehen, anderes Gabelöl verwenden, eventuell Federn (Wilbers?) an dein Körpergewicht anpassen (lassen)... Gibt ´ne Menge Möglichkeiten, aber ruhig und bedacht angehen das ganze
- Lux
Re: Gabelumbau Nuda
ich werd Sie einfach erstmal weiter einfahren
bin da bestimmt auch ein wenig verwöhnt von meiner bisherigen F800R / bzw. dem Sofa Fahrwerk
treffen können wir gerne machen, aber erst wenn ich die Einfahrkontrolle durch hab
grüsse
Michael
grüsse
Michael
- Huskinu
Re: Gabelumbau Nuda
Wie lange muss man denn eine Gabel einfahren?
Professionelle Federelemente werden jährlich einer Revision unterzogen wenn man es ernst meint.
Dann bekommt man das Bauteil zurück und fährt vllt. 50-100km, dann muss das System so funktionieren wie es soll. Egal was dort getauscht oder repariert wurde. Etwas Einlaufzeit ist ok, braucht aber keine 1000km! (...oder mehr)
- Pizzi
Re: Gabelumbau Nuda
Also wie lange bzw. Weit man die Federelemente zum Einfahren brauchen, weiß ich nicht - ich habe nur bemerkt, das sich zwischen 200 und 1400km Fahrstrecke ( 5Tage Allgäu!) sich das Federungsverhalten wesentlich verändert hat - und zwar zu "weicher" bzw. "feiner Ansprechend"...
@Lux: wir wollen und ja "nur" treffen und nicht gleich "Vergleichsrennen" fahren, somit ist der Einfahrzustand deiner Nuda eigentlich nicht relevant...aber ich kann diesen Monat auch nicht mehr...
Lars
Lars
- Lux
Re: Gabelumbau Nuda
ich werd bis zur Einfahrkontrolle einfach mal fahren und schauen bzgl der Gabel
und treffen können wir uns gerne - aber ich will halt erstmal nur fahren fahren fahren
you know? ich hab den Hobel doch erst seit Montag
Re: Gabelumbau Nuda
Danke Narg!
Habe mich für die Version Schwarz & ABS entschieden.
Wahrscheinlich werde ich die Gabel machen lassen, Angebot des Spezialisten ca. 220 Euro.
Der sagte es wäre bereits eine progressive Feder verbaut, er würde eine lineare reinmachen und ein paar Sachen hier und da.
Mal schauen...
Bisher nur die niedrige Sitzbank und Sturzpads dazu geordert, aber die Hebelchen und ein Motorschutz werden, so denke ich mal, dazukommen.
Mägges
Mal schauen...
Mägges
- Lux
Re: Gabelumbau Nuda
habe die Vorspannung vorne jetzt mal 1 Umdrehung rausgenommen
beim "aufsitzen" im Stand - kann heute nicht fahren/testen - federt die Gabel nun auch, wie das Heck ein
werde morgen ausreiten und dann berichten
Re: Gabelumbau Nuda
Gute Info. Das schon progressive Federn verbaut sind.Maegges hat geschrieben:Danke Narg!
Mal schauen...
Mägges
Bringe meine zu Franz Racing Montag
Hoffe dann wird das besser.
Km 2500 Gabel ist absolute scheisse ( r ohne Abs 2012)
Und nervt.
Also Einfahren ... Weiß nicht ob ihr da wirklich einen Unterschied merkt?!
Dieses wegspringen in Schräglage geht echt GAR nicht.
Glatter Asphalt ok - aber sonst....
Das Moped ist ein geiler Hobel. Doch das mit der Front ist echt beschissen.
( trotz verschiedener setups - hab echt schon viel rumprobiert)
- Huskinu
Re: Gabelumbau Nuda
Zum Franz.....?!
Das ist super! Da würde ich meine auch hingeben. Bin dann echt einmal gespannt.
Der Franz bekommt das sicher top hin. Mal sehen was er dann so vorschlägt bzw. umsetzt?
Wie schwer bist Du? (...falls das nicht zu indiskret ist!
Hat er gesagt wie lange er dafür benötigt? Kosten wären auch interessant, kann er wohl aber erst hinterher sagen.
Sach' ma Bescheid!
Kannst evtl. einen Mengenrabatt aushandeln!!!
VG
Sach' ma Bescheid!
VG
