Tachobeleuchtung
gökii
Motorrad: Nuda 900
Tachobeleuchtung
Beitrag von gökii »
Servus,
bei Nacht ist ja unser Tacho schön Rot beleuchtet. Ist bei euch dann auch der "Husqvarna" Schriftzug auch beleuchtet?
Dachte nämlich das das so war aber ist es bei mir nicht. Ist mir gestern Nacht so aufgefallen, dann war ich Unsicher.
Danke schon mal für die Antworten.
Achja, kann man irgendwo dieses 110 yrs Aufkleber kaufen (das was bei unserem Forum neben der Überschrift ist)??
Ampertiger
Motorrad: Nuda Baghira WR250
Re: Tachobeleuchtung
Beitrag von Ampertiger »
offizielles Husky-Foto, das hilft
Blüttler
Motorrad: nuda
Beitrag von Blüttler »
hoi ampepertieger
falls du die schrift in der mitte des tourenzählers meinst, die ist nicht beleuchtet.
mich würde noch interessieren wie man den tacho tagsüber zum leuchten bringt, ich denke die beleuchtung ist tagsüber nicht an..??
gruss werner. :2w:
wer später bremst, fährt länger schnell...
wer schneller fährt, fliegt auch weiter...
Ampertiger
ich weiß, dass der Schriftzug nicht beleuchtet ist ;) und ich denke, wenn man der bisherigen BMW-Logik folgt, dann ist die Tachobeleuchtung über eine Fotozelle gesteuert, d.h. die Beleuchtung geht an, wenn es dunkel wird. Wenn man die findet, dann könnte man die abkleben und es leuchtet tagsüber, aber die Beleuchtung wird nicht so hell sein.
Waldo
Beitrag von Waldo »
Könnte die Fotozelle vielleicht hinter dem Fenster unten am Tacho bei 6 Uhr sein? Für was sollte das sonst da sein?
Ist auch in der Beschreibung nicht angezogen. Das oben bei 12 Uhr ist die Kontolleuchte für den Diebstahlschutz.
Mal abkleben und gucken.
Waldo 900 R
Blüttler
Motorrad: nuda
hallo jungs
danke für die antworten, werde mal mit scotch hantieren.
gruss werner :2w:
visiting
Beitrag von visiting »
Ob das klappt?! ...bei mir ist's umgekehrt, wenn ich mit Scotch hantiere gehen irgendwann die Lichter aus
:suff:
Blüttler
Motorrad: nuda
:rofl1:
musste es zweimal lesen .....
gtw. :2w:
Nudist
Re: AW: Tachobeleuchtung
Beitrag von Nudist »
:lol:
Holger
Schönen Tag noch
visiting hat geschrieben:Ob das klappt?! ...bei mir ist's umgekehrt, wenn ich mit Scotch hantiere gehen irgendwann die Lichter aus
:suff:
wie geil.... der Mario gut druff momentan... :freak:
Kons89
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von Kons89 »
Waldo hat geschrieben:Könnte die Fotozelle vielleicht hinter dem Fenster unten am Tacho bei 6 Uhr sein? Für was sollte das sonst da sein?
Guck mal was das kleine Fenster auf 6 Uhr macht wenn du den Zündschlüssel drehst und der Drehzahl-Zeiger herum geht und an die Stelle kommt! Das Fenster leuchtet rot auf! Genauso tut es das während der Fahrt nach dem Motto "schalte mal!!" :)
Waldo
Beitrag von Waldo »
:ka: das ist mir ja völlig neu! Hab grad im www ein Bild gefunden da ist ist sie Grün, und Du sagst sie ist rot?
Steht auch nicht im Manual. Ich hab das Ding noch nie leuchten sehen.
Ich sehe nur immer die Rote bei 4 Uhr. :mrgreen: :rofl1: :mrgreen:
Kann das wieder mal wegen der unterschiedlichen Mäusekinos sein die es gibt?
Weil ich kann ja auch die Engine temp nicht anzeigen lassen.
@kons89: 6 Uhr ist unten :mrgreen:
Zuletzt geändert von Waldo am 06.07.13 - 09:39, insgesamt 2-mal geändert.
Waldo 900 R
Waldo
Beitrag von Waldo »
Also ich war jetzt mal kurz beim Moped und hab die Zündung eingeschaltet.
Erstens dreht der Zeiger gar nicht bis 6 Uhr, und natürlich leuchten die beiden roten Drehzahlleuchten.
Aber die sind bei 4 und 5 Uhr.
Hier ist das Bild aus dem www mit der grünen LED auf 6 Uhr.
Waldo 900 R
Kons89
Motorrad: Nuda 900
Asoooooo :-D Na das hatte ich falsch verstanden ^^ Ich dachte du meinst die beiden auf 4 Uhr!
Die grüne auf 6 hat bei mir noch nie geleuchtet! :evil: Außerdem finde ich das mit der Engine-Temp sehr interessant!!
Wer kann die denn anzeigen lassen?? :shock: :shock: :shock: Ich kann nur Umgebungstemperatur sehen :ka:
Freudenträne
Motorrad: G650Xch, NUDA900
Beitrag von Freudenträne »
Kons89 hat geschrieben:Wer kann die denn anzeigen lassen?? :shock: :shock: :shock: Ich kann nur Umgebungstemperatur sehen :ka:
Wenn's weiter Nichts ist ...
LG
Freudenträne
Waldo hat geschrieben:Also ich war jetzt mal kurz beim Moped und hab die Zündung eingeschaltet.
Bei mir ist die grüne Leuchte auch ohne Funktion.
An Sonsten läuft es so ab:
http://www.youtube.com/watch?v=Oji88WaHbzk
LG
Waldo
Beitrag von Waldo »
Ja, so kenne ich das auch, bis auf die Engine temp, aber das wurde ja in einem anderen thread schon mal diskutiert.
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 27&t=43546 Das haben nicht alle.
Laut Aussage des Händlers erst ab 2013, aber es gibt glaube ich auch 2012er die das können.
Update gibts angeblich nicht. :ka:
Aber die grüne auf 6 Uhr hat keiner bis jetzt gesehen, oder?
Waldo 900 R
Heckler
Motorrad: Nuda ABS 2013
Beitrag von Heckler »
Hab mich auch schon immer gefragt für was die da is ....
Aber hab sie noch nie leuchten gesehen.
Und wieso Grün?
Molto Cavalli - Molto Krawalli
Viel Bums - Viel Peng
biker900
Motorrad: Nuda
Beitrag von biker900 »
Blöde Frage, könnte die Grüne LED mit dem ABS was zu tun haben, dass die nur leuchtet, wenn das ABS greift?
LG
Waldo
Beitrag von Waldo »
Dann müsste uns ja einer der "ABS" an Bord hat sagen können, ob da was in der Anleitung steht.
Aber dazu gibt's ja eigentlich links oben im Eck die ABS Leuchte.
In meinem Manual wird die Anzeige nicht beschrieben.
:ka:
Waldo 900 R
