Danke für die Info, darf ich fragen wo Du sie bestellt hast? Bei Zupin ist sie nicht für die Nuda gelistet.chaoscap hat geschrieben:wie geschrieben ich habe Suter eingebaut. Kraft für die Kupplung ist die Gleiche wie vorher.
(normal Feder verbaut - keine härteren. Aber es gibt hier im Forum jemand der hat härtere in der Suter/Nuda )
Magura Hymec
- AmanteTornante
- Motorrad: Nuda 900R
Re: Magura Hymec
Re: Magura Hymec
Ich habe die Letzte von Zupin bekommen. (Ist danach rausgenommen worden)
...geht jetzt im Moment wohl nur noch direkt über Suter.
- Bildschirmfoto 2013-08-06 um 22.59.12.jpg (133.62 KiB) 4950 mal betrachtet
- Bildschirmfoto 2013-08-06 um 22.59.33.jpg (134.35 KiB) 4950 mal betrachtet
Zuletzt geändert von chaoscap am 06.08.13 - 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Ampertiger
Re: Magura Hymec
naja, nur für eine leichtere Betätigung eine Kupplung für 1200€ wechseln, ist wohl nicht jedem gegeben.
Das Righteous System erinnert mich an das Wirtz Easy Clutch System, dass vor 30 Jáhren alten Maicos und Huskys zu leichterem Zug verhalf, das war eine Art Kästchen mit Umlenkung in das direkt der originale Seilzug eingehängt wurde und der Seilzug der zum Kästchen gehörte wurde dann am Kumpplungshebel eingehängt..... das ganze funktionierte recht gut, für 35€!
hier mal ein Bild aus alten Zeiten. vielleicht gibts das ja immer noch?????
sehe grad, das System heißt jetzt Apico und kostet in UK ganze 18 Pfund......das wäre ne Option.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... wCg&dur=41
- AmanteTornante
Re: Magura Hymec
Cooler Spruch, AmpertigerAmpertiger hat geschrieben:naja, nur für eine leichtere Betätigung eine Kupplung für 1200€ wechseln, ist wohl nicht jedem gegeben
Ich dachte nur, jeder, der sich mit „ambitionierter“ Fahrweise befasst, wird sich zwangsläufig irgendwann mit einer AHK auseinandersetzen ... wenn in dem Zusammenhang eine Leicht(er)gängigkeit als Nebenerscheinung mitkäme, wäre das natürlich ganz wunderbar ... aber leider (oder zum Glück) ist es ja nicht so, wie uns Chaoscap verriet
Die Apico Lösung wäre für die elegante Nuda aber doch recht derb, oder?
- Ampertiger
Re: Magura Hymec
weiß ich doch Amante, das ist genauso wie mit der Rekluse, die ja auch mehrere hundert € kostet und eigentlich immer nur bei niedrigen Drehzahlen auskuppelt.
Vielleicht ist ja für alle Tennisarmträger (wie mich, obwohl ich nicht spiele) die Wirtz oder Righteous-Lösung ein Ansatz. Wirklich günstig ist die Magura mit gut 300€ auch nicht
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Re: Magura Hymec
Wirklich Glaubwürdig ist das Video nicht und das auch noch mit einem kürzeren Handheben
Beide Systeme wie auch die Hebelverlängerung an der Tiger nutzen die Veränderung des Übersetzungsverhältnisses.
Den geringeren Kraftaufwand erkauft man sich durch einen längeren Weg.
Ich persönlich hatte anfänglich auch meine Probleme, wie aber am Anfang jeder Saison.
Ich brauchte mehr Zeit zum Schalten als zum Gasgeben, Grinsen und Sabbern.
Nach kurzer Zeit mach ich das wieder wie bei meiner VX800 und spare mir oberhalb des 2.Gangs das Kuppeln beim Hochschalten zu ~80%
Mit etwas Gefühl ist das fast so gut wie ein Quickshifter.
Wobei ich den gern mal testen würde
Weder meine VX800 hat mir das in ~36Tkm noch meine Nudel in ~8Tkm übel genommen.
fredo ...
NUDA 900 R '12
- AmanteTornante
Re: Magura Hymec
Das Prinzip der RSC Hebel müssten doch auch andere (direkt hier bei uns beziehbare) Hersteller nutzen, für einen (ab) 80 US$ Hebel noch mal extra knapp 60 US$ für shipping/handling ist ganz schön happig.
Ansonsten ist das ja nun wirklich nix anderes als simple Physik, kann mir nicht vorstellen, das RSC die Einzigen sind die so etwas anbieten (wenngleich auch sehr populär in der Stunt-Szene).
Bei dem RSC Video kann man ja am Kraftmesser sehen, das ca. die Hälfte weniger Kraft benötigt wird, insofern wäre das System ja ohnehin schon der Magura (mit nur 30%) vorzuziehen (ganz davon abgesehen, dass es weiterhin ein einfaches mechanisches Prinzip bleibt).
Hast du denn dort etwas erfahren können, wie groß die Erleichterung sein kann? Auf der Magura Website steht leider nur: „weniger Kraftaufwand“, bei der Offroad-Version zumindest konkret: „Reduktion der Betätigungskräfte um bis zu 30%“.Ampertiger hat geschrieben:war heute bei dem BMW-Days in Garmisch auf dem Magura-stand
- Ampertiger
Re: Magura Hymec
ja stimmt schon, dass man sich die leichtere Betätigung bei verlängertem Hebelarm (wie an der Tiger) mit mehr Weg erkauft, aber das ist in der Praxis kein Problem, weil man nie den ganzen Hebelweg braucht, um die Kupplung ein- oder auszurücken. Das findet eh nur in einem schmalen Fenster statt und das verschiebt sich bischen, das ist alles.
Ja in Garmisch sagte die Dame auch was von 30% Reduktion der Hebelkraft, was gefühlt (ich durfte versch. Kupplungen testen) einer Halbierung gleich kommt. Außerdem ist das ein weiches Kuppeln im Gegensatz zum original, wo es doch schon gilt mechanisch einiges an Widerstand und Reibung zu überwinden.
Re: AW: Magura Hymec
Wie wärs denn damit.
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
- James
Re: Magura Hymec
Ich bin heute mit der Nuda die erste große Tour gefahren,
etwas über 600 Kilometer und
seltsamerweise tut mit die linke Hand vom Kuppeln nicht weh,
muss ich mir jetzt deshalb Gedanken machen?
- F0117375
Re: Magura Hymec
Alles nur Respekthascherei.James hat geschrieben:Ich bin heute mit der Nuda die erste große Tour gefahren,
Du Jungspund hast Dein Avatar und Deine Altersangabe gefaket
fredo ...
NUDA 900 R '12
- AmanteTornante
Re: Magura Hymec
Bei Gebirgs-Touren mit tausenden Metern Höhenunterschied und hunderten Spitzkehren (und entsprechend notwendiger Schalt-Frequenz) hat man eben ein ganz anderes Pensum zu absolvieren als bei ein paar gemütlichen Runden im Flachland, wo ggf. über sehr lange Zeiträume gar nicht geschaltet werden muss.Nudist hat geschrieben:Wie wärs denn damit
Es soll ja auch Leute geben, die nur ab und zu am Wochenende auf der Shooting-Range „peng peng“ machen und dabei dann „ganz coole Sprüche“ ablassen wie „Wer keine 45er hat ist ein Homo“ und sich dabei wie Dirty Harry fühlen - denen kann der Abzug nicht schwer genug gehen
Sicher, so 'ne Wumme ist definitiv cool
Aber eben nicht im täglichen Einsatz: da gibt es eben auch andere, deren Wahl eher auf einen möglichst leichtgängigen Trigger fällt, i.d.R. Profis wie Polizisten und Soldaten oder ganz einfach Sportschützen, die möglicherweise täglich trainieren.
Dass nahezu jeder Stunt-Biker eine leichtgängige Kupplung verbaut hat, liegt sicher nicht daran, dass das alles Schwächlinge sind
Nix für ungut, Freunde, das musste jetzt raus
Zuletzt geändert von AmanteTornante am 07.07.13 - 22:13, insgesamt 1-mal geändert.
- James
Re: Magura Hymec
Du bist wirklich ganz herzlich eingeladen,AmanteTornante hat geschrieben:Bei Gebirgs-Touren mit tausenden Metern Höhenunterschied und hunderten Spitzkehren (und entsprechend notwendiger Schalt-Frequenz) hat man eben ein ganz anderes Pensum zu absolvieren als bei ein paar gemütlichen Runden im Flachland, wo ggf. über sehr lange Zeiträume gar nicht geschaltet werden muss.
zur nächsten Tour im Flachland,
wobei wir überwiegend in den Bergen waren
und es war ausnahmslos sehr gemütlich!
- AmanteTornante
Re: Magura Hymec
Gastfreundschaft ist doch etwas Schönes, gerne komme ich mal mitJames hat geschrieben:Du bist wirklich ganz herzlich eingeladen
Wollte damit eigentlich eher dem „Nudist“ andeuten, dass dem Thread-Ersteller (Huskinu) sicher nicht sonderlich mit solchen „Tipps“ (Krafttraining) geholfen ist, er hat ja schließlich geschrieben, dass er echte Probleme hat
Aber abgesehen davon, der „Nudist“ wird den Spaß sicher genau so verstanden haben, wie sein eigener gemeint warHuskinu hat geschrieben:Mein kleiner Finger wird dummerweise immer krummer und wenn es mal länger um viele Kurven geht krampft die Hand ab, ein recht unangenehmes Ziehen
Ein guter Joke ist doch immer was wert
- Huskinu
Re: Magura Hymec
Jupp... bin heute ca. 250km durch's Bergische gefahren.
War zum Schluß echt eine Tortour für die Hand. Ich brech' echt ins Essen.
Muss mir da langsam etwas einfallen lassen. Die Hymec für die F800 passt lt. Magura (Telefon) nicht 1/1 an die Nuda!
Was stimmt denn nun? Der Kollege von MPS hat mit gesagt, dass die Hymec an der Nuda nicht funzt!
Ich muss da auch nicht unbedingt ohne Ende Kohle für ausgeben. Ich weiß auch nicht ob nach einer OP alles gut wird.
Je leichter die Funktion desto besser wäre es natürlich...
VG
VG
- _wolverine_
- Motorrad: Nuda 900 R
Re: Magura Hymec
Sprich doch erstmal mit´m freundlichen
-Händler, der sollte doch Vorschläge machen können, weichere Federn + anderer (längerer) Hebel wären doch ein Anfang vielleicht...
Re: Magura Hymec
Also ich an deiner Stelle würde das günstigste und naheliegenste tun.
Bau am besten paar längenverstellbare Hebel in voll ausgefahrener Position dran und unten beim Hebel versuch mal eine Verlängerung für den Hebel zu basteln....das ganze kostet nicht viel und müsste im Prinzip auf jeden Fall ne Erleichterung bringen.
Grüße...
Grüße...
Re: Magura Hymec
Das ...von Ampertiger ist ne gute Lösung. und preiswert zu dengeln.
Ansonsten könntest Du einen Powercomander einbauen + Quickshifter. (zusammen ca.500,-€ )
dann musst Du nur noch beim Runterschalten Kupplung ziehen.
Dirk
Dirk
Re: Magura Hymec
Wer es sich zutraut kann es auch so machen:
http://www.mikemoto.de/New2in1/SoK.htm
ich bin die Dalmatia auch viel so gefahren... es geht...
