Verschiedene Nuda-Bilder
James
Motorrad: R-Nudl-Donnertussi
Beitrag von James »
williMeier
Re: Verschiedene Nuda-Bilder
Beitrag von williMeier »
mfg frank
nixwie
HVA-Orakel
Beitrag von nixwie »
williMeier hat geschrieben:ich hab noch mehr rote und schwarze motordeckel gefunden
:rofl: ....... :Top:
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Beitrag von Dominex »
Hat sich einer bereits die Deckel schwärzen lassen? Gibt´s was zu beachten?
KK-Racing.de
James
Beitrag von James »
Dominex hat geschrieben:Hat sich einer bereits die Deckel schwärzen lassen? Gibt´s was zu beachten?
Die meisten warten bis zum Saisonende!
Es kommt darauf an, was du machen möchtest!
Pulvern oder Lackieren, wobei ich pulvern lassen werde!
Lackieren sollte mit einer Spraydose relativ leicht gehen,
wenn man keine zwei linken Hände hat!
Hier gilt eben vorm Anschleifen gut entfetten
und nach dem Schleifen mit Silikonentferner
reinigen!
Würde ich persönlich aber auch Sandstrahlen lassen
oder in dem Fall besser Glasperlstrahlen,
ebenso als Vorbereitung zum Pulvern!
http://www.youtube.com/watch?v=8f-Mt92Y0Fs
Pizzi
Motorrad: Nuda 900 '2013 ABS
Beitrag von Pizzi »
Also ich persönlich würde es nicht anfangen, die Seitenteile, womöglich noch selbst, umlackieren zu lassen!
Wenn es um das Ändern Schwarz <-> Rot geht, würde - und habe - ich mir die ensprechenden Seitenteile in der jeweils anderen Farbe als Original-Ersatzteil bei/von Husqvarna bestellt/bestellen - kostet pro Seite 149,00 Euro plus Aufkleber (9,95 Euro)...
...dann kann man später auch einfach mal wieder "zurückwechseln" - die Teile sind echt gut lackiert und insgesammt in sehr hochwertiger Ausführung!
Gruß aus Lemgo,
Lars :heba:
http://www.lippe-tour.org
Mario Andretti, Rennfahrer
James
Beitrag von James »
Sorry Lars,
hier geht es in erster Linie um die Motorseitendeckel
in rot oder schwarz, die Verkleidungsseitenteile bekommt ein
Lackierer kaum so hin wie in original, oder kostet ein Schweinegeld,
die würde ich auch kaufen, oder eben wie schon einige, Folieren!
Pizzi
Beitrag von Pizzi »
Hi James,
jau - Du hast recht - ich habe es nicht richtig gelesen... Seiten-Deckel und nicht Seiten-Verkleidung...
Ich bitte um Entschuldigung.
Lars :heba:
James
Beitrag von James »
Lars,
da braucht es keine Entschuldigung,
dies hätten in dem Fred andere nötig,
den du hast ja mit den Seitenteilen recht,
es lohnt nicht wirklich, bei denen etwas anderes zu machen,
als die neu zu kaufen!
Gruß James
husk
Motorrad: Nuda nero/bianco
Beitrag von husk »
Servus
Und sonst gibts halt noch Abdeckungen für Kupplungs. und Lichtmaschinendeckel in Carbon..
http://shop.ilmberger-carbon.de/carbont ... -900-900-r
sehr edle Teile...
Grüße..
James
Beitrag von James »
Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, die Motordeckeln per
Wassertransferdruck zu verschönern, den hier wären der Fantasie kaum Grenzen gesetzt!
Das ginge natürlich mit vielen Teilen der Nudl!
http://www.youtube.com/watch?v=P0-Jyc_-M9I
Gruß James
Dominex
James hat geschrieben:
reinigen!
Also lackieren fällt defintiv raus, schon gar nicht per Spraydose. Ich hatte bei Ebay mal die BMW Deckel in schwarz beobachtet. Bei diesen Deckeln sind die Verschraubungspunkte nicht beschichtet. Ebenfalls wird die Öleinfüllöffnung nicht beschichtet. Deswegen die Frage nach den Kniffen beim beschichten.
KK-Racing.de
James
Beitrag von James »
Dominex hat geschrieben: Also lackieren fällt defintiv raus, schon gar nicht per Spraydose. Ich hatte bei Ebay mal die BMW Deckel in schwarz beobachtet. Bei diesen Deckeln sind die Verschraubungspunkte nicht beschichtet. Ebenfalls wird die Öleinfüllöffnung nicht beschichtet. Deswegen die Frage nach den Kniffen beim beschichten.
Dies sollte kein Problem sein, beim Pulverbetrieb fragen, was die für Folie zum Abkleben benutzen,
bzw. was man verwenden könnte!
Damit zum Plotterservice und in der passenden Größe ausschneiden lassen,
danach auf deine Verschraubungspunkte und Öleinfüllöffnung kleben!
Da hier Temperaturen von 200° und mehr entstehen, ist einfaches Kreppband nicht geeignet!
Ich werde mir diese Arbeit nicht antun und zusätzlich Unterlagscheiben aus 0,5mm Carbon anfertigen,
dies sollte für den Schutz der Beschichtung reichen!
