Verschiedene Nuda-Bilder
- James
- williMeier
Re: Verschiedene Nuda-Bilder
ich hab noch mehr rote und schwarze motordeckel gefunden
rot
https://www.google.com/search?q=red+bik ... 60&bih=651
schwatt
https://www.google.com/search?safe=off& ... zuSR3iwmd0
rot
schwatt
mfg frank
- nixwie
- HVA-Orakel
williMeier hat geschrieben:ich hab noch mehr rote und schwarze motordeckel gefunden
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed- Dominex
Hat sich einer bereits die Deckel schwärzen lassen? Gibt´s was zu beachten?
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
- James
Die meisten warten bis zum Saisonende!Dominex hat geschrieben:Hat sich einer bereits die Deckel schwärzen lassen? Gibt´s was zu beachten?
Es kommt darauf an, was du machen möchtest!
Pulvern oder Lackieren, wobei ich pulvern lassen werde!
Lackieren sollte mit einer Spraydose relativ leicht gehen,
wenn man keine zwei linken Hände hat!
Hier gilt eben vorm Anschleifen gut entfetten
und nach dem Schleifen mit Silikonentferner
reinigen!
Würde ich persönlich aber auch Sandstrahlen lassen
oder in dem Fall besser Glasperlstrahlen,
ebenso als Vorbereitung zum Pulvern!
http://www.youtube.com/watch?v=8f-Mt92Y0Fs
- Pizzi
- Motorrad: Nuda 900 '2013 ABS
Also ich persönlich würde es nicht anfangen, die Seitenteile, womöglich noch selbst, umlackieren zu lassen!
Wenn es um das Ändern Schwarz <-> Rot geht, würde - und habe - ich mir die ensprechenden Seitenteile in der jeweils anderen Farbe als Original-Ersatzteil bei/von Husqvarna bestellt/bestellen - kostet pro Seite 149,00 Euro plus Aufkleber (9,95 Euro)...
...dann kann man später auch einfach mal wieder "zurückwechseln" - die Teile sind echt gut lackiert und insgesammt in sehr hochwertiger Ausführung!
Gruß aus Lemgo,
Lars
Gruß aus Lemgo,
Lars
http://www.lippe-tour.org
Mario Andretti, Rennfahrer
- James
Sorry Lars,
hier geht es in erster Linie um die Motorseitendeckel
in rot oder schwarz, die Verkleidungsseitenteile bekommt ein
Lackierer kaum so hin wie in original, oder kostet ein Schweinegeld,
die würde ich auch kaufen, oder eben wie schon einige, Folieren!
- Pizzi
Hi James,
jau - Du hast recht - ich habe es nicht richtig gelesen... Seiten-Deckel und nicht Seiten-Verkleidung...
Ich bitte um Entschuldigung.
Lars
Lars
- James
Lars,
da braucht es keine Entschuldigung,
dies hätten in dem Fred andere nötig,
den du hast ja mit den Seitenteilen recht,
es lohnt nicht wirklich, bei denen etwas anderes zu machen,
als die neu zu kaufen!
Gruß James
Gruß James
Servus
Und sonst gibts halt noch Abdeckungen für Kupplungs. und Lichtmaschinendeckel in Carbon..
http://shop.ilmberger-carbon.de/carbont ... -900-900-r
sehr edle Teile...
Grüße..
sehr edle Teile...
Grüße..
- James
Es gibt natürlich noch die Möglichkeit, die Motordeckeln per
Wassertransferdruck zu verschönern, den hier wären der Fantasie kaum Grenzen gesetzt!
Das ginge natürlich mit vielen Teilen der Nudl!
http://www.youtube.com/watch?v=P0-Jyc_-M9I
Gruß James
Gruß James
- Dominex
Also lackieren fällt defintiv raus, schon gar nicht per Spraydose. Ich hatte bei Ebay mal die BMW Deckel in schwarz beobachtet. Bei diesen Deckeln sind die Verschraubungspunkte nicht beschichtet. Ebenfalls wird die Öleinfüllöffnung nicht beschichtet. Deswegen die Frage nach den Kniffen beim beschichten.James hat geschrieben:Die meisten warten bis zum Saisonende!Dominex hat geschrieben:Hat sich einer bereits die Deckel schwärzen lassen? Gibt´s was zu beachten?
reinigen!
KK-Racing.de
TE 610 SM ´96 ->
SMRR 570 ´02 ->
SMR 510 ´05 ->
Nuda 900 R ´12
- James
Dies sollte kein Problem sein, beim Pulverbetrieb fragen, was die für Folie zum Abkleben benutzen,Dominex hat geschrieben: Also lackieren fällt defintiv raus, schon gar nicht per Spraydose. Ich hatte bei Ebay mal die BMW Deckel in schwarz beobachtet. Bei diesen Deckeln sind die Verschraubungspunkte nicht beschichtet. Ebenfalls wird die Öleinfüllöffnung nicht beschichtet. Deswegen die Frage nach den Kniffen beim beschichten.
bzw. was man verwenden könnte!
Damit zum Plotterservice und in der passenden Größe ausschneiden lassen,
danach auf deine Verschraubungspunkte und Öleinfüllöffnung kleben!
Da hier Temperaturen von 200° und mehr entstehen, ist einfaches Kreppband nicht geeignet!
Ich werde mir diese Arbeit nicht antun und zusätzlich Unterlagscheiben aus 0,5mm Carbon anfertigen,
dies sollte für den Schutz der Beschichtung reichen!
