Husky CR 250 Bj. 1984 (neuaufbau enduro replika ISDE ´84 :)
HVA tom
Re: Husky CR 250 Bj. 1984 (neuaufbau enduro replika ISDE ´84
hallo ralph , orginal waren die weiß , mir gefällt blau , passt zum anderen gut dazu
schönere bolder wo die aufkleber drauf sind usw . mach ich noch
HVA tom
schon lange nichts mehr geschrieben hier wie es meiner husky geht
also im frühjahr ´13 ist sie schon gelaufen 1 std. auf einmal schaue ich runter
seitlich am zylinder ein riss das gemisch mit kompression kamm aus dem riss raus
, also wieder alles verlegt , dann gleich komplett , alle lager gewechselt, simmerringe , das pleuel nachgeschaut den bolzen rausgepresst war noch alles ok. , zylinder geschweißt ( das eine bild mit dem roten strich auf dem zylinder , da war der riss) , so und jetzt ist sie fertig
an alle die schon mal geschrieben haben warum der zylinder nicht lackiert ist , jetzt ist er lackiert
und die tank tasche ist drauf was mir der Ducman aus dem Offroadforum genäht hat
die katz hat auch noch was bekommen
- ralphhaybo
Hallo Tom,
Klasse das die Reparatur geklappt hat.Mit der blauen Kotiverbreiterung hat was
Bin schon am überlegen ob ich bei meiner 300er auch einen Blauen anbring,falls es den gibt für die KTM.
Und mit schönen Aufkleber von Assen,so ist richtig
Gruss,Ralf
Gruss,Ralf
Enduroclub-Mönchengladbach,Mitglied216
HVA tom
Hi Ralf , der aufkleber ist deine arbeit , vielen dank
die blaue verbreiterung ist von cemoto ( acerbis nachbau) ich wollte 2 stück kaufen , der verkäufer bei ebay hatte nur noch eine
du musst nach cemoto schauen.
na ja die reperatur wäre schon lange geschichte , mein kollege der die zylinder und schweißarbeiten macht war lange krank , und ich wollte ihn auch nicht stressen
gruß
gruß
- ralphhaybo
Auf jeden Fall hast'e da ein ganz tolles Motorrad hingestellt,Klasse.
Tom,wer überholt eigentlich die Öhlins?Meine müssen zur Kur,hast'e ne Adresse?
Weiss garnicht ob ich das schon mal gefragt hab
das Alter.......
Gruß,Ralf
Gruß,Ralf
- tc500
- Motorrad: TC500 83/84
haste da die lange Gabel und die langen ITCs drin?
HVA tom
tc500 hat geschrieben:haste da die lange Gabel und die langen ITCs drin?
Jens , das ist die CR ausführung
Ralf , mir hat die öhlins ein kollege aus der klassik szene überholt , ob er mehreren leuten das überholt weiß ich nicht , normal macht das der zupin , er hat die ganzen teile da , frag mal da nach
- ralphhaybo
Danke Jürgen!Bin zu blöd n'e PN zuschicken
Gruß,der Blöde
Gruß,der Blöde
Nur auf das kleine Quadrat klicken, was links im persönliche Bereich bei den Beiträgen ist
Name - Bild-persönliches dann drunter mit Mauszeiger hinfahren--> wird sogar gesagt: Private Mail
Lernst schon noch
--->probiers mal
Jürgen
Lernst schon noch
Jürgen
HVA tom
so einen wasserpumpen-schutz wollte ich immer machen , nur noch schwarz lackieren
HVA tom
die schmierachse eingebaut heute
