Husky CR 250 Bj. 1984 (neuaufbau enduro replika ISDE ´84 :)
HVA tom
Re: Husky CR 250 Bj. 1984 (neuaufbau enduro replika ISDE ´84
Beitrag von HVA tom »
hallo ralph , orginal waren die weiß , mir gefällt blau , passt zum anderen gut dazu :-) schönere bolder wo die aufkleber drauf sind usw . mach ich noch ;-)
HVA tom
schon lange nichts mehr geschrieben hier wie es meiner husky geht :mrgreen: also im frühjahr ´13 ist sie schon gelaufen 1 std. auf einmal schaue ich runter :shock: seitlich am zylinder ein riss das gemisch mit kompression kamm aus dem riss raus :keks: , also wieder alles verlegt , dann gleich komplett , alle lager gewechselt, simmerringe , das pleuel nachgeschaut den bolzen rausgepresst war noch alles ok. , zylinder geschweißt ( das eine bild mit dem roten strich auf dem zylinder , da war der riss) , so und jetzt ist sie fertig ;-) an alle die schon mal geschrieben haben warum der zylinder nicht lackiert ist , jetzt ist er lackiert :prost: und die tank tasche ist drauf was mir der Ducman aus dem Offroadforum genäht hat :hva: die katz hat auch noch was bekommen :mrgreen:
ralphhaybo
Beitrag von ralphhaybo »
Hallo Tom,
Klasse das die Reparatur geklappt hat.Mit der blauen Kotiverbreiterung hat was :Top: Bin schon am überlegen ob ich bei meiner 300er auch einen Blauen anbring,falls es den gibt für die KTM.
Und mit schönen Aufkleber von Assen,so ist richtig :sabber:
Gruss,Ralf
Enduroclub-Mönchengladbach,Mitglied216
HVA tom
Hi Ralf , der aufkleber ist deine arbeit , vielen dank :prost: :hva: :heba: die blaue verbreiterung ist von cemoto ( acerbis nachbau) ich wollte 2 stück kaufen , der verkäufer bei ebay hatte nur noch eine :-? du musst nach cemoto schauen.
na ja die reperatur wäre schon lange geschichte , mein kollege der die zylinder und schweißarbeiten macht war lange krank , und ich wollte ihn auch nicht stressen ;-)
gruß
ralphhaybo
Auf jeden Fall hast'e da ein ganz tolles Motorrad hingestellt,Klasse.
Tom,wer überholt eigentlich die Öhlins?Meine müssen zur Kur,hast'e ne Adresse? :ka:
Weiss garnicht ob ich das schon mal gefragt hab :kadw: das Alter.......
Gruß,Ralf
tc500
Motorrad: TC500 83/84
Beitrag von tc500 »
haste da die lange Gabel und die langen ITCs drin?
HVA tom
tc500 hat geschrieben:haste da die lange Gabel und die langen ITCs drin?
Jens , das ist die CR ausführung :-)
Ralf , mir hat die öhlins ein kollege aus der klassik szene überholt , ob er mehreren leuten das überholt weiß ich nicht , normal macht das der zupin , er hat die ganzen teile da , frag mal da nach :prost:
ralphhaybo
Danke Jürgen!Bin zu blöd n'e PN zuschicken :freak:
Gruß,der Blöde :kadw:
Beitrag von husky430cr »
Nur auf das kleine Quadrat klicken, was links im persönliche Bereich bei den Beiträgen ist
Name - Bild-persönliches dann drunter mit Mauszeiger hinfahren--> wird sogar gesagt: Private Mail
Lernst schon noch :prost: :freak: :Top: --->probiers mal
Jürgen
HVA tom
so einen wasserpumpen-schutz wollte ich immer machen , nur noch schwarz lackieren ;-)
HVA tom
die schmierachse eingebaut heute :Top:
