Krümmer verchromen
Krümmer verchromen
Hab mal wieder die gleiche Frage auch in Werkstatt und Technik eingestellt, weil ich mir da nie so sicher bin wo sie nu besser aufgehoben ist..
Finde, dass der Krümmer ne optische Pimpung gut vertragen könnte... Hat da wohl wer Erfahrungen mit nem guten Verchromer oder so ??
- James
Re: Krümmer verchromen
Interessant Fatmen, praktisch mit der Zeit aus der Nudl eine Harley kreieren,
kommt bestimmt gut!
Edelstahl kann nicht jeder Galvanische Betrieb Verchromen und günstig wird das durch den intensiven
Arbeitsaufwand auch nicht, den der Chrom wird nur so schön, wie das Teil vorher geschliffen und poliert wurde!
Gruß James
kommt bestimmt gut!
Gruß James
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...und Chromschicht ist auch nicht gleich Chromschicht!
Gerade was die Haltbarkeit angeht gibt es hier schon deutliche Unterschiede!
Würde ich mir gut überlegen, zumal so ein Originalkrümmer wohl nicht ganz
billig sein wird...
billig sein wird...
- Ampertiger
ich würde den Krümmer maximal polieren lassen, schaut gut aus und macht es leichter ihn sauber zu halten.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
abbauen, ein Ende mit Gummistopfen zukorken, H2O auffüllen, das andere Ende zukorken und ab in ne Edelstahlbude zum Elektropolieren und oder evtl beizen... (deswegen innen auffüllen, damit der nicht wegen eingeschlossener Luft im Becken aufschwimmt, und zukorken, damit der Ruß und Gammel IM Auspuff, dem Herrn Edelstahlbearbeitungsbetrieb nicht das Becken verranzt...)
kriegste hochglanzpoliert wieder, kostet wenig Euronen (Arbeit so für nebenbei) und schaut aus wie verchromt...
- Faritan
...gute Idee mit dem Polieren...viel besser als die Chromgeschichte finde ich!
S4forfun
- HVA-Engel R.I.P.
- Motorrad: Nuda; R1100; 1190 Ad
...alternativ wäre auch tappen mit Hitzeschutzband denkbar. Hätte was von "wildthing"
Gruß S4
Gruß S4
das geht mir auch nicht aus dem Kopf
Ich hab die Krümmer meiner Voxan vor ein paar Jahren im Winter händisch mittels Autosol und Polierfleece zum Glänzen gebracht. Das war zwar einige Arbeit, aber zum einen brennt sich der Dreck jetzt nicht mehr so stark ein und zum anderen sind sie ruck zuck wieder auf neu poliert. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Mittel: http://www.autosol.de/metall-politur/
Gibts beim Louis.
Ergebnis:
KH
Gibts beim Louis.
Ergebnis:
KH
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Salü !
Würde auch zum polieren tendieren, ne Adresse von nem seriösen Gewerbebetrieb wäre hier auch sinnvoll !?
Da würden bestimmt noch mehr aufspringen ......
@ K.H.: Ein klasse Brummer die Franzözin, habe 2004 eine beim STÖCKER probegefahren, war mir pers. aber zu steif zu fahren & auch dann zu teuer.
Greets & ciao
Roumoro
Greets & ciao
Roumoro
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
- Toschi
Oh Mann,
dann gibt es jetzt bestimmt noch 'ne ganze Menge Nudeln mit getaptem Krümmer - war ursprünglich auch meine Vorstellung...
Mal sehen, ob ich nicht doch wieder poliere - Pflege ist dann etwas einfacher als mit der rauhen original Oberfläche - gülden verfärben wird sich das Edelstahl aber unter der Abgaswärme eh wieder...
Bollergruß
Toschi
Bollergruß
Toschi
- ...frisch poliert...
- RIMG0154.jpg (99.49 KiB) 3812 mal betrachtet
- ...nach 3tkm an den nicht so gut zugänglichen Stellen!
- CIMG1640.jpg (70.68 KiB) 3812 mal betrachtet
- James
Sorry, dafür ist die Nudl wirklich zu modern aufgebaut, daß paßt nichtS4forfun hat geschrieben:...alternativ wäre auch tappen mit Hitzeschutzband denkbar. Hätte was von "wildthing"
Gruß S4
und gehört unter Geschmacksverirrung!
Aber ich finde es beim Treffen grundsätzlich gut, wenn ein paar die Nuda verschandeln!
Dank Eurer Anregungen habe ich gestern meine Krümmer poliert.
Ca. 2 Stunden Arbeit und man bekommt einen wie ich finde besser zur Nuda
passenden Glanz als Verchromt
Zeigen, zeigen!
Eigentlich find ich den Krümmer unsrer Nuda echt lecker, aber man lässt sich ja gern inspirieren... der Winter wird ja wohl erst wieder zum saisonbeginn im März starten... da kann Beschäftigung nur gut tun.
Hast Du ihn mit dem hier genannten Polieturmittelchen behandelt? Und wenn ja, ist ne Demontage sicher zu empfehlen oder gehts auch so gut?
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Krümmer verchromen
Ich bekomme den Krümmer meiner Hornet auch richtig zum glänzen.
Erst Autosol Antiblau und danach ordentlich mit Autosol Edelstahl Politur 2-3 Durchgänge einarbeiten+Polieren.
Ist ne harte Arbeit und nicht von langer Dauer, da der Krümmer sich schnell wieder verfärbt und der hochfliegende Dreck sich einbrennt. Damits also so bleibt, mach ich das Spiel alle 8-12 Wochen in der Saison.
UNS
Ich hatte eine Polierscheibe für den Akkuschrauber (14 Jahre alt - ich glaube von Fa. Kreeb)
die vom Baumarkt habe ich gleich weggekickt. War ein Fehlkauf (oben z.B. keine Schutzkappe gegen
Verkratzen, zu dünn und zu großer Durchmesser etc.). Dann hatte ich noch eine Tube Autosol (wie K.H)
Und dann gings los. Ich bin sogar sehr gut zwischen die Krümmer gekommen. Etwas von Hand nachpoliert und
man hat einen super "technischen" Glanz. Nicht so affig wie bei Chrom.
BILDER
- infectedbrain
Krümmer verchromen
Schau mal in "meinen" Nuda Kaufberatungsfred. Da hatte ich ein Foto gepostet.
Hab's nochmal rausgekramt.
UNS
- Firebeast
Hi Nudisten,
hab meine Krümmer vor ein paar Wochen auch poliert:
Bisschen Schleifflies fürs Grobe und dann mit Polierpaste die Feinarbeit,
zum Schluss mit nem weichen Baumwolltuch das Finish...
(alles von Hand)
Ein bis zwei Stunden Zeit sollte man sich allerdings schon nehmen,
es lohnt sich aber:
(alles von Hand)
es lohnt sich aber:
- DSCN5661.JPG (177.38 KiB) 3610 mal betrachtet
Wow !!!!!!
Womit hastn geschliffen??? Und weißt wohl wie lange das sooooo schick bleibt?
