125 SMS Rahmen bei allen BJ gleich?
Jeder fängt mal klein an....
Lunatic
Beitrag von Lunatic »
ist der Rahmen einer 125 SMS Bj 2001 gleich mit der einer zB 2008? Also würde man da untereinander die Verkleidungen tauschen können, wenn man Tank, Sitzbank und Luftfilterkasten ebenso mittauscht?
Danke
Don
Motorrad: WRE125 '05
Re: 125 SMS Rahmen bei allen BJ gleich?
Beitrag von Don »
Ja. Da hat sich seit ewigen Zeiten (vor 2000) schon fast nichts mehr geändert.
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
heckrahmen sollte anders sein...
Lunatic
Ok, Heckrahmen is ja kein Problem zu tauschen.
Freut mich, ev. kann ich ja ein bissl was auf die Beine stellen.
Danke
DrDrosselbart
Motorrad: SM 125 '12
Beitrag von DrDrosselbart »
Also ich weiß, dass der Rahmen meiner 2012er andere Halter hat als der einer 04er, habe den nämlich zufällig grade hier liegen. Der Tank wird bei den neueren Rahmen durch eine Schraube oben in der Mitte des Rahmens gehalten. Bei den Älteren ist das anders. Also kannst du da glaube ich nicht so viel machen, solange du nicht am Rahmen rumschweißen willst...
Don
Beitrag von Don »
Mein Tank wird auch durch eine Schraube durch die Rahmenmitte gehalten.
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
An der Tankaufnahme hat sich meines Wissens wirklich was geändert. Das ist aber nicht der Rede wert und leicht passend zu machen, wenn es mit ein bissl Gewalt nicht sogar so passt.
Desmoquattro 4 ever
DrDrosselbart
Also was ich meine ist, dass bei den neueren eine Art "Bolzen" auf dem Rahmen steht, wo ein Gewinde drin ist. Da wird der Tank dann raufgesteckt und festgeschraubt.
emti hat geschrieben:An der Tankaufnahme hat sich meines Wissens wirklich was geändert. Das ist aber nicht der Rede wert und leicht passend zu machen, wenn es mit ein bissl Gewalt nicht sogar so passt.
Mit Gewalt wird das nichts, da der Rahmen der älteren Huskys da ja gar nichts hat...
So hier jetzt mal ein Bild zur Aufklärung ;-)
Don
Beitrag von Don »
Asche auf mein Haupt, da ist wohl doch nicht alles gleich geblieben. Diesen Bolzen hat mein Rahmen tatsächlich nicht.
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Das mir auch neu :ka:
Aber da kann man ja ohne Probleme was drauf schweißen.
Desmoquattro 4 ever
