wre 125 99 klingt rau dreht obenrum nicht mehr so gut raus
emti
Foren-Hooligan
Re: wre 125 99 klingt rau dreht obenrum nicht mehr so gut ra
Beitrag von emti »
Empfiehlt sich bei kälteren Temperaturen halt. Wird ihr sonst zu kalt.
Aber die Fernprognosen bringen jetzt nur wenig, wenn du eh nicht schrauben willst/kannst.
Desmoquattro 4 ever
Abend
Motorrad: wre 125 '03'
Beitrag von Abend »
Wie gesagt mach ich samstag, muss jeden tag fahren meld mich dann wieder
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Abend hat geschrieben:Wie gesagt mach ich samstag, muss jeden tag fahren meld mich dann wieder
wenn du sie trotzdem weiter fährst kann es sein das sie in den Arsch geht. Ich hoffe du weißt das.
WRE 125 `99 + HGS
Abend
Beitrag von Abend »
Ja weiß ich aber so schlimm ist es noch nicht
Frezzer
Motorrad: WRE125 02
Beitrag von Frezzer »
Das kannst du so nich sagen das kan dir von einer Sekunde zur anderen pasieren^^
emti
Foren-Hooligan
Beitrag von emti »
Lass man...kurbelt die Wirtschaft an! :mrgreen:
Desmoquattro 4 ever
Abend
Beitrag von Abend »
ok also nun steht es fest das linke kurbellwellenlager ist kaputt , ein paar weitere noch auf den gängen und auf der linken seite , kolben zeigt keine zeichen für einen klemmer.
könnte ein wr motor bekommen mit neu gehohnten zylinder(CR) neuen lager+38 vergaser + eine wr ohne motor + wr motor ohne kopf und lager defekt für 600€ gut oder schlecht ? da ich aber mit einer wr nix anfangen kann wird die mit den neuen motor verkauft (ist von einen guten bekannten der Ahnung habt ) wie wird die wr gehandelt und bekomm ich die gut los in sachsen ?
Abend
Beitrag von Abend »
Jetzt nach 600km klingt der Motor so als fährt er nicht mehr lange so. Fahre jetzt bus und lass denn ganz in Ruhe machen.
Frage: nur Lager und Dichtungen erneuern oder noch etwas wenn ich ey den ganzen motor Spalte ?
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Beitrag von AlWiS »
Abend hat geschrieben:Jetzt nach 600km klingt der Motor so als fährt er nicht mehr lange so. Fahre jetzt bus und lass denn ganz in Ruhe machen.
wenn er mal gespaltet ist eig alles was man iwie wechseln kann. So würde ich das machen. Habe auch die Schaltfedern machen lassen.
WRE 125 `99 + HGS
