Arbeit geholt
Idefix
Re: Arbeit geholt
Beitrag von Idefix »
HVA tom hat geschrieben:hat mich auch gefreut Bernd kennengelernt zu haben
Hi Tom !
EBENFALLS :Top:
War ein sehr netter Besuch bei dir, schade nur das sowenig Zeit war.
Wir hätten schon noch ein paar interessante Themen gehabt ;-)
Aber vielleicht klappt ja im Sommer einmal eine schöne Ausfahrt bei dir, oder hier in der Fränkischen :2w:
Grüße, Bernd
HVA tom
Re: Arbeit geholt
Beitrag von HVA tom »
elektrik ist schon drin , bis auf die blinkerhalterungen und die blinker selber ;-)
Re: Arbeit geholt
Beitrag von husky430cr »
Das nenne ich perfekte Arbeit :Top: :Top: --danke alter Kumpel :hva: :prost: :freak:
HVA tom
Re: Arbeit geholt
bitte bitte :hva: da haben wir noch arbeit :massa: ;-) geht morgen erst richtig los :freak:
Re: Arbeit geholt
:massa: :massa: :prost: :prost: :prost: :freak: :freak: :freak:
tc500
Motorrad: TC500 83/84
Re: Arbeit geholt
Beitrag von tc500 »
boah ... dieser ganze Kabelsalat die Relais und Schalter am Bock ... das is nix für einen Crosser wie mich
HVA tom
Re: Arbeit geholt
da bleib ich locker :prost:
Re: Arbeit geholt
Das ist ein Spitzenfoto--so sw macht schon was her-vintagelike-- wenn fertig nochmal ganze HVA mit dir--haste mehr als verdient und schaut klasse aus mit Serviceaufnäher :Top:
HVA tom
Re: Arbeit geholt
deinen zylinder hat heute der Roland vermessen ist ok soweit , wenn er nochmal durchschleift dann hast du unten im zylinder zu viel kolbenlaufspiel , haben tut er jetzt 0,07 ;-) also das lassen wir so, laut husqvarna 0,088 , aber fressen tut deiner normal nicht.
Re: Arbeit geholt
Top--0,07 ist prima--Werksfahrer braucht Verdichtung :mrgreen: --was soll ich noch sagen VIELEN DANK--wird wie neu
HVA tom
Re: Arbeit geholt
die zeitungen schreiben : mit der husqvarna hat Jürgen R . die anderen fahrer überrundet :hva: :prost: :heba: wird schon laufen :Top:
HVA tom
Re: Arbeit geholt
blinkerhalterungen sind fertig und blinker schon dran ;-) zusätzlich mit kabelbindern gesichert in der halterung ;-)
Re: Arbeit geholt
Freu ich mich schon auf meinen 1. Ausritt :hva: :sabber: :freak:
HVA tom
Re: Arbeit geholt
heute sind die kurbelwellenlager gekommen , habe den motor schon soweit zusammengeschraubt ;-)
HVA tom
Re: Arbeit geholt
umbau auf simmerring an der getriebe ausgangswelle ;-) simmerring und die buchse + o-ring von der 610er husky
Re: Arbeit geholt
und ich werde nochmal Überstunden machen :mrgreen: :prost: :prost: :freak:
HVA tom
Re: Arbeit geholt
:prost: bei dem umbau gibts noch etwas zu beachten die zubehör ritzel sind etwas stärker , die muß man einwenig abschleifen , erst dann passt das ritzel drauf , aber das erkläre ich dir vor ort.
Re: Arbeit geholt
Das abschleifen ist kein Problem--super--Hauptsache und genial ist die bessere Abdichtung :massa:
HVA tom
Re: Arbeit geholt
das ist jetzt eine saubere sache , da sabbert nichts raus :Top: nur eben die husaberg zubehör ritzel sind etwas dicker , 1 mm - 2 mm hinten wegschleifen dann geht der seegerring zu.
HVA tom
Re: Arbeit geholt
deine kupplung muß ich noch bestellen , habe gedacht das ich die komplette bei EBC bestellen kann gibts aber nicht bei Newfren bekommt man lamellen und reibscheiben , also werde ich sie bei Newfren bestellen heute ;-)
