Genau8-)DHX_77 hat geschrieben:am besten sieht es ohne KZH aus....![]()
Kennzeichenhalter von R&G Erfahrungen?
Re: AW: Kennzeichenhalter von R&G Erfahrungen?
Holger
Schönen Tag noch
Holger
Schönen Tag noch
Re: Kennzeichenhalter von R&G Erfahrungen?
Ist eher ein Spalt zwischen Rücklicht (oberseite) und der weißen Heckverkleidung. Ich kann bei meiner den Zeigefinger dazwischen schieben, sieht kacke aus.Lux hat geschrieben:ich frage immer wieder welches LOCH ihr meint??? wäre nett wenn mal jemand ein Bild machen könnte und das darin markiert...!!moerchen hat geschrieben:Könnt ihr mal ein paar Bilder vom Loch/Spalt im Heck machen, was mit dem R&G entsteht?
Das ist der einzige Punkt der mich stört...
Danke
- Bildschirmfoto 2014-02-22 um 10.54.05.png (98.85 KiB) 5463 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Nackicher am 22.02.14 - 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Das Rücklicht hat zwei Schaumstoffpolster als Abstandshalter aufgeklebt. Wenn ihr diesen weg macht und dafür was dünneres nehmt, wird der Spalt kleiner.
- Lux
- Motorrad: NUDA'R 13 ABS
ah okay danke...!
aber ist das nicht original genauso?? ich mein das hat doch nix mit zubehör KZH zu tun, oder?
NUDAfiziert seit 17.06.2013
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Jep, hab gestern extra bei meiner geschaut. Ist im Originalzustand auch schon so.
UNS
- Geregeltkrieger
- Motorrad: 900R ABS
In der Tat, wäre auch dabei!x-crosser hat geschrieben:Soll ich eine Kleinserie auflegen?????
Alex
Bzgl. des Lochs, das bei Nachruest-KZH's auftritt:
Unter dem Heck entsteht ein Spalt, der vom normalen KZH abgedeckt wird und bei den kurzen frei liegt. Je nach Modell ist das ein richtiges Loch, was mir persoenlich die Entscheidung fuer einen KZH sehr schwer macht.
Daher waeren Bilder mit neuem KZH und Heckunterverkleidung super
- Lux
so kurzes Update: bin bisher 3 mal ausgeritteninfectedbrain hat geschrieben:Und das reicht, damit das Rad das KZ nicht tuschiert?Lux hat geschrieben:@ Brain
140mm unterkante Kennzeichen grade runter bis Reifen...
heute mal bissle fliegen lassen - keinerlei Probleme, scheint genug Platz zu sein!
Nordlicht
- Motorrad: Nuda 900 12
Und wie ist es mit dem anbringen? Schwierigkeitsgrad ? Dauer? Vg Frank
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Habe mir den KZH von R&G gestern bei einem Bekannten in BS angeschaut.
Habe auch mit dem Teil geliebäugelt, ...bin jetzt definitiv von ab!
Für die Kohle erwarte ich deutlich mehr!
Auch wenn das einer der wenigen ist, bei dem sich der Soziusgriff wieder montieren lässt,
ist es inakzeptabel, dass der ca. 20mm zu weit vorne sitzt. Das versaut die Optik im Detail.
Ich hatte leider keinen Knipse mit.
In meinen Augen ist es einen Fehlkonstruktion wenn scharfe Kanten an der Heckverkleidung >> drücken <<
Reinen Zeitfrage bis die reißt.
Das verbleibende Loch von unten ist so riesig, dass man mit der Nudel ein Zusatzgewerbe anmelden muss.
Oder ist es neuerdings erlaubt Schüttgut für den Straßenbau zu transportieren?
fredo ...
NUDA 900 R '12
- infectedbrain
OK, das klingt für mich nach: "Das schau ich mir auch erst einmal in Natura an, bevor ichs kaufe!"
Knapp 130 Euro sind ja nicht ohne und so schlecht, sieht das originale Heckteil nicht aus. Danke!
UNS
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
...Original ist aber nur im Vergleich mit vielen Lösungen anderer Hersteller nicht schlecht...ist und bleibt in meinen Augen ein störender Plastik Wurmfortsatz am Fahrzeugende...
- infectedbrain
...und die ganzen Nachrüst KZH machen es in meinen Augen aber nicht wirklich besser, nur weil kürzer...Faritan hat geschrieben:...ist und bleibt in meinen Augen ein störender Plastik Wurmfortsatz am Fahrzeugende...
UNS
- Lux
nicht nur das - ist m.e. auch einer der wenigen, der original Blinker aufnahmen hatF0117375 hat geschrieben:...Auch wenn das einer der wenigen ist, bei dem sich der Soziusgriff wieder montieren lässt...
Ich mag diese ganzen M8 Zubehör (Kellermann)Blinker nicht wirklich
- Faritan
...wozu auch, die originalen Blinker finde ich jetzt echt absolut schick!
- Lux
hast du absolut Recht - nur find erstma einen der auch Aufnahmen für die originalen hat...
war bei der Streety 2013 meines Kumpels auch: fasst alle verfügbaren KZH nur ausschliesslich mit Zubehör Blinkern zu fahren - wegen M8 Gewinde Aufnahme
...er hat sich dann auch einen R&G gegönnt - vorher sollte es unbedingt ein Rizoma sein
- Faritan
...hatte meiner auch nicht, aber Halterungen für die Blinker sind ja Ruck-Zuck selbst gemacht! Hab mich aber auch darüber geärgert, da "fahrzeugspezifisch" in meinen Augen etwas anderes bedeutet!
Nordlicht
Was macht man denn, mit den alten Löchern im Nummernschild , beim Umbau? Oder wieder neues Schild besorgen? Gruss Frank
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Salü !Nordlicht hat geschrieben:Was macht man denn, mit den alten Löchern im Nummernschild , beim Umbau? Oder wieder neues Schild besorgen? Gruss Frank
Unter das alte Kennzeichen ein flächig abschließendes 2mm Alublech, oder wenn greifbar ein solches aus Carbon.
Darin kannste die ehemaligen Bohrungen weiter verwenden, VORHER JEDOCH das dünne Blech mit SENKKOPFSCHRAUBEN an den orig. oder wie auch immer gearteten Kennzeichenhalter anschrauben !
DIESE Vorgehensweise hilft beizeiten ebenfalls prima gegen einreißende KENNZEICHEN.......
Greets & ciao
Roumoro
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
- Faritan
....zwischen das Kennzeichen und das Alublech würde ich aber noch eine Art Gummi bzw. eine dämmende Schicht packen, sonst kann das ganz schnell ziemlich übel scheppern...
