Kennzeichenhalter von R&G Erfahrungen?
- Wolle2
- Motorrad: Nuda R ABS
Re: Kennzeichenhalter von R&G Erfahrungen?
Man kann also zusammenfassen, dass der R&G KZH sucks !
Nordlicht
- Motorrad: Nuda 900 12
Werd meinen R&G heute wieder zurück schicken! So hässlich ist das original dann doch nicht!
Habe mein Kennzeichen mit Spiegelklebeband ohne Schrauben verklebt. Hebt ohne Löcher bombenfest.
- Nackedei
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
So, es ist vollbracht
R&G ist montiert. Sieht klasse aus. Jetzt darf es nur nicht mehr regnen
Gruß von Kiki
Gruß von Kiki
Nordlicht
Fein ! Wie lange hast du gebraucht? Und ist das Loch wirklich so gross? Gruss Frank
- Nackedei
Obwohl ich selber sehr gerne Hand anlege, habe ich es in Verbindung mit der 10.000er montieren lassen. Saubere Arbeit. Kein Loch...
LG von Kiki
LG von Kiki
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Wäre schön, wenn du mal ein paar Detailfotos machen könntest. Vor allem wie es jetzt drunter ausschaut...
UNS
Nordlicht
Ok! Und was haben sie dir für den Anbau abgenommen?
- Lux
- Motorrad: NUDA'R 13 ABS
NUDAfiziert seit 17.06.2013
- F0117375
- Motorrad: Nuda900R'12
Hi Kiki,
so von der Seite sieht das ja richtig OK aus, mach doch bitte zwei Bilder:
- von oben wg. Fuge Verkleidung zum Griff
- von unten wg. "Loch", offener Bereich wo vorher der org. KZH formschlüssig drin saß
fredo ...
NUDA 900 R '12
- Nackedei
Mach ich heute abend ....
- infectedbrain
Man sieht aber schon bei Lux seinem zweiten Bild, dass da nen ziemliches Loch in der Verkleidung klafft. Ich kenne das von der Nisse, dort verlbieb auch so ein Loch. Nach einer unfreiwilligen Regenfahrt, stand alles was sich unter der Sitzbank befand unter Wasser. Inkl. der Batterie, Elektrik und ABS System.
UNS
Nordlicht
Hab meinen R&G hier noch verpackt liegen! Warte nochmal auf die Bilder von Nackedei! Dann mal sehen, ob er dran kommt oder wieder zurück geht!
ich hab mal was aus einem foto von mir ausgeschnitten - vll sieht man es ja
- infectedbrain
wieso meinst?infectedbrain hat geschrieben:Eine ganz schöne Drecksammelstelle.
ist doch egal welcher kzh da dran is - DORT wirds auf jeden fall dreckig.
Nordlicht
Wo bleiben denn die Bilder von " Nackedei"?
- infectedbrain
@bandit
Der Dreck fliegt dann inkl. des Wassers in das Heck rein...und das ist nicht so schön.
UNS
- Nackedei
Puh, jetzt hetzt mich nicht so
Ist jetzt nicht doof gemeint (man hört ja hier nie die Stimmlage)..... Ich weiß nicht so recht wo das Prob ist
Das mit dem Loch oder das mit der Lücke. Also bei mir ist zwischen Rücklicht und Verkleidung keine Lücke. Die Griffe sind ordentlich montiert, sogar so so dass ich zur Not noch was festmachen kann. Das Loch unten werde ich wohl besser mit PTFE-Folie o.ä. von innen zumachen, nur zur Sicherheit - Danke für den Tipp.
Wenn jemand noch einen Fotowunsch hatte, 'raus damit....
Morgen ist ja auch noch ein Tag!!!
LG von Kiki, die mit ihrer Nudel noch nicht fertig ist
- P3131373.jpg (88.87 KiB) 5154 mal betrachtet
