Der Navi Thread - alles zum Thema Navigation am Motorrad
ClausB
Motorrad: Nudl R, Corsaro
Re: Navigations Lösungen - alles rund um das Thema Navi
Beitrag von ClausB »
@faritan
ich habe diese neue Variante. Klappt sehr gut. Shop ist mir eine Empfehlung wert. Sehr freundlich und erklärungsfreundlich am Telefon.
Viele Grüße, Claus.
@ClausB:
Danke für die Info, allerdings hat auch meine Variante am Anfang problemlos funktioniert.
Deswegen war ich auch überrascht, dass das nun Probleme macht. Wobei sich ohne diesen Ring mit einem dickeren "Kern" das Ganze natürlich wieder anders darstellt. Mal sehen was man beim "Bernie" dazu sagt...
Lux
Motorrad: NUDA'R 13 ABS
Beitrag von Lux »
Sven_21 hat geschrieben:das heißt also das ,das orginal Garmin Stromanschlußkabel kein Strom zieht wenn das Navi abgenommen ist?
kommt immer drauf an!
ich hab nen zumo220 - dessen Ladekabel (Ladeelektronik im Kabel) hat mir vor 3-4 Jahren die Batt. meiner alten F800R leergesaugt
angeschlossen am org. Navi-Ladestecker... :klopp:
beim zumo 500 bzw 600er funzte das lt. BMW-Forum sehr gut
hab dann kurzerhand das Rücklicht angezapft - so werde ich es demnächst auch bei der NUDA machen 8-)
NUDAfiziert seit 17.06.2013
Schicke nun heute meine Halterung ein, man schaut sich das dort dann an und dann sieht man weiter.
Den Grund, warum das bei mir nicht gehalten hat, habe ich denke ich auch gefunden. Der Innnendurchmesser ist einfach zu klein und bedingt durch den "Adapterring" geht dieser "Spreizdübel" einfach zu weit auf und die Kontaktfläche ist dann zu klein, dass eine dauerhaft sichere Vorspannung erreicht werden kann. Hoffe jetzt einfach mal, dass ich die neue angepasste Version bekomme (bin auch bereit eine Unkostenpauschale zu bezahlen)...
Toschi
Beitrag von Toschi »
hatte mit dem Reparaturstecker (Tip von Waldo, 3adrig, wobei das Mittlere nicht belegt ist - bei BMW das Tachosignal) mein Zumo 350 verkabelt, damit es über Zündung läuft - leider hat es die Batterie trotz des angeblichen geschalteten Plus leergesaugt. Wurde oben ja schon mal beschrieben (Restspannung durch den Wandler von 12 auf 5Volt, erkennt die Bordelektronik nicht richtig und kann nicht in den Schlafmodus wechseln - nicht bei allen Navi's) und so habe ich nun geschaltet Plus vom Rücklicht (Kabelfarben zum Rücklicht sind: Braun = Masse, Grau/schwarzer Längsstreifen = Bremslicht und Grau/roter Längsstreifen = Rücklicht - da muss man ran, entweder aufschneiden oder mit einem "Stromdieb" für Kabelstärke 0,75 mm anzapfen). Hoffe, dass es mir jetzt die Batterie nicht mehr leert!!!
Falls es immer noch nicht funzt, melde ich mich wieder...
Bollergruß
Toschi
Waldo
Beitrag von Waldo »
Hi Toschi,
das tut mir leid. Bei mir mit dem TomTom und meinem USB-Stecker funzt das einwandfrei. :ka:
Sonst hätte ich das ja nicht vorgeschlagen.
Waldo 900 R
Toschi
Kein Problem,
die USB Dose hab ich ja noch fürs Handy usw.... Am Reparaturstecker habe ich "geschaltet Plus" für das CLS abgenommen, daher nicht unnötig! Und solange beim Probieren nichts kaputt geht - egal, alles Erfahrungen die man mal machen kann und andere sparen sich dann evtl. den Ärger oder Aufwand!
Allzeit gute Fahrt
Toschi
...habe heute nun kostenfrei eine neue Halterung von "Bernie" erhalten. Bin allerdings etwas verwirrt, da die bis auf die beiden Gummiringe eigentlich genauso aussieht...dachte eigentlich, dass die Halterung für die größeren Öffnungen auch einen entsprechend stärkeren Innendurchmesser hat.
Kann mal jemand, der die neue Halterung hat ein Bild davon machen?
So sieht nun die mir zugesendete Halterung aus:
Sven_21
Motorrad: Nuda 900 R ´12
Beitrag von Sven_21 »
Habe meine gestern bekommen und gleich eingebaut.
Ich mußte das Gewine schon ziemlich weit reindrehen, aber ketzten endes scheint es fest zu halten.
Bei mir war kein O-Ring auf dem Aluteil dabei.
...na ja, bei mir hat das am Anfang ja auch echt gut gehalten...die Probleme kamen erst mit der Zeit! Hab die jetzt diesbezüglich noch mal angeschrieben...
Edit:
Gerade mal mit dem Meßschieber nachgemessen: Beide Halterungen sind identisch. Unterschied sind nur diese Gummis, was mich wie gesagt etwas verwundert...na ja, mal sehen was die dazu sagen.
Roumoro
Motorrad: keine Husky
Beitrag von Roumoro »
Salü :hva: !
Hier mal meine Anordnung. :tippel:
Halter besteht aus 2mm VA, gebogen, welcher unter die Lenkerklemmen geschoben wird.
Von diesen hinteren Klemmungen erfolgt dann somit die Fixierung des Lenkers & des Navihalters,
der immer noch notwendige (minimale) Klemmspalt liegt nun jedoch VORNE.
Diese Art der Befestigung hat sich schon seit mehreren tausend Kilometern auf Moppeds wie 675R & Tiger bestens bewährt.
Auf dem VA-Halter ist dann nur noch eine kleine Alu-Gewindeplatte zur Aufnahme der Halteschale des GARMIN verschraubt.
Sichtbarkeit aller Anzeigen, sehr gut ! Einzig eine "Head-up"-ähnliche Montage, oberhalb des orig Cockpits wäre noch.....
"ergonomischer".
Aber um ein vielfaches aufwendiger..... :tippel:
:2w: :2w: :2w:
Ps: Ich bin nicht so der Freund vom Ram-Mount Klemmungen :roll:
HUSKY 900R & Alu-Halter.JPG (225.22 KiB) 3461 mal betrachtet
HUSKY 900R & Zümo 340.JPG (178.94 KiB) 3461 mal betrachtet
HUSKY 900R & Navihalter.JPG (242.45 KiB) 3461 mal betrachtet
Grüße & Ciao
Roumoro
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Wolle2 »
Chic ! :Top:
...kann mal bitte ein Besitzer einer "aktuellen Bernies Navihalterung" (also die "neue" Version für Durchmesser von 19-21 mm) mal ein Bild machen bzw. nachmessen, wie da die Durchmesser so sind? Auch die zweite Halterung bekomme ich nicht dauerhaft fest und die Sache mit den Gummiringen funktioniert überhaupt nicht!
Lux
Beitrag von Lux »
@ Faritan
hat zwar nicht direkt etwas mit deinem Problem zu tun, aber ich habe diese Kugel (RAM-Mount) am Möpp:
http://skyfoxhalter.de/Fahrrad/Grundbef ... 367U-.html
an der linken unteren Lenkerklemmung montiert - hält Bombe, verrutscht nix, funzt 1a!!
kannst ja mal schaun ;)
@Lux: Geschaut und gekauft!!! Danke für den Tipp!
Dieses System muss ja fest sein, da sich da nichts lockern kann. Die andere Lösung finde ich zwar eleganter, aber nützt ja nichts, wenn sich das dauernd lockert.
ClausB
die Bernie-Kugel hatte sich bei mir auch gelockert. Als Ursache sehe ich das zu "glatte" Material und die Möglichkeit des "Kippens", da der Bereich unterhalb des Spreizdübels sehr Schmal ist. Ich habe folgendes gemacht: um den oberen Bereich des Spreizdübels eine Lage Klebeband geklebt. Um den unteren Bereich soviel Klebeband aufgetragen, das der Dübel gerade noch in das Rohr hineinpasst (damit kein seitliches Kippen mehr möglich ist). Festgezogen und was solch sagen: ist sehr fest und wackelt nix mehr.
Die Kugel mit der Schraube macht aber auch einen sehr guten Eindruck. :Top:
Viele Grüße, Claus.
...das Ding spreizt einfach zu weit auf und die Fläche zwischen Dübel und Innenrohr ist viel zu klein...nur noch eine schmale Kante. Ist halt ursprünglich für einen kleineren Durchmesser gemacht worden. Die "Klebebandlösung" verfolgt den gleichen Ansatz wie die O-Ringe von "Bernie". Finde das insgesamt aber etwas traurig, dass man hier eine eigentlich nicht passende Variante für teuer Geld verkauft, wo man dann selbst noch nachbessern muss...und diese Klebebandlösung funktioniert auch nur dann, wenn man die Aufnahme wirklich dauerhaft dran lassen möchte...
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Beitrag von F0117375 »
Lux hat geschrieben:RAM-Mount-Kugel:
Faritan hat geschrieben:@Lux: Geschaut und gekauft!!! Danke für den Tipp!
@Faritan
Berichte mal wie die Klemme an der Kugel hält.
Die hier ist zu glatt, musste ich mit Isolierband umwickeln, funzu jetzt aber.
ClausB
Habe mir jetzt auch mal den skyfox-Halter bestellt. Ist wahrscheinlich die eleganteste Lösung.
Viele Grüße, Claus.
Lux
Beitrag von Lux »
@ F0117375
die RAM Kugel ist gummiert - mit den org. [Metall]Klemmhaltern --> http://skyfoxhalter.de/Fahrrad/Verbinde ... 01U-A.html
hält das Bombe...! :heba: - gibt auch Kunststoff-Klemmhalter :ka: wie das damit funzt...
ihr müsst nur aufpassen - es gibt versch. große Kugeln A / B / C etc... dazu noch versch. Klemmhalter passend zur Kugel!!
p.s. habe die (B) Kugel seit ca. 2009 im Einsatz - noch nie ist das Navi losvibriert
