Kolbenreiber oder Kleinigkeit?
Andreas120485
- Motorrad: TC610 96
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und hätte gleich mal eine Frage an die erfahrene Husky Schrauber über den Zustand meiner Teile einer TC610 Bj96 SM - Umbau:
Grund des zerlegens war folgender:
Kühlflüssigkeit hat nach dem abstellen zu kochen begonnen hat - bis dahin ist sie tadellos gelaufen
Nach dem Abstellen habe ich Kühlflüssigkeit nachgefüllt - auch nix besonderes.
Beim erneuten Startversuch nach 2 Stunden nicht mehr richtig angesprungen.
Nach oftmaligen probieren, hatte ich dann Kühlmittelverlust aus den Auspuffkrümmern -> Kopfdichtung kapput.
Kopfdichtung zeigt für mich keinen gravierenden Schaden
Beim öffnen war aber alles voller Kühlflüssigkeit wo eigentlich nur Öl sein sollte.
Erfordern die Bilder neue Teile, wenn ja von wo bezieht er diese für diese alten Modelle noch??
Danke für Eure HILFE
Andreas
Andreas
- Zylinderkopf.jpg (178.3 KiB) 4062 mal betrachtet
- Zylinder 2.jpg (100.8 KiB) 4062 mal betrachtet
- Zylinder 1.png (726.95 KiB) 4062 mal betrachtet
- Kolben.jpg (128.29 KiB) 4062 mal betrachtet
17er Schlüssel
- Motorrad: 98er TE610,WR 250
Re: Kolbenreiber oder Kleinigkeit?
Zylinder und Kolben sind verschlissen.
Im Kopf sieht man auch ein paar Treffer,allerdings sind diese,vorausgesetzt die Sitze/Ventile haben nichts abbekommen,kein Problem.
Was sich da genau gelöst hat,ist über die Bilder erst mal nicht erkennbar.
Könnte über den Einlaß in den Brennraum gelangt sein oder auch ein Stück vom Ventil/Sitz oder Kopf sein....auch denkbar wäre ein Stück von der Zündkerze.
Schick den Zylinder sammt Kolben zu Lanzaroad (googel) oder den einschlägig Verdächtigen.
Den Kopf sammt alter Kopfdichtung am besten zur Überprüfung gleich mit....er sieht um die Sitze nicht gut aus....
Wichtig:
Kurbelwelle sammt Pleul auf Verschleiß prüfen!
Da der Zylinder neu beschichtet werden muss,stell dich mal incl. neuem Kolben auf gut 400 Euro ein.(ohne Kopfarbeiten)
P.S: Der Kolben den Du verbaut hast ist höchstwahrscheinlich ein JE Kolben.
Er ist etwas höher verdichtet als Serie.Erkennbar daran,das der Kolbenboden eben ist,und keine Mulde hat.
Die meisten Instandsetzer haben nur Wössner Kolben im Angebot.
Welche auch sehr gut sind.Leider gibt es für die alten Pumpenlosen Motoren keine HC Kolben von Wössner.
Wenn du so etwas wieder haben möchtest,müsstest du gezielt danach Fragen/suchen...
Alex
Wichtig:
Alex
Andreas120485
Hallo Alex,
besten Dank für deine super schnelle Rückmeldung.
Habe am Magneten zwischen der Steuerkette, einige Spänne und kleinere Metallteilchen gefunden, muss aber erst weiter zerlegen um diese (wenn überhaupt) zuprdnen zu können.
Um die Kurbelwelle zu prüfen muss ich Sie dann wahrscheinlich ausbauen ...oder?
Scheint aber doch etwas kostspieliger zu werden ... war mir aber auch irgendwie klar da ich das Bike günstig erworben habe.
Danke auch für deinen Tipp bezüglich Instandsetzer ... da ich aus Österreich bin werd ich aber noch schauen ob ich in der Näheren Umgebung jemand finde ... aber mal schauen.
Habe mal für meine alte Puch SV 175 Zylinder schleifen und neue Kolben machen lassen - muss erst nachfragen ob die auch Beschichten.
War eigentlich der Hoffnung, dass ich mir das neu Beschichten erspare und nur hohnen muss mit neuem Kolben.
Andreas
Andreas
- Heretic
- HVA-Urgestein
also auf dem 2. bild sieht es so aus als wäre der zylinder gerissen (links dieser kleine riss von der dichtfläche die zylinderwand runter). da wirst wohl einen neuen brauchen.
unklar
Andreas120485
Verdammt du hast recht ... gutes Auge.
jetzt wäre aber schon langsam ein positive Info angebracht
- Rissprüfung1.png (482.81 KiB) 4001 mal betrachtet
- Heretic
- HVA-Urgestein
einen brauchbaren zylinder mit kolben hat bestimmt jemand hier noch liegen und baust alles wieder zusammen. oder du nimmst geld in die hand, holst dir einen gebrauchten zylinder im brauchbaren zustand und lässt den neu beschichten(ca 400€) inklusive neuem kolben. dem kopf würde ich aber auch aufmerksamkeit schenken. ventile mal rausnehmen und sitze kontrollieren. ventilfedern vermessen, ventilführungen messen lassen, mal die kipphebellager kontrollieren usw. nicht zu vergessen kolben und pleuellager checken.
ich hab damals meiner kiste einen neuen kolben gegönnt, alle ventilführungen neu, ventile neu, schaftdichtung neu, kipphebellager neu, neue kettenschienen, neue steuerkette, neue dichtungen plus kosten für kopf planen und für die ventilführungen einpressen haben mich dann bei 1000€ abschalten lassen...
unklar
17er Schlüssel
Heretic hat geschrieben:also auf dem 2. bild sieht es so aus als wäre der zylinder gerissen (links dieser kleine riss von der dichtfläche die zylinderwand runter). da wirst wohl einen neuen brauchen.
Potzblitz + Skandal!
.....echt ein super Auge!
Zylinder hätte ich auch noch einen liegen...
- Heretic
- HVA-Urgestein
danke und das trotz -6 dioptrien
..kolben hätte ich auch noch rumliegen.. bisschen eingemodert ohne bolzen aber für ein paar kilometer noch gut. komm aber erst nächstes wochende in die garage.
unklar
- iHQ
- Motorrad: SM 610 Dual '99
Was ist das für ein Spray und wo bekomm ich so was her?Andreas120485 hat geschrieben:![]()
Gruß iHQ
17er Schlüssel
Sieht aus wie das Spray das der TÜV bei der Abnahme von Gabelstablergabeln benutzt.
Müsste es im freien Handel geben.
Bucht etc....
Bucht etc....
- Motorrad: TE 610 '95
Riss-Prüfspray.....gibts doch fast überall.....
Andreas120485
ist ein 3 Komponenten Rissprüfset ... Reiniger, Kontrastmittel, Entwickler ...solltest du überall bekommen.
Bezüglich Zylinder hab ich nur mal kurz im Internet gesucht ... 1200€ für einen Neuen
...sind die aus Gold???
Die 610er sind doch jahrelang die selben Zylinder gewese, müsste daher ja weit günstiger sein für so ein Stückchen Aluguss, oder?
Was muss man den für einen guten gebraucheten rechnen??
Bei anderen Motorradmarken gibts die doch auch weit günstiger ...
Andreas
Andreas
- Heretic
- HVA-Urgestein
niemand kauft sich einen nagelneuen. selbst ein runtergerittener ist in der aufarbeitung bedeutend billiger.
unklar
- andigsxr
- Motorrad: RMZ 450, TE 250
Schon garnicht für die Dinos. Da gibts doch reichlich Gebrauchtteile...
Andreas120485
alles klar,
hab auch schon einen Zylinder erstanden ... muss aber wahrscheinlich auch noch bearbeitet werden.
was sagt Ihr dazu? ... Hohnen reicht oder das Komplett Programm mit neuer Beschichtung?
Kolben kann ich glaube ich wiederverwenden ... oder nicht?
Zu meiner Verteidigung ... ich schraube normal an BJ 70 abwärts ... da hat man doch etwas mehr Toleranz.
- Kolben.jpg (76.04 KiB) 3714 mal betrachtet
- Zylinder2.jpg (151.21 KiB) 3714 mal betrachtet
- Hier ist glaube ich die Beschichtung etwas beleidigt...
- Zylinder1.jpg (160.11 KiB) 3714 mal betrachtet
- Heretic
- HVA-Urgestein
lass den zylinder mal vermessen, wenn gut, einmal honen und dann würde ich danach einen neuen kolben nehmen. denn die fetten riefen über den kolbenringen find ich jetzt nicht so prall. was is denn mit dem spendermotor passiert?
unklar
Andreas120485
Zylinder habe ich mit dem inenmikrometer vermessen 98.00 - 98.05
Kolben würde auf 97.90 kommen also innerhalb der 0.16mm Grenze.
spendermotor hatte einen kurbelwellenschaden ... zylinderkopf habe ich auch davon genommen.
Zylinder + Kopf für 450€ ... ich hoffe er hat meine Unwissenheit über Gerbrauchteile bei diesen Motorradteile nicht ausgenutzt. findest du das okay?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
hab vor ner zeit nen kompletten motor für 500 eier verkoft ;)
- iHQ
Ich hätte auf dieses Angebot zurück gegriffenhttp://www.ebay.de/itm/Zylinderkit-Zyli ... 4ad4f19a7c
Gruß iHQ
- nixwie
- HVA-Orakel
Enschuldigung aber da Bieler hat recht für 500-700 Tacken bekommste nen kompletten Motor inkl. Zündung und Kupplung........
Dein alten Kolben kannst allerhöchstens noch als Aschenbecher nebens Bett hin stellen!!
Und der Zylinder schaut mir aus, als hätte der Vorbesitzer noch schnell mit Schmirgelpapier n paar Spuren verwischt.......
Kurz um, meine Meinung
Weil neuen Kolben in alten Zylinder is KAKKE - Beim hohnen würde ich vorsichtig sein, weil wenn der schon mal gehohnt wurde, könnte die Zyl.Wand zu dünn werden bzw. innen der Zyl. oval werden
Und die Moral von der Geschichte: erst fragen dann kaufen oder nen guten Sponsor suchen
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed
