Lenkkopf kein Fett mehr?!
Nordlicht
Motorrad: Nuda 900 12
Re: Lenkkopf kein Fett mehr?!
Beitrag von Nordlicht »
Hallo! Weiß denn jemand hier, wie lange ein Fachmann braucht um das Lenkkopflager zu wechseln? Gruss Frank :hva:
colonius
Motorrad: R1200R
Beitrag von colonius »
Nordlicht hat geschrieben:Hallo! Weiß denn jemand hier, wie lange ein Fachmann braucht um das Lenkkopflager zu wechseln? Gruss Frank :hva:
Knapp über eine Stunde - ich habe beim Kaffee drauf gewartet.
Nordlicht
Ok! Danke schön! :D
moelgenproeppel
Beitrag von moelgenproeppel »
Von wegen, kein Fett mehr! Die Lager haben nie Fett gesehen, eher war es wohl Palmin. Ich hab grad mein Lenkkopflager gemacht. Unter Beachtung aller Sorgfaltspflicht bin ich in 90 Min. durch gewesen.
Das obere Lager sah noch recht gut aus, allerdings ist die Palminschicht viel zu dünn.
Das untere Lager ist schrott. Die Rollen haben sich in die Schale eingearbeitet, das hat auch den hohen Lenkwiderstand verursacht.
Das Lenkrohr der unteren Gabelbrücke war weder eingefettet noch hat es eine besondere Abwehr gegen Wasser. Nur: Es stand Wasser im Lenkkopf und auch das Lenkrohr war voll. Also, wieder ein kleiner Schwachpunkt, den man mit ordentlicher Pflege zu Leibe rücken kann. Meine Karre ist übrigens 25 Monate alt, deshalb habe ich es gleich selbst gemacht.
Gruß aus Hamburg
Björn.
Unteres Lager mit Gabelbrücke und Schmodder
Das Lenkrohr mit Wasseransammlung
Wolle2
Motorrad: Nuda R ABS
Beitrag von Wolle2 »
Ach Du Schei... ! :shock: :shock: :shock:
Huskinu
Beitrag von Huskinu »
Gut, dass ich das zuletzt einfach mal so aus Spaß ausgebaut habe.... :roll:
Da konnte ich reichlich fetten... war aber vorher auch i.O..
