Verlegung Doppelgaszug
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
hat evtl. Fotos wie der Gaszug bei nem Dino mit Keihin oder Mikuni verläuft (also Öffner und schliesser)?
Danke
Huskytuller
Re: Verlegung Doppelgaszug
Beitrag von Huskytuller »
Äh ... - der "verläuft" genauso wie beim Dellorto ! Bild
Kann nicht sein...mein Dello-Gaszug lief links...dumm wenn rechts die Scheibe für die Züge ist.
Huskytuller
So darf auch ohne Bedenken der Dellorto-Gaszug verlegt werden ... :mrgreen:
P.S.: Welche "Scheibe" ? :gruebel:
bastel
Beitrag von bastel »
... die Scheibe
8825
Huskytuller hat geschrieben:P.S.: Welche "Scheibe" ? :gruebel:
Huskytuller
:fdh: ... - jetzt schließt sich der Kreis.
Bleibt also nur noch zu klären, warum ein Gaszug vis-a-vis vom Gasgriff, also um den Lenkkopf verlegt wird ?
Vielleicht wg. dem besonderen Kick in engen Rechtskurven ? Bild
bastel
... wo steht so was?
Huskytuller hat geschrieben:Bleibt also nur noch zu klären, warum ein Gaszug vis-a-vis vom Gasgriff, also um den Lenkkopf verlegt wird ?
... keine Angst, es passiert nichts!
Huskytuller hat geschrieben:Vielleicht wg. dem besonderen Kick in engen Rechtskurven ? Bild
Die "originalen" Gaszüge für Keihin/Mikuni sind zu kurz um sie um den Lenkkopf herum auf links zu verlegen, gehören auch nicht auf links, sondern wie abgebildet auf rechts verlegt.
Alles Geisterfahrer außer Tullner :mrgreen:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
Bei dem 2 taktern gehen se links rum...
bastel
... es geht um Dino mit Mikuni/Keihin, siehe erster Beitrag.
Huskytuller
Huskyschrauber hat geschrieben:...mein Dello-Gaszug lief links...dumm wenn rechts die Scheibe für die Züge ist.
Da steht so 'was .... Bild
Passieren ist relativ ! Soll schon vorgekommen sein, daß das Standgas stieg, wenn der Gas-Zug "auf Zug" verlegt wurde.
Wie meinen ? Lauter Blinde ... :gruebel:
bastel
... hatte ich schon geschrieben, es geht, wenn ich es richtig verstanden habe, um Dino/Mikuni/Keihin. Warum du den Dello ins Spiel gebracht hast weis ich nicht, hat auch eigentlich nicht mit dem Thema zu tun und bleibt wohl dein Geheimnis.
bastel hat geschrieben:... es geht um Dino mit Mikuni/Keihin, siehe erster Beitrag.
... sorry aber Pfuscher wer so was macht :klopp:
Huskytuller
Der Schrauber hat gefragt, wie er die Flachschieber-Züge verlegen soll.
Ich antwortete: "Wie die vom Dellorto."
Darauf der Schrauber:
"...mein Dello-Gaszug lief links..."
O.k. - ich habe den Dellorto ins Spiel gebracht. Entschuldigung ... :owei:
Ich war der Meinung, der Huskyschrauber weiß, daß serienmäßig der Dellorto-Gaszug rechts am Lenkkopf vorbei läuft.
Ja - das war naiv von mir ! :peitsch:
Aber sei's drum: Der Original-Dellorto-Gaszug links am Lenkkopf vorbei - und es wird eigentlich schon zu knapp ! :keks:
Wie gesagt....da hatten vor mir schon einige andere die Finger dran. Und der Gaszug des Dello war selbst links rum noch lange genug das der Lenke nicht das Standgas beeinflusst hatl
Also alles cool.
Hb den doppelten jetzt auch rechts am Brustroher verlegt. Wie legt ihr den am Lenker oben? Hinter dem Lenker und dann drunter durch oder einfach vor dem lenker runter?
Huskytuller
Rechts ( :-x )am Lenkkopf vorbei und hoch, so daß die Züge quasi mit der Bremsleitung zum Lenkerende laufen.
Je weiter/weicher der Bogen der Züge, desto besser - klar.
Da du wahrscheinlich eine Lampenmaske hast, sollte genügend Platz sein.
Und wie gesagt: Mit Original-Gaszug für Dellorto wird's knapp links am Steuerkopf vorbei. Das hat den Hintergrund, daß ein Gaszug/die Gaszüge nicht zu lang und nicht zu kurz sein sollten, um den Gasschieber in jeder Situation optimal regeln zu können. D. h., wenn der Gaszug links 'rum lang genug war, wäre "er" rechts 'rum eigentlich zu lang.
bastel
... mit Straßengeraffel und Startnummertafel, ist die gleiche Art der Gaszugverlegung. Vor dem Lenker und der Gabelbrücke auf rechts. Mir dem analogen Tacho und Zündschloß funktionierte es bei mir am Besten, die Gaszüge auch noch vor das Zündschloss zu verlegen, siehe Bild.
8827
