Fremdkörper aus der Brennkammer entfernen
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Fremdkörper aus der Brennkammer entfernen
Die Wette is doof... Es wird keiner dagegenhalten
- Huskytuller
- ...playin' different!
Tip:
Nächstes Mal gleich 'ne Salzstange nehmen !
Irgendwie kann man hier voll mitfühlen.
Bin gespannt was rauskommt - bzw. wie
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
- NoTolerance
- Motorrad: SM630
Huskytuller hat geschrieben:Tip:
Der Holzsplitter...rätsch hat geschrieben:...Bin gespannt was rauskommt...
fleischjunge
- Motorrad: sm610
Habs jetzt mit Folgendem versucht:
-Pinzette aus der Aquaristik http://www.aquariumzubehoershop.ch/247- ... tte-xl.jpg
-Greifarm https://www.louis.de/artikel/krallengre ... st=9054835
-Druckluft durch Ein/ Auslass und Kerzengewinde
-Holzstab mit Fett
-Staubsauger mit Schlauchaufsatz
Musste mich eben beherrschen, sonst wäre die Flex auch noch mit auf die Liste gekommen und die Husky zersägt ins Altmetall
-Holzstab mit Fett
ich würde Holzwürmer einstreuhen, die das Stück einfach auffressen. Dauert etwas aber sollte gehen.
BMW R65RT
BMW R65RT
...und kacken dann den ganzen Brennraum voll...marcus290 hat geschrieben:ich würde Holzwürmer einstreuhen, die das Stück einfach auffressen. Dauert etwas aber sollte gehen.
Der Staubsaugervariante hätte ich die höchste Erfolgsgarantie zugesprochen...
Vielleicht lohnt es sich ja dann doch, in ein Endoskop zu investieren.
Es gibt ja auch günstige für den USB-Port.
Eine neue Kopfdichtung ist wahrscheinlich auch nicht günstiger.
Dann weißt du wenigstens, wo das Ding liegt und ob es noch da ist.
Vielleicht hast Du es ja auch schon aufgesaugt.
Falls nicht, kannst Du Dir ja was ans Endoskop fummeln, wo du Fett drauf machen kannst und es damit rausziehen.
fleischjunge
- Motorrad: sm610
Dichtungen sin heute angekommen.
Werde jetzt mal versuchen ein Endoskop zu organisieren und wenn das nicht klappt, fahre.... Entschuldigung, schiebe ich die Kiste gegen die Wand, vielleicht fliegt das Holzstück dann durch die Schwerkraft aus dem Zylinder
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Eine andere theorie... Bist du sicher, dass das holzstäbchen abgebrochen ist?
Evtl hast war das stück schon vorher abgebrochen?
Is aber auch egal... Starte einfach mal das teil
fleischjunge
- Motorrad: sm610
liegt zu 100% aufm Kolben
- Pexus
- Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Stock + Kaugummi
fleischjunge
- Motorrad: sm610
hab eben nochmal in einer honda-Werkstatt so ein Klebezeug auf Essigbasis bekommen und dann wieder mitm Draht rein, kann man vergessen. Das ist ja nicht nur so ein kleiner Klumpen Holz, sondern ein 2,5cm langes Stück und wenn ich dann dieses kleine Zündkerzenloch sehe, bekomme ich einen rappel
Nicht übers Kerzenloch, sondern über Ein/Auslassventile...Kerzenloch höchstens zum irgendwie reinleuchen.
Ich weiss, als Nichtbetroffener ist leicht reden, aber bei Wechsel ist der Kolben im OT und alle 4 Ventile sind offen - irgendwie sollte das Ding doch rausgehen. Vielleicht dann mit Druckluft übers Kerzenloch. Ev. wirbelt es das Ding so rum, dass wenigstens ein Ende leicht in einen Kanal schaut, wo man es dann greifen kann. Im OT hast du den kleinstmöglichen Raum und vielleicht spickt das Ding dann seitwärts Richtung Ventile...
fleischjunge
- Motorrad: sm610
ich kann morgen nochmal Alles von allen Seiten probieren, aber dann hängt mir das im Urlaub auch zum Hals raus.
Ich denke mir auch jedes Mal, dass es nicht so schwer sein kann so ein Holzstück daraus zu puhlen, aber man kommt das echt verdammt schwer ran.
Kann ich bei der Gelegenheit wenigstens gleich diesen komischen Vogel in den Vergaser setzen und zur Vorführung beim Tüv eine legale Abgasanlage anbauen
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
fleischjunge
- Motorrad: sm610
Der Weg zum Erfolg:
-Ventile am Einlass auf und am Auslass dicht
-ZK reinschruaben
-Staubsauge-Schnüffelstück bauen, welches ein Ventil umschließen kann
-Das andere Einlassventil abdichten
--> Das jeweils für jedes Ventil wiederholen, sowohl Einlass, als auch auf der Auslassseite
hab jetzt ein paar Teile raus, aber denke, dass das nicht Alles war.
Mal gucken, wie ich damit weiter verfahre.
Entweder einfach anreißen oder Kolben über Nacht auf OT drehen und den Zylinder mit Sprit fluten und so das Holz einweichen lassen.
-ZK reinschruaben
- IMAG1053.jpg (144.21 KiB) 2056 mal betrachtet
- Motorrad: TE 610 '95
Viel kanns ja nicht mehr sein. Weiß ja nicht wie groß das Stück war... aber ich würde mal durchdrehen. Wenn gut ging...wirf an den hobel.
Sehe ich auch so...Huskyschrauber hat geschrieben:Viel kanns ja nicht mehr sein. Weiß ja nicht wie groß das Stück war... aber ich würde mal durchdrehen. Wenn gut ging...wirf an den hobel.
