Scheinwerferglas geschmolzen
Ölfuß
Beitrag von Ölfuß »
War am Wochenende beim Kurventraining.
Da mußten dann die Lampen abgeklebt bzw außer Betrieb gesetzt werden.
Da man den Scheinwerfer nicht ausstellen kann, habe ich ihn abgeklebt.
Nach dem ablösen des Klebebandes vom Scheinwerfer kam dann die geschmolzene Stelle
im Plastikglas zum Vorschein. Also Vorsicht bei solchen Aktionen.
x-crosser
Re: Scheinwerferglas geschmolzen
Beitrag von x-crosser »
Guter Hinweis, besser die 15 A Sicherung ziehen...
Lux
Motorrad: NUDA'R 13 ABS
Beitrag von Lux »
ui, so'n scheiss... :shock:
normale H4? oder so'n 100W Brenner verbaut?!?
NUDAfiziert seit 17.06.2013
Roumoro
Motorrad: keine Husky
Beitrag von Roumoro »
Ölfuß hat geschrieben:War am Wochenende beim Kurventraining.
Mensch Kinners !
Ich nahm an, das solche unbeabsichtigten Kernschmelzen, nur noch den Triumph Streetytreibern vorbehalten waren,....
..... doch anscheinend ist das auch hier möglich ! :strontz:
Birne raus. bzw. Sicherung ziehen, bei allen Gelegenheiten wo ein KUNSTSTOFF-SCHEINWERFER abgeklebt werden muss !
Trotzdem, sorry Ölfuß. :-|
Grüße & Ciao
Roumoro
Pizzi
Motorrad: Nuda 900 '2013 ABS
Beitrag von Pizzi »
Ja, das ist echt schade, das es immer wieder passieren muß...
...gerade bei solchen Trainings, wo gerade dort "Rennstrecken-Anfänger" hinkommen, könnte man ja als Veranstalter besonders darauf hinweisen, das das SO nicht gemacht wird, sondern IMMER wenn die Leuchten abgeklebt werden, die Leuchtmittel zu deaktivieren (abzuschalten) sind, da es sonst IMMER thermische Probleme gibt!!!!
Zumindest bei der 2013er Nuda ist das besonders einfach, da die Sicherung Nr. 2 die Versorgung für die meisten Leuchteinheiten (Fahrscheinwerfer (Abblend- u. Fernlicht), Bremslicht und Nummernschildbeleuchtung) ist und somit mit dem einfachen "ziehen" der Sicherung Nr. 2 (unter der Sitzbank) auf einen Schlag diese Leuchteinheiten aus und somit kalt sind!!
Gruß aus Lemgo,
Lars
Zuletzt geändert von Pizzi am 29.08.14 - 09:18, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.lippe-tour.org
Mario Andretti, Rennfahrer
_wolverine_
Beitrag von _wolverine_ »
Besten Dank für die Info, Sorry für das blöde "Learning by doing" in diesem Fall, hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet das das zu sowas führt... frag doch mal hier im Forum ob einer schon umgebaut hat und das Ding übrig geblieben ist, ansonsten gibtz ein Angebot in der Bucht, leider im 3-stelligen Bereich... :-|
Husk hat einen anderen Scheinwerfer dran...
Ölfuß
Beitrag von Ölfuß »
Danke Faritan, Anfrage ist raus.
Ich als Nachwuchsfahrer hab da echt nicht mit gerechnet, warm wirds da ja immer.
Schade das man den Scheinwerfer nur komplett kriegt. Früher konnte man die
Scheiben noch einzeln wechseln. Hab da anscheinend ein paar Motorradgeneratonen
übersprungen.
Ölfuß :hva:
Simon Rip
Motorrad: Nuda 900 S
Beitrag von Simon Rip »
wenn ich auf die Renne fahr, wird das Glas immer abgeklebt UND die Birne einfach rausgenommen...!!
is die einfachste und sicherste Methode!!
sespri
Beitrag von sespri »
Pizzi hat geschrieben:...Zumindest bei der 2013er Nuda ist das besonders einfach, da die Sicherung Nr. 2 die Versorgung für die meisten Leuchteinheiten (Fahrscheinwerfer (Abblend- u. Fernlicht), Bremslicht und Nummernschildbeleuchtung) ist und somit mit dem einfachen "ziehen" der Sicherung Nr. 2 (unter der Sitzbank) auf einen Schlag diese Leuchteinheiten aus...
Viel Spass bei einer nächtlichen Heimfahrt auf unbeleuchteten Strecken. Ob man sich in dieser Situation - die weit mehr der Realität entspricht - auch an der "Einfachheit" erfreut... 8-)
sespri hat geschrieben:
Pizzi hat geschrieben: Viel Spass bei einer nächtlichen Heimfahrt auf unbeleuchteten Strecken. Ob man sich in dieser Situation - die weit mehr der Realität entspricht - auch an der "Einfachheit" erfreut... 8-)
Dafür gibt es ein Ersatzsicherungsdepot im Heck der Nuda... 8-)
sespri
Es geht weniger um das Ersatzdepot - welches selbstredend immer vollständig bestückt ist 8-) - sondern um die Tatsache, dass aus vollem Lauf plötzlich Dunkelheit herrscht und ich keine Möglichkeit habe wenigsten das Fernlicht einzuschalten...
Halt doch mal in einer bewölkten Nacht ohne Strassenlaternen in einem Waldstück an und schalte das Licht aus. Zusätzlich zur Anpassungszeit der Augen ist es wirklich rabenschwarz. Wir sind uns das nur nicht gewohnt, weil halt im Normalfall meistens irgendwo eine Strassenfunzel brennt und Restlicht spendet.
So eine Lösung ist nicht Zeitgemäss für ein modernes Fahrzeug - das kann man nicht schönreden. Billiger in der Produktion zu Lasten der Sicherheit...
JayBee900R
Beitrag von JayBee900R »
ich hab alle Sicherungen durch FI - Sicherungen getauscht..... Knöpfchen drücken und weiter gehts.......
aber spepri hat recht, ist mir nämlich schon passiert.... nicht so lustig ehrlich gesagt......
Dem kann man natürlich nicht wiedersprechen.
...mein Smartphone hat eine Taschenlampe, reicht 100x aus um die blöde Sicherung im Bedarfsfall ohne Probleme zu wechseln und ich für meinen Teil hab auch Ersatzsicherungen mit. Die ersten 21.000 km gab es bir mir da zudem noch kein Problem und generell sehe ich da nun kein wirkliches Problem drin, aber man kann natürlich alles dramatisieren.
sespri
Faritan hat geschrieben:...mein Smartphone hat eine Taschenlampe, reicht 100x aus um...
...den Weg zurück aus dem Strassengraben zu beleuchten, nachdem du in unerwarteter Schwärze in den selbigen gerauscht bist... :keks:
Pizzi
Beitrag von Pizzi »
Dem was "Faritan" geschrieben hat, kann ich mich nur vollumfänglich anschließen!!!
Immer diese "rumunken" und über-dramatisieren von irgendwelchen konstruierten "Katastophen" die eine Nuda heimsuchen könnte...
Mir ist in den letzten 23 Jahren, unterwegs mit alten und neuen Fahrzeugen (viele, viele tausende Kilometer) noch nicht 1x während der Fahrt irgendeine Sicherung durchgebrannt - wenn dann bei "mechanischer Kaltverformung", beim Basteln/Umbauen oder beim Anlassen/Starten - aber noch nie während der Fahrt, auch nicht am Tage...
(Auf Holz klopf!!)
Der praktische Nutzen - des schnellen Abschaltens für Rennzwecke - überwiegt mir - und finde ich "voll gut"!!
:yes: :hva:
:prost:
:pc1:
Grüsse aus Lemgo,
Lars :heba:
PS an Jan: Was war da genau passiert?
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Beitrag von Foxi »
Leute Ihr wißt doch - sespri :mrgreen:
sespri
Pizzi hat geschrieben:...Immer diese "rumunken" und über-dramatisieren von irgendwelchen konstruierten "Katastophen" die eine Nuda heimsuchen könnte...
Es wäre wünschenswert, würde man sich die Mühe machen meine Beiträge genau durchzulesen, ohne immer gleich den Schwindel oder eine Verschwörungstheorie darin zu suchen...
...ja, wären da auch mal positive Beiträge vorhanden...aber die gibt es ja eigentlich nicht. Was erwartet "man" nun also hier? Wie würde es mir ergehen, wenn ich im Sumo-Bereich hier im Forum ständig nur kritische und negative Beiträge posten würden? Vielleicht macht es mal Sinn, die Außenwirkung zu betrachten...
