Abgasrückführung und Tachowelle SM610
Guten Morgen
Bin neu hier im Forum. Kurz zu meiner Person, ich bin 20 Jahre alt, komme aus der Schweiz und habe gerade den Motorradfühererschein gemacht.
Ich werde mir eine Husqvarna SM 610 Jg.1999 kaufen. Jedoch muss ich die Tachowelle und den Abgasrückführungsschlauch ersetzen. Das Problem ist, dass in der Schweiz die Ersatzteilversorgung sehr schlecht aussieht und ich nichts finde.
Daher zu meinen Fragen:
•Kann ich eine universelle Tachowelle verbauen? Wenn ja, mit welchen Anschlüssen und welche Länge?
•Kann mir kurz jemand den innen- und aussendurchmesser des Schlauches für die Abgasrückführung durchgeben?
Vielen Dank im Voraus
Four wheels move the body. Two wheels move the soul.
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Abgasrückführung und Tachowelle SM610
Abgasrückführung an einer 99er Dual?
Mach mal bitte ein Foto, denn das habe ich noch nie gesehen.
Zur Tachowelle:
Sind denn die Hülle und die Überwurfmuttern noch da?
Es gibt ein universelles Reparaturset, bestehend aus kürzbarer Innenwelle und aufquetschbarem Endstück.
Vielleicht kannst du das bei einem Zubehörhändler auftreiben.
Zur Tachowelle:
- BassBooster
- Motorrad: SM610S
Tachowelle bekommst du über Ebay, relativ günstig. z. B. hier ...
http://www.ebay.de/itm/Husqarna-SM-610- ... 54064623a8
Was meinst du mit Abgasrückführung? Dass ne 99er SM610 ne Abgasrückführung hat wäre mir auch neu. Meinst du evtl. den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung? Der eine geht vom Zylinderkopf bzw. Ventilhaube an den Rahmen und der andere vom Rahmen an den Luftfilterkasten.
Den Schlauch von Motor zum Rahmen gibt es noch neu zu bestellen, habe ich bei mir auch erneuert. 15mm Innendurchmesser, ca. 20mm aussen.
Der Schlauch kostet Neu 10,89€, gibt es über www.husqvarna-online.de Teilenummer: 800088626
- Pexus
- Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Tachoschnecke und Welle original
bei mir im Marktplatzthread: http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?t=48781
Danke für eure Antworten.
Der Verkäufer meinte es sei die Abgasrückführung, bin mir selber aber nicht sicher.
Habe den Schlauch rausgenommen als ich sie gestern Abend geholt habe.
Der Schlauch ist etwa 7-8cm lang und hat einen Aussendurchmesser von etwa 3cm. Er geht auf den Rahmen?
Kann mir jemand sagen wofür dieser gedacht ist?
@Pexus --> PN
@Pexus --> PN
- Pexus
Das wird die Kurbelgehäuseentlüftung sein. Der schlauch geht vom Rahmen in den Luffikasten.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hab ich mir nach BassBooster's Antwort fast gedacht.
Hatte schon Angst das etwas nicht stimmt, denn es hat etwas an Öl rausgedrückt. Dachte schon die Kolbenringe seien hinüber.
- BassBooster
- Motorrad: SM610S
Hab hier noch zwei Bilder gefunden von mir. Denke den Schlauch meinst du, das ist wohl die Kurbelgehäuseentlüftung.
- 20140825_130142.jpg (242.19 KiB) 6234 mal betrachtet
- 20140825_130430.jpg (238.07 KiB) 6234 mal betrachtet
Genau
