ich hab an meinem Moped den Motor komplett neu gemacht.
Hab einen Dello 40MS verbaut. Der aus der Cross, mit Beschleunigerpumpe. Der Motor hatr jetzt ca 170 km auf der Uhr.
Der Motor ist bislang nach 3-4 mal über die BP einspritzen relativ kurzfristig angesprungen.
Das wurde aber immer schlimmer. Jetzt bekomme ich sie gar nicht mehr an.
Lange Fehlersuche.
Neue Kerze.
Zum Test ne andere Lichtmaschine.....
Ventilspiel geprüft.
Alles ok.
Hab dann den Vergaser geöffnet und alle Düsen usw. gecheckt. Alles ok soweit. Ist die Standardbedüsung drinne.
Treten bis zur Erschöpfung.
Bis ich nun zu guter letzt ohne Lufi mal direkt Bremsenreiniger in den Lufi-Stutzen gesrüht habe. Ein Tritt und der Motor läuft. Schön ruhig mit leicht erhöhtem Standgas. Nimmt auch willig Gas an.
Evtl sind die Düsen falsch dimensioniert.... ?
Was ist am besten zu tun?
Nun würde ich den Vergaser komplett überholen. Also in einer Werkstatt Ultraschall reinigen lassen. Alle Düsen usw. erneuern.
Aber macht das noch Sinn ??? Wegen aussgeschlagenen Teilen usw.... Welche Bedüsung macht den meisten Sinn?
Komplett neuer Vergaser ist ja auch ne Kostenfrage.
Hier noch Fotos von den zerlegten Gasern. PHM40 und PHM40MS
Carsten
