angezeigte Temperatur
- Ampertiger
Ich auch mal wieder. Nachdem ich gestern nach 8 Monaten Wartezeit meinen neuen Tacho bekommen habe, stelle ich fest, dass die im Tacho angezeigte Temperatur im cockpit mit der tatsächlichen Außentemp. nichts zu tun hat.
heute morgen 4 Grad (brrr) angezeigt wurden 10,5 Grad.
nicht dass mich das stören würde, aber wo wird die Temp. gemessen und hat die Einfluß auch auf die Gemischzusammensetzung? Dann wäre meins ja immer zu mager, weil der Motor immer von viel zu hohen Außentemp ausgeht.
Markus
Markus
Re: angezeigte Temperatur
AMPERTIGER
- Firebeast
Da isser ja wieder!!!Ampertiger hat geschrieben:Ich auch mal wieder (...)
Moin Markus, ich kann Dir zwar spontan bei Deinem Problem nicht helfen,
aber freue mich wirklich sehr, mal wieder was von Dir zu lesen ...
Gruß Paul
- Ampertiger
danke Jungs, bin gerührt.
- Nackedei
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Hey TIGER,
schön, dass Du wieder bei *UNS* bist
In welcher Höhle hast Du Dich denn soooooo lange verkrochen???? Etwas war ja verständlich, aber so lange?!
LG, auch vom Kiki
LG, auch vom Kiki
- Ampertiger
ich war jetzt 4 Wochen mit der Mz in Marokko, bischen Dünen surfen und so und davor ja mei, viel zu tun, paar Problemchen, das übliche.
- Firebeast
Hmmm ...
... das mit der Temperatur muss ich bei mir mal prüfen,
hab ja letzte Woche auch ein neues Cockpit bekommen.
- Ampertiger
ich weiß ja nicht, ob der Meßfühler für das Anzeigeninstrument der gleiche ist, wie der, der die Ansaugtemp mißt und ans Steuergerät liefert (zur Bestimmung der Anfettung des Gemisches) wenn ja, hat mein Moped ein Problem, weil 8-10 Grad zu warm angezeigt wird.
wenn der Außentempfühler ein eigener ist, ist es mir egal.
- Firebeast
Hi Tiger,
also wenn ich im Schaltplan nix übersehen hab, dann gibt es nur einen Sensor zur Messung
der Lufttemperatur und der sitzt am Luftfilterkasten (siehe Bild, Pos. 1)
Wahrscheinlich kann aber nur der
das Ding eichen, schätze ich mal.
- Ampertiger
heißt im Umkehrschluß, die angezeigte Temp. im Cockpit ist tatsächlich die Ansaugtemp. und die ist viel zu hoch. ?
vorne wo die position 2 ist, hab ich noch ein Kabel gefunden, dass ein Endstück hat und verklebt ist. könnte das ein Tempfühler sein?
- nixwie
- HVA-Orakel
Firebeast hat geschrieben:Wahrscheinlich kann aber nur derdas Ding eichen, schätze ich mal.
- Husqvarna Forumszentrale Süd - is closed- Firebeast
Nee, laut Plan gibt es nur diesen Einen für Lufttemperatur!Ampertiger hat geschrieben:(...) vorne wo die position 2 ist, hab ich noch ein Kabel gefunden, dass ein Endstück hat und verklebt ist. könnte das ein Tempfühler sein?
- Ampertiger
den werde ich mal abstöpseln und sehen. viell. kauf ich mir auch so nen Widerstand der ne niedrigere Temp vorgaukelt, mal sehen ob sich dann was ändert.
- Faritan
....es geschehen noch Zeichen und Wunder!!!
WELCOME BACK!!!
Hab schon gedacht, Du hast gar keine Nuda mehr...
WELCOME BACK!!!
- Ampertiger
Servus Kiki
servus Fari
ich hab mir die Nudl vorhin mal angesehen. Der Tempfühler ist da wo Beast sagt, hier die Bilder dazu
hier abgesteckt, man sieht auch dass mein Fühler um 180° verdreht eingebaut hat, hat aber keine Auswirkung auf die Funktion.
wenn man den absteckt, dann erscheint im Display --.--
ausgebaut schaut das so aus.
damit hat Beast recht, es gibt nur einen Fühler, der sitzt im Lufikasten und das Cockpit zeigt die Ansaugtemp. an. Ich werde mal die angezeigte mit der tatsächlichen Temp. vergleichen und dann evtl. was unternehmen.
Zuletzt geändert von Ampertiger am 04.11.14 - 18:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Ampertiger
an der Stelle, wo beim Bild vom Beast die 2 ist, hab ich einen Blindstecker und zwar den hier.
ausgebaut so, das graue Klebeband ist von mir, weil ich das schwarze originale beim abziehen abgerissen hab.
was könnte das für ein Stecker sein???
- Ampertiger
keine ne Idee, was das sein könnte der Stecker mit dem Kabel dran?
- Nackedei
Könnte das der Sensor für die Messung der Außentemperatur sein?
Guck mal, ob Dir der Teile Katalog hier vielleicht weiterhilft:
https://www.dropbox.com/sh/93u41jaut60i ... YuENa?dl=0
- Ampertiger
ne Kiki, der Sensor sitz im Luftfilergehäuse. wie oben beschrieben, wenn du den ausm LuFi absteckst, zeigt der Tacho nur noch --.-- an.
Irgendein sensor könnte es sein. nur was für einer?
- Firebeast
Mensch Tiger,
jetzt schnapp Dir doch mal den Schaltplan und studier das Ding!
Da steht alles drin! Zusammen mit der Farbkennung wirst Du schon heraus-
finden, was das für´n Dingen ist!
