Problem Abstimmung Mikuni
PatR1ck
Motorrad: TE 610 Dual 02
Beitrag von PatR1ck »
Hi Leute!
Als ich mir die TE610 Dual Bj00 gekauft hab,war bereits der Mikuni TM40 verbaut und sie lief grottenschlecht!
Sie nahm untenrum sehr schlecht Gas an un stotterte bis fast 3/4 Gas.
Also las ich mir so einiges hier im Forum und im web durch,was mit Abstimmung bzgl. des Mikunis zu tun hatte und hab schon diverse Setups durchprobiert :
Als ich das Motorrad übernahm befanden sich folgende Düsen im Mikuni:
Nadeldüse: 568 Y-6
Düsennadel: 9DJY4-96
Leerlaufdüse: 27,5
Leerlaufluftdüse: 1,1
Hauptdüse: 145
Da sie im unteren Drehzahlbereich zu fett lief,öffnete ich versuchsweise den Lufi,reduzierte die LD stückweise bis auf 20 runter und hing den Clip an der Nadel Stück für Stück höher,bis ich an der obersten Kerbe angekommen war.
Außerdem stellte ich die Beschleunigerpumpe so ein, dass sie nur nen kleinen Spritzer bekommt ab ca 1/2 bis 3/4 Gas.
Testweise wurde die Pumpe auch stillgelegt doch ohne Erfolg. Alle verdächtige Stellen auf Falschluft abgesucht und Bremsenreinigertest ohne Veränderung des Standgas.
Fazit: Sie stottert immernoch,jedoch nur zwischen 3000-4000 U/min und ca 1/4 Gas.
Hab heute zu Testzwecken den originalen Dellorto PHM40 montiert und sie stottert NULL :ka:
Nimmt mir jedoch zu träge Gas an und hat spürbar weniger Leistung.
Was könnte die Ursache des Stotterns sein, sobald ich den Mikuni fahre? Liegt es evtl an der Nadeldüse,Düsenstock oder der Nadel?
Ich weis das eine Ferndiagnose bei solchen Sachen sehr schwierig bis unsinnig ist,aber ich hab kein Plan was ich machen soll und erhoffe mir durch dieses Thema evtl an jemanden zu gelangen,der vielleicht schon ein ähnliches Problem hatte.
Gruß Patrick
PatR1ck
Re: Problem Abstimmung Mikuni
Ok ich merk schon... :ka:
Hab den Vergaser jetzt bei Topham reinigen und überprüfen lassen.
Diagnose lautet Nadeldüse zerfressen und Sitz der CO Schraube nicht korrekt.
Bin mal gespannt wie sie damit läuft ...werde jedenfalls berichten, so dass jemand der ähnliche Symptome hat sich hier orientieren kann.
Gruß Patrick
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
Hast du mal ne neue Kerze probiert?
Habe meine gerade zerlegt, da guck ich bei Gelegenheit mal nach meiner Bedüsung.
PatR1ck
Die Kerze ist erst 1000km drin. NGK CR7EIX Iridium.
Hab noch ne neue CR7E hier liegen und schraube die mal probehalber rein.
Bin noch nicht dazu gekommen den Vergaser nach der Überholung einzubauen... Schlauch hinten ist mir abgerissen.
Neuer Schlauch und Reifenhalter sind unterwegs :Top:
Lexa
Beitrag von Lexa »
So,hab mal nachgeschaut.
LLD 25
HD 147,5
Düsenstock 568 Y-4
Der Rest ist gleich.
PatR1ck
Lexa hat geschrieben:So,hab mal nachgeschaut.
LLD 25
HD 147,5
Düsenstock 568 Y-4
Welches Model fährst du?
Lexa
Beitrag von Lexa »
Dual Bj.2000.
Höher verdichtender Kolben (11:1)
GPR Auspuff, Luftfilterkasten 610 i.e. mit zusätzlichen Öffnungen.
PatR1ck
Merkt man nen Unterschied durch den Kolben?
Möcht jetz Ventile einstellen u. Kolben wechseln lassen.
Evtl. sollte ich mal den Y4er Düsenstock ausprobieren, den du drinne hast.
Lexa
Beitrag von Lexa »
Der Kolben bringt spührbar mehr Drehmoment. (kann ich nur empfehlen)
Der Düsenstock (gefühlt) direkteres Ansprechverhalten, beim Gas öffnen.
PatR1ck
Hi!
Bin heute mal dazu gekommen den überholten Vergaser wieder einzubauen.
Fazit der ersten Probefahrt: Das Stottern ist nun Geschichte :massa: :hva:
Es lag wohl wirklich an dem ausgeschlagenen, vergammelten Düsenstock.
Jetzt muss ich nur noch die richtige Hauptdüse und die korrekte Einstellung der Beschleunigerpumpe herausfinden.
Wenn ich im Drehzahlkeller den Hahn aufziehe, verschluckt sie sich kurz und dann geht es los.
Ich werde als erstes die Pumpe deaktivieren und sehen ob es schlimmer oder besser wird...
Gruß Patrick
Lexa
Beitrag von Lexa »
Meiner Meinung nach, "verschluckt" sich der Motor beim Gasaufziehen weil er abmagert.
Deshalb die Pumpe nicht deaktivieren, sonder zuschalten.
PatR1ck
Lexa hat geschrieben:Meiner Meinun nach, "verschluckt" sich der Motor beim Gasaufziehen weil er abmagert.
Hattest Recht gehabt :Top:
Beim aufreißen magerte das Gemisch ab.
Hab die Beschleunigerpumpe früher einsetzen lassen und es klappt ;)
Anfangs kam sie zu früh und sie verschluckte sich auch wegen zu fettem Gemisch...man muss nur den richtigen Anfangs und Endpunkt finden ;)
