halt ! ich war nochmal nachschauen , der wurde hinten schonmal angetackert , aber nur hinten , den kannst du ohne probleme draufmachen , da machen wir 20 euro ist ok denke ich , den stopfe ich in deine mega kiste rein
HVA tom hat geschrieben:halt ! ich war nochmal nachschauen , der wurde hinten schonmal angetackert , aber nur hinten , den kannst du ohne probleme draufmachen , da machen wir 20 euro ist ok denke ich , den stopfe ich in deine mega kiste rein
Soso--der Kollege schläft auf güldener Bettdecke nobel geht die Welt zugrunde
Aber zu Thema Vintageschild über der Tür nochmal--frag mal bei deinen Connections was so ein paar Schilder kosten würden-zum nachmachen-denke die Jungs hier sind auch
ja Tom ... der Kasten ist wirklich toll ... aber mit meiner Auspuffverlegung und dem clamp on Twinair paßt er vermutlich nicht ... außerdem ist er mir mit über 300 Mäusen echt zu teuer
ok , ich habe noch einen alu tank von einer CR 500 ´84 , stark gebraucht muß geschweißt werden ,dellen hat er keine ,bilder kann ich machen, hast du interesse ?
was muß den geschweißt werden ... meiner war unten drunter links an der Naht zum Tunnel durchgewetzt ... von der Auspuffbirne ... der war auch auf ner 500er '82 ... das läßt sich besch...en schweißen ... weil die originale Naht immer weiter aufreißt
heute gings weiter ... mit Schleifen, Sägen, Dreck und Krümmern ...wenigstens hab ich die Dinger schon Mal im Hosenrohr
schaut super aus Jens ich mach ein paar bilder von dem tank ist aber was für einen bastler der auch alu schweißen kann , das ding liegt nur bei mir rum , der vorbesitzer hat den schon mit kaltmetall bearbeitet. Ist das ein neuer 40 mm Dell-Orto ? so einer wie in der 610er ohne beschl-pumpe?
Tom ... Du altes Adlerauge siehst aber auch alles
joah .. ist ein 40er Dellortho ... von einer 610er oder 570er ... hatte ich mal in der Bucht geschossen ... für 105 € !! nagelneu
super preis für den dello mit dem 40er dellorto laufen sie prima , der vergaser wird schlecht gemacht , ist aber gut der untere teil des motors ist ab 1994
nun ... der Dello ist sicher veraltet (hab die Gießkannen schon auf meiner alten le mans) ... aber hab bis jetzt damit noch nie Probleme gehabt.
Und bevor ich mit anderen Modellen eine mittlere Abstimmungsorgie anfange, mach ich erst Mal den drauf.
Düsen muß ich halt mal schauen.
heute weiter mit Auspuff ... vom Hosenrohr um den Stoßdämpfer in den ESD ...
hab mal Seitendeckel Sitz und Kotie grob zusammengesteckt um zu sehen wie es aussieht
