Komplettrestauration WR 400 Bj.86
HVA tom
Re: Komplettrestauration WR 400 Bj.86
diese tanks sind zum kotzen
es gibt schon gelochte aufkleber zum überkleben für deinen tank , aber lass da mal den sprit 2 wochen drin , dann haben die aufkleber genauso blasen
Strupfi
- Motorrad: WR 360 / WR400
Die ganze Aufklebergeschichte ist die eine Seite, was mich aber ankotz..... ist dieses vergilbte "Weiß".
Ich fand das Kondom ne echt gute Idee, wenn´s denn nur passen würde. Schaumer ma, in GFK kann man´s wenigstens
haltbar lackieren und Aufkleber halten dann auch.
Strupfi
Strupfi
- tc500
- Motorrad: TC500 83/84
der Frommser von DC sieht furchtbar aus ... wie alles was von denen kommt .. man sollte wirklich die Finger davon lassen.
Wie willst Du denn den Tank aus GFK machen ... und wird der dann auch dicht?
Strupfi
Nee, soll nur ein Fromser werden zum drüberstülpen damit´s wieder schick aussieht.
Mann kann das vergilbe wieder aufhübschen mit Bio-Putzstein(Discounter) und Scheuermilch(Haushaltsmittel siehe meinen Beitrag) kleine Rundschleifer mit Stoffscheibe oder Haushaltschwamm schön einbalsamieren mit dem Reinigungsmittel und 1-1,5 Stunden schleifende Arbeit und schaut schon vieeellll besser aus
Strupfi
Ja Jürgen hab ich schon gesehen in deinem Bericht. Problem ist bei mir daß der Tank wohl mal lackiert wurde
und später vermutlich der Lack wieder etwas unsanft runter geholt wurde, sind ziemlich tiefe Krater auf der Oberfläche. Ich werd wohl so nen GFK Verhüterli machen dann wäre auch das Aufkleber Problem erledigt.
Matthias
Matthias
Klingt interessant--habe ja auch 2 solche Baujahre
Strupfi
Für diesen/meinen einzigen Tank werd ich das ganz ordinär im Positiv Verfahren machen, anschließend schleifen und füllern, dann lackieren. Ich könnte das zwar auch im negativ machen, wäre dann ne spiegelglatte Oberfläche, müsste nur kurz mit Schleifpad angeschliffen werden und könnte dann direkt lackiert werden. Der Formenbau dafür würde sich aber nur lohnen wenn man anschließend eine entsprechende Stückzahl aus der Form holen könnte, and, dont worry about, ich spreche nicht von diesem landläufig bekannten dicken,schweren Polyesterfliesmüll. Die Teile werden mit Filamentgewebe und Epoxidharz hergestellt, viel dünner, höhere Festigkeit, flexibler und deutlich leichter. Na mal sehen wie´s voran geht.
Matthias
Matthias
Zuletzt geändert von Strupfi am 27.02.15 - 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
Da bin ich gespannt
- tc500
wer von uns hat denn mal einen Tank aus Alu nachgebaut ... für nen Monoviertaktluftie ... war das Uwe?
HVA tom
Uwe Picasso hat eine 86er mit alu tank , du Jens ich habe dir 2 private nachrichten gesendet , ich brauche eine antwort lese die nachrichten !
- tc500
mal davon abgesehen das diese Überzüge von DC wie Kloschüsseln aussehen, ist Deiner anscheinend für einen größeren Langstreckentank gemacht ... denke die Ammies brauchen die für Wüstenrennen mit wenig Möglichkeiten zum Auftanken
- downloadfile-800x561.jpeg (110.83 KiB) 4981 mal betrachtet
HVA tom
der mist ist einfach so übergroß
, das gleiche bieten die auch für KTM an da passt das auch nicht
für 1984 gibts schon einen bezug aus kunstleder , da gibts auch versch. meinungen dazu wie das ausschaut
http://hva-factory.com/frame-fixings/hu ... tank-cover
Strupfi
@tc500 und tom,
….Klohschüssel… echt passende Bezeichnung he he.. Das mit dem Kunstleder will ich mir gar nicht erst vostellen. War die letzten Wochen geschäftlich ziemlich eingespannt, somit wenig Zeit fürs 400er Eisenschwein aber ein bisschen ging´s doch voran. Zündung von der Muttererde befreit, ist nicht hochglanz geworden aber wieder sauber, sollte dann hoffentlich wieder ordentlich zünden…
Anlaufscheibe für´s Getriebe beim Händler meines Vertrauens organisiert, Motor wieder zusammen jemacht. Den von Tom erwähnten Umbausatz auf Simmerring für den Abtrieb gab´s bei HVA Factory, passt super. Radnaben sandgestrahlt und lackiert. Will mal schauen ob ich am WE Zeit finde für das GFK Tank Verhüterli, mal sehen ob´s klappt.
Matthias
Matthias
ohoh--das ruft nach Powerdynamo--wenn dir ca. 280€ nicht weh tun, dann mach es--ich kann das nur 100% empfehlen--bisher bei 2 HVA`s drinnne.
Jürgen
PS Guck mal pn
Jürgen
PS Guck mal pn
Strupfi
Hallo Jürgen,
na ma gucke. Die Möhre lief vorher eigentich ohne Probleme, wird sie hoffentlich hinterher immer noch tun. Falls nicht, schonmal vorab danke für den Tip.
Matthias
Matthias
Strupfi
So, Tankkondom mal angefangen. Einteilig ist nicht machbar, zu viele Hinterschnitte. Werde die Dinger jetzt anpassen und Spachteln/Füllern. Ein kleiner Spalt im oberen Bereich wird wohl sichtbar bleiben, ist aber zu verkraften denke ich.
Ich halte euch auf dem laufenden wie´s voran geht.
Matthias
Matthias
Cool
bin gespannt auf fertig
Strupfi
....Eine Katastrophe jagt die andere.... Schwinge hatte einen Riss an den Gußteilen für die Achse.
Schwinge geschweißt (Danke Ronny). Danach alles sauber gemacht und gesehen dass das Auge für den Schwingenbolzen auch schon mal geschweißt wurde, ok halb so schlimm. Nadellager ausgepresst, andere Seite von allein rausgefallen, Schei...
Abgebrochene Schraube für die Kettenführung nicht raus bekommen, ausbohren geht nicht da innen, keine Chance. Schnauze voll gehabt und bei "husqarnaclassicparts.se" ne neue bestellt. Hätte nicht gedacht daß man sowas noch bekommt, hab den Link irgendwo hier im Forum mal gelesen. Danke Jungs für die vielen wertvollen Links, echt Klasse mit Euch!!!
Nun ja, wenigstens der Tankverhüterli geht voran, Rahmen lackiert und so langsam kann man wieder erkennen was es werden soll.
Matthias
Matthias
Strupfi
.....Hab´s mal drangesteckt. Sieht gar nicht soo schlecht aus für den Anfang.
Matthias
Matthias
