- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Re: dezenter Optimierungsbedarf an ... NUDA 900 & R
...die wohl derzeit dezenteste Verbesserung...so viel ist mal sicher...
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
- Roumoro
- Motorrad: keine Husky
Salü & @ Fari & Brain......
Die 2015.er Carbon-Strebe ist mitnichten die...... tmdI
(the most decent Improval)
@ Nackedei: Jou, kindlicher Spieltrieb in Kombi mit "alten Idealen & passenden Connections ",
& manchmal kostets halt im nachhinein Unmengen Zeit, mal über den Tellerrand geschaut zu haben....
Grüße & Ciao
Roumoro
manchmal gerne ..... Blümchenpflücker
Roumoro
- Huskinu
- Motorrad: Nuda 900R
Hi Chris, uffbasse.....!!!!Roumoro hat geschrieben: & manchmal kostets halt im nachhinein Unmengen Zeit, mal über den Tellerrand geschaut zu haben....![]()
...wir wissen schnell wohin das führen kann!
S4forfun
- HVA-Engel R.I.P.
- Motorrad: Nuda; R1100; 1190 Ad
Nuda im Carbon Outfit
http://www.directupload.net/file/d/3948 ... 5y_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3948 ... ah_jpg.htm
Aktuelles Gewicht vollgetankt: 184,7 kg
Weiter Pics. folgen wenn die Aufkleber drauf sind.
Als nächstes sin Titanschrauben dran.
Ole
Ole
- Roumoro
Salü Ole !
Wie ist die Qualität des Auspuffhalters ?
Ist das ein CARBON-"Werksteil" ? Kann es schlecht erkennen...
Grade 5 für die Brembos habe ich noch neu da
Grüße & Ciao
Roumoro
Roumoro
S4forfun
- HVA-Engel R.I.P.
Das ist das "Werksteil", kann aber weder in Passgenauigkeit, noch in Qulität, noch in der Anmutung mit der Ilmbergerteilen mithalten. Bei mit ist es sogar das 2. , da das erste sich beim Festziehen so verbog, dass es brach. Es passte vorn wie hinten nicht und die Auflagen für die Verschraubungen waren windschief.
Ole
Ole
- Roumoro
Salü & .....
tja, das mit dem "Werksteil" habe ich mir leider schon so genau gedacht
Die 184 sind übrigens schon echt famoooos !
Complimenti !
Grüße & Ciao
Roumoro
Roumoro
- infectedbrain
Die Ilmberger Teile sind in Sachen Qualitat, Passgenauigkeit und Optik echt der Knaller.
Zu dem Werksteil kann bzw. muss ich Ole zustimmen.
Zuletzt geändert von infectedbrain am 05.04.15 - 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
UNS
S4forfun
- HVA-Engel R.I.P.
Geht ja ehrlich gesagt auch mehr um die Optik.
Fahrwerk und Kineos (wenn auch etwas schwerer als PVM,s oder OZ's) sind ja auch schon drauf. Irgendwann ist man aber wirklich bei jedem Gramm weniger bei einem Euro. Da ich selbst mich zur Saison auch schon auf 72 kg abgespeckt habe (- 5 kg, war deutlich günstiger) ist hier auch nix mehr zu holen ohne das es auf die Gesunheit geht.
Bei Leichtbau bin ich ein Freak und schalte die Ratio ab. Ziel bleibt 175 kg (die Nuda, nicht ich) voll Fahrbereit.
Ole
Ole
- infectedbrain
Batterie und Krümmer wären eine Option.
Das Heck wäre auch noch in Carbon zu bekommen.
UNS
S4forfun
- HVA-Engel R.I.P.
Lipoakku ist bereits drin. Krümmer sind nicht legal, damit für mich kein Thema. Papierflieger, Cockpitabdeckung und Heckunterteile wäre noch ein Thema, aber ich würde die Teile dann trotz CFK weiß lackieren, wegen der Originaloptik, aber andererseits auch irgendwie doof.
Ole
Ole
- Huskinu
Habe zuletzt jemanden mit nem 16er Kennzeichen gesehen....!
Da geht noch was!
Da geht noch was!
- Roumoro
Salü & speziell @ S4forFun !
Die Krümmer/Katbefestigung zum Rahmen hin ist unter Gewichts/Festigkeitsbelangen,
echt der Overkill.
Kann durch überlegten Materialeinsatz, drastisch reduziert werden,
ist aber wirklich.......tmdI !
echt der Overkill.
Grüße & Ciao
Roumoro
Roumoro
- S McHusky
- Motorrad: Nuda 900 ABS
Hallo Brain,
Carbonhalter und Probleme damit, wie Ole?
Mal abgesehen davon, das man den spätestens nach Ole's Erfahrungen bei Passformabweichung gar nicht erst montieren sollte. Eine dezente Gepäcklösung?
Hast du auch den originalinfectedbrain hat geschrieben:Leo ESD inkl. Carbonhalter...der Carbonhalter ist aufm Bild aber noch nicht montiert.
Ist es ein Garantiefall, wenn auf Grund seiner Formabweichung und nicht spannungsfreier Montagemöglichkeit der Halter bricht oder später im Fahrbetrieb reißt?S4forfun hat geschrieben:das "Werksteil", kann aber weder in Passgenauigkeit, noch in Qulität, noch in der Anmutung mit der Ilmbergerteilen mithalten. Bei mit ist es sogar das 2. , da das erste sich beim Festziehen so verbog, dass es brach. Es passte vorn wie hinten nicht und die Auflagen für die Verschraubungen waren windschief.![]()
Ole
Gruß S McHusky
- infectedbrain
Bei mir passt der Carbon ESD Halter zumindest. Unter
Spannung o. ä. musste nix angebaut werden.
Gepäcklösung:
Ja zusätzlich zur Fahrradrahmentasche (Vaude), die 1A in den Rahmen passt, hab ich noch eine kleine Gürteltasche an der Soziaraste.
Die
Gepäcklösung:
Die
UNS
S4forfun
- HVA-Engel R.I.P.
Der 1. gebrochene CFK ESD-Halter wurde anstandslos gegen den 2. besser passenden Halter durch meinen Freundichen getauscht.
Ole
Ole
- infectedbrain
Ich glaube, dass wird jetzt schwierig. Mein Freundlicher meinte, es gäbe keine mehr.
UNS
- Roumoro
Salü
-Folks & ......
gib den Affen Zucker
(Achtung Doppelsinn !
Hatte etwas Aircraft-Alu 7075 über....
& konnte nochmal in Ruhe an der alten MAHO selbst Hand anlegen
Hochfester BUNDMUTTER-Ersatz für die räudige Originalmutter der Steckachse hinten.
Komplette Gewindeüberdeckung, SW 24 Longhex mit angedeuteter WAVE-Optik,
& dabei das Gewicht nahezu halbiert !
Sollen demnäx noch SCHWARZ eloxiert werden......
Wer Interesse an den Mutties hat, Kontakt via PN
- Aircraft M16X....JPG (201.17 KiB) 3625 mal betrachtet
Grüße & Ciao
Roumoro
Roumoro
- Faritan
Frage dazu!
Alu 7075 hin oder her: 100 Nm Anzugsmoment an der Hinterachse ist ein Wort. Klappt das mit Alu so ohne Weiteres?
