Elektronik macht ärger!
Fabiosmr
Motorrad: SMR 510'09
Beitrag von Fabiosmr »
Ich habe folgendes Problem:
Meine Blinker (Keine LED's) Funktioneren nicht. Ich habe das Problem das wenn Ich die Blinker einstecke genau nichts passiert.
Habe ne durchgangs prüfung gemacht, mit Erfolg.
Jedoch komme ich nicht weiter und finde denn Fehler nicht.
Hinten Sind es 5 Kabel.
Blau
Grün
Gelb
Diese sind für das Rücklicht.
Dann vom Blauen kabel (auf der Selben Leitung) sind zwei stecker.
Dann hat es noch das Schwarz/Rote und das Hellblaue.
Habe Jede erdenkliche möglichkeit versucht aber hatte kein Erfolg.
Hat jemand eine Ahnung wie das Funktionieren kann?
MFG Fabio
Dual-Sport
Motorrad: TE610E 2001
Re: Elektronik macht ärger!
Beitrag von Dual-Sport »
Und vorne funktioniert es?
Blau ist Masse.
Schwarz-rot und hellblau sind Blinker links und rechts plus.
Grün und gelb müssten Rück- und Bremslicht plus sein.
Hast du gemessen, ob überhaupt Spannung anliegt?
Fabiosmr
Nein Vorne funktioniert es nicht spannung ist anliegend.
Wenn ich denn blinker mit dem Minus Pol auf die Masse & denn plus Pol auf ein blinker kabel leuchtet es nicht.
Ich habe schon an das Richtige Relais angeschlossen oder?
Habe das an der Seiten Verkleidung verwendet.
Ist das, dass zündungsrelais?
Ist Das blinkerrelais das hinter der Lichtmaske?
Mfg Fabiosmr
PS: ( Husqvarna SMR 510 '09)
Dual-Sport
Ich weiss nicht, wo bei dir das Blinkerrelais sitzt...
Musst du mal die Kabel verfolgen, Plus geht zum Relais, dann weiter zum Blinkerschalter und weiter zu den Blinkern.
Fabiosmr
Okey werde ich später gleich mal anschauen, danke :)
Ich melde mich wieder sobald ich das gemacht habe.
Mfg
Fabiosmr
Habe die Kabel durchgemessen.
Die blinker haben von hinten bis vorne vollen durchgang sollte ja eigentlich nicht sein?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
normal ist das blinkerrelais vorne.
sowas
oder sowas
gibts auch nur 2 polig...
Da musst du strom haben... wenn da schon kein strom ist, dann is was defekt...
wenn da strom ist, dann solltest du den blinkerschalter betätigen und gugen ob dann Strom ankommt...
Wird warsch nicht der fall sein. Also mal Blinkerschalter unter die Lupe nehmen...
Fabiosmr
Habe vorne alles untersucht. Es ist keines zufinden, ist es möglich das der Vorbesitzer das rausgemacht hat?
Wäre hilfreich wenn jemand ein Bild machen könnte von einer smr 510 dann könnte ich es vergleichen.
Mfg Fabio
Fabiosmr
Hat jemand ein Schema für das Relais? :)
Bolzen
Motorrad: Smr 510
Beitrag von Bolzen »
Ganz blöde frage, hast du denn vorwiederstände bei allem Blinkern angeschlossen? Sonst macht nämlich das Relais genau das was du beschreibst... Garnix :freak:
Edit: sorry, hab mich oben verlesen, dachte du hättest led Blinker, bei normalen brauchste natürlich keine vorwiederstände... Hab zwar genau die gleiche smr kann dir aber im Moment kein Bild schicken weilse wo anders steht. Das einzige was mir spontan einfällt ist dass die Mühle laufen muss damit die Blinker überhaupt funktionieren, nur Zündung ein reicht nicht. Bin ich letzte Woche auch drauf reingefallen.
Fabiosmr
So, habe jetzt mal ein 0815 Relais gekauft und siehe da die Blinker blinken.
Nun Blinken sie aber viel zu schnell kann mir jemand sagen wieso?
Habe 15 Ohm Widerstände dazwischen geklämmt, hat jedoch nichts daran geändert.
Mfg Fabio
Dual-Sport
Weil die Husqvarna 4x10W Blinker hat, aber das 0815 Relais für 4x20W ausgelegt ist und nun denkt, es wäre 1 Birne kaputt. Das wird angezeigt durch doppelt so schnelles Blinken.
Die Widerstände müssen parallel zur Blinkerbirne geklemmt werden, nicht in Reihe.
Besser wäre aber ein passendes Relais, denn die Widerstände können schon sehr warm werden.
Fabiosmr
Ich habe die Widerstände parallel geschaltet, aber es ändert sich nichts daran.
Dual-Sport
Wenn du jetzt 2x 10W dran hast, dann muss parallel zu jedem Blinker ein Widerstand.
Fabiosmr
Habe ich ja gemacht funktioniert trotzdem nicht..
Habe ein anderes relais welches auf maximal 10 Watt ausgelegt ist verbaut. - Nichts!
