Kurzhubgasgriff
Roumoro
Motorrad: keine Husky
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Roumoro »
Salü & .....
endlich, es gibt sie wieder.... in kleiner Auflage....
die NUDA 900 Kurzhubringkits,
incl. der Permaglidefolien, zur deutlichen Minimierung des Gasgriffspiels auf dem Lenker !
Alles weitere, via PN :hva: :hva: :hva:
KHRinge Alu.JPG (218.12 KiB) 6019 mal betrachtet
Grüße & Ciao
Roumoro
Roumoro
Re: Kurzhubgasgriff
Roumoro hat geschrieben:Salü & .....
Salü & merci.....
ALLE KHR-Kits weg !!!!
Es werden derzeit auch keine weiteren Bestellungen angenommen !
Sorry !!!
Grüße & Ciao
Roumoro
x-crosser
Kurzhubgasgriff
Beitrag von x-crosser »
Leute, ich hole es für die Neuen noch mal hoch...
Jetzt ist der Zauberer allerdings Georg
Leute, heute mal ne Erfahrung zum "Kurzhubgasgriff".
Nach vielen ...geil... ...brauchst du auch... ...musst mal mit meiner fahren... ...so hätte es vom Werk aus sein sollen... habe ich mir den Ring und die Folie von Roumoro eingebaut.
Was soll ich sagen :shock: mit diesem Ergebnis habe ich nicht gerechnet :heba: das Gefühl mit Gasgriff, der nicht schlackert, ist so satt und kompakt das man nicht glaubt zwei Folienstreifen könnten so einen Unterschied machen. :sabber:
Das Fahrverhalten ist um vieles ruhiger obwohl man ja automatisch, durch die Verkürzung des Gashubs, mehr Gas gibt. Dies fühlt sich so stimmig an, das man sich fragt warum es Roumoro braucht um endlich eine perfekte Gasannahme zu haben.
Fazit: Danke an Roumoro das er sich um solche "Kleinigkeiten" kümmert frei nach dem Motto "kleine Ursache, große Wirkung" :massa: :Top:
Stephan
Zuletzt geändert von x-crosser am 23.10.16 - 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kurzhubgasgriff
....willkommen im Club Stephan...:mrgreen:...hab mit keinem anderen Ergebnis gerechnet!
JayBee900R
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von JayBee900R »
Ich freu mich über den Bericht Stephan! ;-)
Endstufe mein Lieber :-)
Roumoro
Re: Kurzhubgasgriff
Salü Folks & Kurzhuber ! :hva:
Ich möchte noch auf die Möglichkeit hinweisen, das Ende des Gaszuges (an der gebogenen Kunststoffhülle) minimal zu schrägen.
Dies KANN erforderlich sein, wenn aufgrund von Toleranzen in der Zug/Gasgriff-Fertigung & oder bei Stauchungen durch zu lang bemessene Züge,
immer noch ein leichtes reiben des Zugendes am Gasgriff vorhanden ist.
Die Permglidefolien sind bei der Montage des KH-Ringes unbedingt einzubauen!
(auf den vorher ENTFETTETEN Lenker zu kleben!)
Wichtig: Auf absolut sicheren Freigang & Leichtlauf des Gasgriffes ist penibel zu achten !!!
:Top: :Top: :Top:
angeschrägtes Zugende.JPG (107.95 KiB) 5771 mal betrachtet
angepasste Teilebereiche,GELB.JPG (133.16 KiB) 5771 mal betrachtet
Grüße & Ciao
Roumoro
moods
Motorrad: NuR/Mille&Tuono
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von moods »
Moin Gemeinde,
ich wollte auch mal kurz was zu Roumoros Kurzhubgasgriff sagen... :D
Anläßlich einer rundum gelungensten Sauerlandrunde hatte ich die Möglichkeit zusammen mit Chris (Roumoro) die Folie und den feinen Aluminiumring (Funktion wurde schon mehrfach weiter oben beschrieben ;-) ) in einer guten 1/4 Std. einzubauen. Dabei hatte ich unverschämtes Glück und Chris tauschte mit mir einfach sein bereits bearbeitetes Gasgriffzuggehäuse ...
Dann hatte ich mit dem Griff eine ca. 250 km lange Heimfahrt über alle Straßengattungen :heba:
Und der Unterschied ist frapierend...zunächst nur noch minimales (nötiges) Spiel des Gasgriffes auf dem Lenker durch die Permaglidefolie - kein Gewackel mehr & endlich das Anfassgefühl / Qualitätsanmutung wie man es erwarten darf.
Dann die eigentliche "Kurzhubfunktion"... für mein Gefühl ein wirklich gelungener Kompromiss zwischen rel. kurzem "Weg" und guter Dosierbarkeit. Das Spiel im Zug wird minimiert, spontaneres Ansprechen insbesondere im unteren & mittleren Bereich einfach durch deutliche Minimierung des "Spiels" :Top: Damit auch spürbar weniger "holperige Fahrt" über unebenen Untergrund, mit weniger "Eigenleben" im Griff wird es einfach ein kontrollierteres & spaßigeres Fahrgefühl :yes:
Chris, danke für dieses kleine Gadget mit dieser so deutlicher Wirkung :massa: :hva:
...ich bin grad lachend mit dem feuerroten Spielmobil :biker: unterwegs...
Jörg
Roumoro
Re: Kurzhubgasgriff
Salü & Grazie :hva: :hva: :hva: !
Gern geschehen, Jörg !
Es war auch für mich eine der gelungensten Ausfahrten überhaupt.....
Auch die spannungsfreien Etappen-Wechsel der Tourguides.....
alles seeeeehr cremig & LÄSSIG :heba: :heba: :heba: !
Grüße & Ciao
Roumoro
chrissie59
Motorrad: Nuda R 12er
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von chrissie59 »
Man man man, endlich ist es geschafft :D
Nachdem mittlerweile aller mögliche Kram am Mopped verbaut ist habe ich es jetzt endlich (hätte ich das nur vorher geahnt) dank der wunderbaren Hilfe von Chris geschafft den "Kurzhubgasgriff" anzubauen. Nochmals Danke Chris das ich dir den Griff zuschicken durfte und du das zurechtdängeln :flex: für mich handwerklichen Legasteniker übernommen hast :massa: :massa: :massa:
Jetzt gerade die erste Runde damit gemacht und was soll ich sagen: Ich wusste gar nicht wie Kacke das vorher war. Irgendwie merkt man den Quantensprung erst nachdem man es selbst probiert hat. Der Griff vermittelt ein deutlich sichereres Gefühl beim angasen. Das Geschlacker des Griffs ist komplett weg und die Annahme ist deutlich direkter, dabei nicht zu abrupt so das kein Gefühl aufkommt das unsere Schöne :fil: aufeinmal zappelig wird.
In Summe und als erstes Fazit kann ich nur sagen: Eines der gelungensten Gimmicks die ich verbaut habe. Nochmals Danke Roumoro, ich hoffe du kannst damit noch einige weiter aus dem Club der Nudisten glücklich machen :D :D :D
absofail
Motorrad: Nuda 900 ABS
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von absofail »
Auch ich habe das Kurzhubgasgriffkit von Chris am Wochenende eingebaut. :hva:
Tausend Dank übrigens an dieser Stelle nochmal an dich Chris, dass ich dir die Teile schicken durfte und du für mich alles bearbeitet hast. SUPER :Top: :massa:
Ich bin dann natürlich sofort ne Runde um den Block gefahren und ich konnte es kaum glauben, dass es so einen krassen Unterschied macht! :sabber: Zusammen mit der Permaglide Folie echt eine geile Sache! Kein Griffschlackern mehr, die Gasanahme ist jetzt so wie es sein soll, viel direkter! ich bin sehr happy!
DANKE Chris :prost:
Bonner
Motorrad: NUDA 900, BMW 1100GS
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Bonner »
Moin Leuts,
ich brauche ein wenig Support :ka:
Nachdem ich heute die von Franz Racing überarbeitete Gabel eingebaut habe :Top:
machte ich mich an das Gasgriffkit. Irgendwas stimmt nicht.
Ich habe im Leerlauf ein Spiel von ca. 1cm
https://www.youtube.com/watch?v=xsZPv7NB-9Y
Ein Foto vom Einbau hänge ich mal an.
Kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe???
x-crosser
Re: Kurzhubgasgriff
Dann hast du was falsch zusammengebaut
Re: Kurzhubgasgriff
Definitiv stimmt da was nicht! Hast Du den Zug richtig eingehängt bzw. geführt?
Der muss nach vorne über die "Rolle" laufen.
Bonner
Re: Kurzhubgasgriff
Faritan hat geschrieben:Definitiv stimmt da was nicht! Hast Du den Zug richtig eingehängt bzw. geführt?
Ähm... dann wäre ja, wie auf dem Foto zu sehen, das Kabel falsch eingehängt und den Ring müsste ich dann auch umdrehen?
Gehe gleich mal raus und teste :mrgreen:
So wie auf dem Bild müsste es richtig sein.
Also Männer und Frauen... Vorschläge. Woran könnte es liegen ? :mrgreen:
Re: Kurzhubgasgriff
Der Zug hängt im richtigen Loch, muss aber nach vorne weg gehen. Auf dem Bild geht er nach hinten weg.
(vorne in Bezug auf die Fahrtrichtung)
Downhiller666
Motorrad: Nuda 900r
Re: Kurzhubgasgriff
Beitrag von Downhiller666 »
Habe am Wochenende meinen Kit auch eingebaut und bei mir hat das wunderbar geklappt und ohne Spiel.. Effekt ist deutlich spürbar und mach das Moped viel agiler! :heba:
Zug hast Du richtig eingehängt und auch der Ring sitzt richtig drauf.. Also seltsam dass Du das Spiel hast.. Vielleicht hast Du das Kunsstoffgeraffel in den Halbschalen nicht richtig drin, bzw. hast Du evtl. die Anschläge für die Kunststoffführung in der der Zug läuft zu sehr abgeschliffen so dass die Führung Luft hat im Griff?
Re: Kurzhubgasgriff
Downhiller666 hat geschrieben:Zug hast Du richtig eingehängt und auch der Ring sitzt richtig drauf..
Ja, nur ist der Zug auf dem Bild nicht richtig geführt!!! Müsste von der anderen Seite her kommen.
Aber vielleicht meldet sich Bonner noch mal dazu...
Bonner
Re: Kurzhubgasgriff
Hier bin ich :lol:
Eingebaut ist es wohl richtig.
@Faritan:
Wenn ich den Gasgriff betätige, legt sich das Kabel so, wie du es auf dem Foto markiert hast.
Die "Nasen" in den beiden Halbschalen musste ich gänzlich wegschleifen, da sie sonst beim Verschrauben nicht bündig abschließen.
Re: Kurzhubgasgriff
Und geht es nun oder nicht?
Was die Nasen angeht...komplett wegschleifen war keine gute Idee. Kann jetzt passieren, dass der Gasgriff nach vorne "durchrutscht". Das Schleifen ist eine Geduldssache, man muss sich ganz langsam heranarbeiten und immer wieder schleifen, bis der Gasgriff leichtgängig zurückstellt. Dann sind die Nasen zwar schon ordentlich kürzer, aber eben noch vorhanden.
Bonner
Re: Kurzhubgasgriff
@Fariat
Geändert hat sich nix.
Tja... nu sind die Nasen wech :evil:
