Nuda Mäusekino (Tacho/Kombiinstrument) defekt
Foxi
Motorrad: NUDA R ABS
Re: Nuda Mäusekino defekt
Beitrag von Foxi »
Ich glaub Kühlwasser is auch nicht mehr original :D
Waldo
Beitrag von Waldo »
Hab mir die Bilder mal angeschaut,
könnte man sich da eine Kunststoff Hülse machen die man an die senkrechten Wände klebt und die dann als Führung für die Stößel dient?
Der weiße Kunststoff ist bestimmt PC/ABS, das lässt sich gut kleben.
Die blöden Stege kann man dann ganz entfernen.
Hat einer einen defekten Tacho mit abgebrochenen Stiften?
Den könnte ich dann für Versuche verwenden.
Und wenn das funzt könnte man die Halter in einer Kleinserie auflegen. Sind ja genug im Forum mit Möglichkeiten.
Waldo 900 R
JoJo_Berlin
Motorrad: 900 R + 900 ABS
Beitrag von JoJo_Berlin »
Waldo hat geschrieben:...
Der weiße Kunststoff ist bestimmt PC/ABS, das lässt sich gut kleben....
So ist es .....
Und eine weitere Verbesserung:
Mittels verklebter dünner Unterlegscheibe / "shim" habe ich das Spiel zwischen Betätigungsstift und Schalter minimiert.
Jetzt ist eine Betätigung des klitzekleinen Betätigungsnippels, selbst mit Handschuh mühelos möglich und deutlich exakter.
Bei einem Bekannten ist der Steg, trotz Verkleben, zum wiederholten mal gebrochen (neben der Klebung).
Ich habe jetzt ein durchgehendes Loch unterhalb der Stege gebohrt und eine Büroklammer durchgeschoben, die Enden abgewinkelt und eingeschmolzen.
Tschau Jojo
Nackedei
Beitrag von Nackedei »
Oh weihja.... :-(
Schdevan
Motorrad: Nuda900
Beitrag von Schdevan »
Hallo zusammen!!!
Ich hatte gestern das selbe Problem und direkt nachgeschaut warum und wieso. Dachte mir geil Garantie neuen tacho drauf all good, anscheinend nicht wenn es dann wieder passieren kann.
Tacho aufgeschraubt mein Dad um Hilfe gebeten und das ist bei rausgekommen :)
Unser Plan, dem weißen Stift eine Führung inklu Feder zuverpassen.
Stift ab und erstmal rund schleifen.
Die Führung...eine Hülse aus Plastik.
Wir haben nach einer Feder gesucht, aber festgestellt das man keine Brauch. Die Hülse haben wir ohne Kleber nur draufgesetzt, verrutschen kann da nix, hebt von alleine. Stift rein fertig! Alles wieder zusammengeschraubt und am Moped montiert. Funktioniert einwandfrei und um einiges leichter als vorher!
Die Idee ist simpel und effektiv! :Top:
Muss mich da auch noch in der Winterpause drum kümmen und ich glaube das probiere ich auch mal auf diese Weise!
Toschi
Beitrag von Toschi »
...coole simple Idee und gute Ausführung :Top: - verstehe allerdings nicht :ka: , warum Du die anderen Nippel nicht gleich mit gemacht hast :gigs: - ist doch nur eine Frage der Zeit, bis auch diese kaputt gehen...
Bollergruß
Tosc :h: i
Schdevan
Motorrad: Nuda900
Toschi hat geschrieben:...coole simple Idee und gute Ausführung :Top: - verstehe allerdings nicht :ka: , warum Du die anderen Nippel nicht gleich mit gemacht hast :gigs: - ist doch nur eine Frage der Zeit, bis auch diese kaputt gehen...
Bollergruß
Tosc :h: i
Da geb ich dir voll recht, hätte man zumindest bei der "M" Taste direkt mitmachen sollen. Warnblinker dürfte stabil genug sein, wobei man die anderen Tasten deutlich seltener drückt. ;)
Klasse gemacht :Top:
Dein Papa ist ein guter Mann. :massa:
F0117375
Motorrad: Nuda900R'12
Beitrag von F0117375 »
:heba: :Top: Idee perfekt und simpel umgesetzt :Top: :heba:
Deutlich besser als die Bruchstelle zu restaurieren.
Den anderen Pin braucht man fast nie, der sollte für's Möötleben halten.
ähm...wer drückt denn dauernd auf der "M-Taste" rum? Da schaltet man doch nur das unsinnige Rain-Mapping ein, das für genau nichts gut ist.
Roumoro
Motorrad: keine Husky
Beitrag von Roumoro »
Schdevan hat geschrieben:
Bollergruß
Tosc :h: i
... auch weil es keine EINFASSUNG am weisen Träger für die restlichen Drücker bei der genialen Lösung wie in dem Reparierten gibt !
Das rote Elastomer sitzt ordentlich positioniert in dem weisen Rippen-Träger !
DANKE für den genialen Post, Schdevan ! :heba: :hva: :Top: :Top: :Top:
Werde das bei Erforderlichkeit GENAU SO umsetzen !
Grüße & Ciao
Roumoro
thg
Motorrad: Nuda ; Duke
Beitrag von thg »
Da muss ich mal neidlos anerkennen ... sehr gut umgesetzt ... :Top:
Wieso ist mir das nich eingefallen ... :gigs: :klopp:
Beim nächsten Mal halt ... :mrgreen:
Bis dahin :2w:
Gruß Thomas
der Mann aus den Bergen ...
Schdevan
Motorrad: Nuda900
das freut mich das es euch so gefällt :)
Mein Dad hat mich heute gefragt: "Und, gibts nachfrage, kann unsre Idee in Serie gehen" :D :D
moods
Motorrad: NuR/Mille&Tuono
Beitrag von moods »
He, ich finde die Idee auch klasse :app2: und kongenial umgesetzt. Ich glaube dein Dad kann die Stangeware & Drehbank sicher noch ab und an anwerfen. Und danke für die Fotos - endlich weiß ich wie es um den blöden Knopf herum aussieht ... :Top:
...ich bin grad lachend mit dem feuerroten Spielmobil :biker: unterwegs...
Jörg
...also ich habe einen Freund von mir (mit Drehbank) schon mal in Kenntnis gesetzt... :mrgreen:
Werde das in jedenfalls die Tage auch mal angehen...wird Zeit, da mein Knopf ist schon im Juli kaputt gegangen ist.
Die Idee ist jedenfalls super!
Nudadriver
Motorrad: Nuda/Voxan/Ducati
Beitrag von Nudadriver »
Gut gemacht ja.. :Top:
MiBu
Beitrag von MiBu »
Hei Jungs,
Ich hatte schon vor den Schalter mittels Motogadget-Schalter extern nach außen an den Lenker zu verlegen...ich hatte aber keinen Mut den Tacho weiter zu zerlegen um an die Lötstellen zu kommen.
MfG
Michael aus Aachen
...einfach weiter schrauben! Geht ganz simpel! Hab schon mal das Gehäuse bei einem Nuda Fahrer aus der Nähe getauscht. Ging für mein Empfinden recht einfach.
x-crosser
Beitrag von x-crosser »
Das wäre auch meine Option, externer Knopf an der Armatur
