Lager ausbauen Schwinge TE 610 8AE
Kuetze
Motorrad: TE 610 '94
Re: Lager ausbauen Schwinge TE 610 8AE
Beitrag von Kuetze »
Huskyschrauber hat geschrieben:Wenn du mit "Welle geshreddert" diese Nut da in dem Bild meinst....die gehört da rein.
Schmirgel den Rost etwas weg, dann sieht man mehr.
:shock: okay... nur komisch, weil die Nut sehr ungleichmäßig ist und nur auf dem einen Ende ist. Was für eine Aufgabe hat die denn ?
Bieler_92
Foren-Hooligan
Beitrag von Bieler_92 »
Fett :gigs:
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Die Achse hat nen Schmiernippel...könnte wetten das irgendwo in der Nut ein Loch ist :mrgreen:
rätsch
Beitrag von rätsch »
An meiner Welle ist keine Nut!
Hatte auch noch nie ne Welle mit Nut...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Hmmm, dann kommt die Preisfrage: Wie kommt das Fett vom Schmiernippel zu den Lagern?
Also ich meine das meine Achse die Schmiernut auch hatte....
Da gehört keine Nut rein ! Das Fett kommt durch 2 gegenüberliegende Löcher mit 2mm. (sieht man auf dem Bild auch schön an der helleren Stelle)
Ich hätt nich ne gute Welle abzugeben ;-) bei Interesse PN. DIE (!) würd ich nicht mehr einbauen :-(
HVA tom
Beitrag von HVA tom »
was für nut ? in der achse selber ? das ist eingelaufen weil keiner die achse geschmiert hat , und so wie hasenbein geschrieben hat in den buchsen sind nuten , für die schmierfett weiterleitung zu den lagern, die achse hat 2 löcher das fett rauskommt , und die achse ist glatt
Kuetze
Das hätte mich auch sehr gewundert, wenn die Nut auf meinem Bild normal gewesen wäre. Dafür ist sie auch zu ungleichmäßig. War heute Abend noch bei einem Freund mit gleicher Maschine. Anbei ein Foto von seiner Welle.
Dann vergesst was ich gesagt habe :)
1. sah das recht gleichmäßig aus
2. war ich eigentlich der Meinung das da ne Nut Sinn machen würde
3. war ich der Meinung das bei mir da ne Nut ist.
Kuetze
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp wo ich die vollrolligen Nadellager (HK 2212 V) herbekommen kann? Gar nicht so einfach ... :help:
Der KLH Mann antwortet nicht
Zuletzt geändert von Kuetze am 12.11.15 - 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Einfach hk2212v bei Google eingeben.
Sofort kommen etliche Anbieter.
U.a. ktm-shop, ebay und weitere...
Ich hab übrigens die ohne v eingebaut. Haben keine so hohe Traglast. Ist der einzige Unterschied.
Hab aber noch keine Erfahrungen mit der Haltbarkeit gemacht. Im laufe der Zeit wird sich zeigen ob die taugen oder nicht.
Keine Anstiftung zum nachmachen.
Carsten
Kuetze
Schmalzi hat geschrieben:Einfach hk2212v bei Google eingeben.
Carsten
Danke, ich hab immer HK 2212 V mit Leerzeichen eingegeben :klopp:
Bieler_92
Foren-Hooligan
Hab damit immer wieder zu tun.
Die lager gehen nur hops weil dreck und noch mehr dreck reinkommt.
Daher die Frage, warum Vollnadelige einbauen????
Kuetze
Weiss nicht, bin auch am überlegen. Aber wenn die Lager dann schnell wieder kaputt gehen, wegen der geringeren Tragkraft. Dann ist's auch doof
Bieler_92
Foren-Hooligan
Wie gesagt. Das tun sie nicht.
