Schmalzi
Beiträge: 1703 Registriert: 26.01.14 - 09:22
Motorrad: te610
Beitrag
von Schmalzi » 15.01.16 - 19:13
Ich habe einen klappernden Auspuff einer 610 "seziert"
Kann mir bitte jemand erklären wie ich den wieder instandsetze?
Also wo kommt dieses 8-eckige Profil hin und wie wird es befestigt?
Danke und Grüße
Carsten
Evil81
Beiträge: 566 Registriert: 08.05.11 - 18:18
Motorrad: SM610S 05
Beitrag
von Evil81 » 15.01.16 - 19:53
Hey,
was war den der Grund des Klapperns??
Mfg
Assi
Beiträge: 594 Registriert: 27.05.15 - 11:53
Beitrag
von Assi » 15.01.16 - 20:12
... möchtest du die Rolladenwelle wieder verwenden?
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Beitrag
von Evil81 » 15.01.16 - 20:21
Nene,
weil ihn gleich auseinandergebaut hast.
Bei mir waren es damals nur die Nieten die geklappert haben
Mfg
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag
von Schmalzi » 15.01.16 - 20:22
Evil81 hat geschrieben: Hey,
Mfg
Dieses eckige Stück lag lose im Topf. ....
Assi hat geschrieben: ... möchtest du die Rolladenwelle wieder verwenden?
Ich steh auf dem Schlauch
welches Teil meinst?
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag
von Schmalzi » 15.01.16 - 20:25
Evil81 hat geschrieben: Nene,
Mfg
Die waren es nicht.
Dieses große eckige Teil hat geklappert weil es lose drinnen lag.
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Beitrag
von Evil81 » 15.01.16 - 20:33
Die waren es nicht.
Dieses große eckige Teil hat geklappert weil es lose drinnen lag.Grüße
Ok. Dann hats richtig geklappert
Mfg
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Beitrag
von Evil81 » 15.01.16 - 23:42
HVA tom
Beitrag
von HVA tom » 16.01.16 - 09:55
ein gelümpe
du kannst folgendes machen : ein lochrohr kaufen sollte den durchmesser haben wie das endstück , an das hintere endstück ( eingang ) das lochrohr anschweißen , an die endkappen M5 muttern anschweißen , so das du die endkappen schrauben kannst , nicht mehr nieten !!!! aufpuffdämmwolle kaufen und ausstopfen ums lochrohr.
Dual-Sport
Beiträge: 3287 Registriert: 20.07.02 - 20:41
Motorrad: TE610E 2001
Beitrag
von Dual-Sport » 16.01.16 - 11:50
Ha, ha! Die Rolladewelle habe ich auch gleich erkannt.
Sind denn beide Schalldämpfer so verpfuscht?
Sonst kannst du ja den anderen Topf öffnen und nachsehen, wie es original aussieht.
Verschiedene Schaltpläne in meiner Galerie:
KLICK
Werkstatthandbücher, Ersatzteilkataloge und div. Anleitungen, Schaltpläne in hoher Auflösung:
KLICK
HVA tom
Beitrag
von HVA tom » 16.01.16 - 11:55
orginal ist das innen eine sch... konstruktion mit prallblechen und mist , der soll das so umbauen mit dem lochrohr und mit wolle satt ausstopfen
endkappen zum schrauben , die töpfe überleben 3 dinos
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Beitrag
von Evil81 » 16.01.16 - 12:20
Eventuell erstmal ohne Wolle oder mit wenig Wolle Probieren und wenn das nicht gefällt nach und nach nachstopfen.
So kann man gleich den Sound für einen selber anpassen
Mfg
HVA tom
Beitrag
von HVA tom » 16.01.16 - 13:33
das muß man gleich satt stopfen , weil die wolle wird von alleine mit der zeit weniger (ergibt einen blech sound
), evtl. nach einer zeit nachstopfen.
Evil81
Motorrad: SM610S 05
Beitrag
von Evil81 » 16.01.16 - 15:50
Probieren geht über Studieren
Mfg
Beiträge: 2889 Registriert: 27.05.13 - 20:59
Beitrag
von Firebeast » 17.01.16 - 01:30
Der Doktor hat mal `ne Stopf-Anleitung verfasst -->
KLICK MICH HART!
Vielleicht hilft´s ja weiter.
