Habe wohl nix verpaßt.
- williMeier
Re: Habe wohl nix verpaßt.
der übergang am rahmen von rot auf silber... ...ist das ein übergang von stahl auf alu?
magst du bitte mal davon ein detailfoto posten?
mfg frank
... ja, das ist Stahlrohr, welches in das Alu Gussteil über geht. Sollte eingepresst, eventuell noch zusätzlich geklebt sein, Bild kann ich noch machen.
- williMeier
danke! watt ne abgefahrene construction
der kleber kommt doch wohl nur oben rum dran, damits nicht reinregnet? die eigentliche verbindung zwischen dem alugußteil und dem stahlrohr wird doch wohl eine schrumpfverbindung (oder wie sagt der maschinenbauer) sein. also das aluteil wird warmgemacht und das kalte stahlrohr wird dann ins aluteil gesteckt. nach abkühlung klemmt es quasi bombenfest zusammen. ??
mfg frank
... wie gesagt, ob zusätzlich noch geklebt wird, das weiß ich nicht. Schrumpfen erleichtert bei der Materialkombination mit Sicherheit das Fügen, den Rest erledigt einfach die wirkende Kraft. Ich finde diese Rahmenkombination auch sehr interessant und auch schön, stabil ist sie sowieso. Einigen Profis war der Rahmen zu steif, für die wurden für eine gewisse Elastizität dann Ausschnitte im Aluguss Rahmenteil angebraucht.
Hier mal die VDB SXV mit den Ausschnitten im Rahmen. Könnte man recht einfach selber machen aber wofür, ich würde den Unterschied mit Sicherheit nicht bemerken. Dafür bin ich viel zu langsam, talentfrei und mir fehlt für so was mit Sicherheit das notwendige Gespür für solche Feinheiten am Motorrad. So Champions Hardware nachgeäffe, davon halte ich eh wenig. Ans Moped kommt, womit ich umgehen kann und wovon ich was habe. Da steigt der Bedarf mit der Zeit auch, erreicht aber zu mindestens bei mir, nur einen gewissen Punkt.
Motarded
- Motorrad: SM630 '12
Männer, ich bin scheinbar genau das Klientel, welches ihr nicht haben wollt. ("BMW"630 und suche auch kurze Hebel
) Musste lange auf Mopedfahren verzichten und hatte in meiner Sturm und Drang Zeit nur das Taschengeld für einen Koreaner, nichtsdestotrotz war ich schon immer Husky begeistert! Und ich will mich auch am Schrauben versuchen und wenn's passt zu eurem Treffen reiten. Ich war selten online, seh ich ein, aber im Moment ist's hier Mau mit Hilfe.
Wenn alles gut geht möcht ich mir dieses Jahr auch noch eine Enduro anschaffen, um dann mit meinen Kumpels auch mal zu Amateurrennen zu gurken (die fahren schon...) Also lasst doch die lernwilligen Frischlinge nicht hängen.
... Zweizylinder müssen synchronisiert werden, hierzu hab ich mir zwei externe Unterdruckanschlüsse angefertigt.
Starthaken, der Hakenteil im Gabelschützer ist aufgrund der Schützerform der SXV selbst angefertig.
Der Bremshebel musste für die STM Anti Hoppingkupplung 5mm weiter nach außen versetzt werden. Dazu kam eine Distanz zum Einsatz und die Fußbremspumpe wurde an den Befestigungspunkten 5mm abgefräst. Als Kupplungdeckelschutz hab ich eine Kunststoffscheibe am Bremshebel angebracht. Die restlichen Teile noch etwas optimiert und gewichtserleichtert.
Die Bremszange ist auch gedrahtet.
Einen kleineren Lüfter musste ich wegen den Kühlerschützern montieren.
Alu Handschützer, die inneren Lenkerhalter wurden für den 35mm Easton Lenker aufgefräst und für die Armaturen verlängert. Zwei Kunststoffschützer schonen das Lenkerende und den Innensechskant der Befestigungsschraube
Die Alu Fußrasten sind zugekauft und umgearbeitet, gehören normal an eine RMZ450. Die Titan Madenschrauben zur Trittsicherung, die hab ich spitz gedreht und umgekehrt eingeklebt/montiert. Das Befestigungsmaterial ist aus Titan angefertigt, die Rastenhalter hab ich aus 7075 Alu gefräst und die Rastenposition etwas höher und breiter ausgelegt.
Die Rastenschleifer fertige ich immer aus Schonhammerköpfen, passend gedreht, die untere Form der Raste angefräst, damit sie sich nicht verdrehen können und mit einer Schraube von oben befestigt.
Der Lohn der Mühe, die Rasten sind nun höher und breiter angebracht, dazu noch die Gewichtsersparnis von Alu/Titan gegenüber dem Orginal aus Stahl.
Diese drei Relais mit je 20A Schaltstrom, zusammengefasst als eine Einheit, zusammen mit dem kleinen Kippschalter ersetzten nun das Zündschloss.
Eigenbau Cockpit im Lenkerpolster, versehen mit dem Zündschalter, einem Sigma 16.12 Fahrradtacho, einem Daytona Betriebsstundenzähler/Drehzahlmesser/Uhr und vier Kontrollleuchten für Öldruck/Leerlauf/Tankreserve/Motorkontrollleuchte. Als Tacho Geber dient der originale von Sigma mit verlängertem Kabel und einem selbst gefertigtem Tachomagneten im Floater.
Schaltautomat von Starlane, verbaut gut erreichbar und zugänglich an einer Carbonplatte hinter der Startnummerntafel. Unterbrechen werde ich damit die beiden Einspritzventile. Dazu hab ich mir die Steckverbinder der Einspritzventile besorgt, und schleife damit den Starlane in den Einspritzkabelbaum ein. So umgesetzt muss ich nicht den originalen Kabelbaum zerschnibbeln.
Hinter der Startnummerntafel läuft der angefertigte Kabelbaum zusammen, im Moment bin ich am Anschließen der Kabel. Der sehr umfangreiche originale Kabelbaum, der ist nun sauber eingeschrumpft im Rahmenbereich zwischen Öltank und Luftfilterdeckel unter gebraucht.
Kleiner optischer Zwischenstand, ich musst alles mal zur Probe montieren. Mittlerweile hab ich noch einige Teile/Flächen, vom unpassend grauen Anteil im Dekor befreit. So sieht man schon mal grob, wo die Reise optisch hinführen wird.
Zuletzt geändert von Assi am 08.03.16 - 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Pexus
- Motorrad: Suzuki RMZ; ex Dual
Husqvarna-Eric-KTM
- Motorrad: WRE 125 - Bj.06
AAAALLLLTTTTEEEERRRR was ein geiler Umbau/Aufbau!!!
#Braaaaap #PureLove #Wholelife
... wen es interessiert, hier gibt es noch mehr zur SXV, auch viele weitere tolle Berichte zur Welt außerhalb von Husqvarna. Wer eine Husqvarna hat oder eine umbaut, der muss natürlich vorrangig hier im Forum berichten und lesen
Aprilia passt ja eigentlich nicht wirklich hier her. Da es mein Husqvarna leider nicht mehr gibt, sucht man halt andere italienische Alternativen
http://www.powerwheelie.de/showthread.p ... rte-Option!
... sodele, der Starlane Schaltautomat ist auch in die Einspritzung ein geschleift. Ein zerschneiden des originalen Kabelbaumes kam nicht in Frage, so hab ich mir die passenden Steckverbinder für meine Injektoren besorgt. Aus zwei Sätzen Steckverbinder hab ich mir einen Kabelbaum angefertigt, welcher den Starlane unterbrechend in die Spannungsversorgung der Injektoren und in die Ansteuerung der Injektoren einschleift. Funktioniert prima und lässt sich jederzeit wieder komplett entfernen und der originale Kabelbaum kann jederzeit wieder unangetastet auf die Injektoren gesteckt werden. An der SXV kostet allein schon der Hauptkabelbaum 1000€, da sollte man sich überlegen, ob man den mal eben zerschneidet.
Das zur offenen SilMotor Komplettanlage, dem geöffneten Luftfiltergehäuse und dem Schaumstofffilter passende Mapping, das hab ich auch auf die ECU geflasht. Hat nicht gleich geklappt aber nun ist es drauf. Dann noch die Drosselklappen synchronisiert und TPS min/max gespeichert, nun läuft alles prima.
Die STM Anti Hopping Kupplung ist auch drin. Die letzte Reibscheibe gehört versetzt verbaut, hatte ich zunächst nicht beachtet, musste ich nochmal korrigieren.
Hopping Feder ist jetzt mal für Sumo auf 40N ausgelegt, die Hauptfeder mit 140N, das sollte eigentlich reichen. Die Betätigung geht per Seilzug und nadelgelagerter KSX Premium Line Kupplungsarmatur Butter weich. Sollte die Hauptfeder zur Kraftübertragung aufs Kupplungspaket nicht reichen, dann steht mir noch eine 170N Hauptfeder zur Verfügung.
Das Anzugsmoment der zentralen Befestigungsmutter für die Kupplungsnabe, das beträgt lediglich 75Nm, nicht sonderlich viel, das lässt sich mit geeignetem Werkzeug locker aufbringen.
Die STM baut etwas höher als die originale Kupplung, deshalb braucht es unter dem Kupplungsdeckel eine Distanz, die gehört zu Lieferumfang.
SumoTreiber
- Motorrad: SMR 630 / Nuda 900
@Assi und @Vic tor Schöne Mopeds habt ihr da :). Habt ihr den 160er eingetragen bekommen? Wenn ja was musstet ihr dafür tun?
Also ich hab so nen Wisch auf Italiano in zartem Blau/Weiß, auf welchem der 160er neben dem 150er als Reifengröße vermerkt ist. Im Schein steht der nicht drin, war mir aufgrund des Wisches egal
Aktuell habe ich aber auf 150er umbesohlt, konnte bisher keinen Unterschied zum vorherigen 160er bemerken.
ps. Und es schleift mit 150er immer noch
(Kettenkit kahm zum 150er auch neu )
Bei Interesse mal da unten vorbeischauen
http://www.supermoto-hessen.de
http://www.flickr.com/photos/vi_mages
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Die zugelassenen Reifengrössen stehen heutzutage nur noch im COC.
Im Fahrzeugschein steht nur noch eine Grössev drin.
Was ein Schwachsinn...
Aber so ist es nun mal.
SumoTreiber
@vici was genau ist das fürn Wisch?
@Dual-Sport was ist der COC?
Edit: Ok, was die COC sind weis ich jetzt aber woher bekomm ich die?
Kann mir die zufällig jemand für die SM 630 Bj. 2011 schicken,
Bei Husqvarna brauch ich wohl nicht mehr zu fragen
Frag mal bei Zupin
- Etze
wollte kein extra Thema aufmachen und da hier die Kompetenz vorhanden ist, stelle ich meine Frage einfach mal hier:
Thema Steuerkettenspanner SM610 Dual 06
Da ich nach mehrmaligem rein- und rausdrehen der zentralen Schraube (trotz Drehmo) des Steuerkettenspanners selbigen gefetzt habe, musste ich mir einen neuen organisieren. Geliefert wurde nun ein nach der Teilenummer für die Dino-Modelle passender plus Distanzhülse. Sieht im ZSB so aus wie mein orignaler, passt also.
Allerdings ist die Aluhülse im Original noch verpresst/gecrimpt. Habe die neue Hülse mehr oder weniger auf Press aufgesteckt und unter normalen Umständen dürfte diese auch nirgendwo hinwandern, da federbelastet.
Könnt ihr mir dennoch einen Tipp gebe wie ich das möglichst zerstörungsfrei und sauber "crimpen" kann? Der Spanner kostet ja mittlerweile mehr als die gerade neu verbaute Steuerkette
Anbei ein Bild.
Christof
Anbei ein Bild.
Christof
- IMG_20160405_140729.jpg (204.79 KiB) 3639 mal betrachtet
Freundliche Grüße
Etze
Etze
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Du kannst die zahnstange inkl stopfen tauschen...
