Twinshock TC
- tc500
- Motorrad: TC500 83/84
Re: Twinshock TC
ich hatte mich mal vor Ewigkeiten da angemeldet .. aber Passwort und Benutzername vergessen ..
macht mal nen screenshot
- tc500
Re: Twinshock TC
hab mich gerade nochmal angemeldet ... Kipphebeldeckel ist sehr schön, aber von aktuellen Modellen verwendbar ... Zylinder ist natürlich sehr interessant.. hoffentlich gleich mit 610er Bohrung für mehr Bumms .. fehlt noch der Kopf ...
bin gespannt wie das weiter geht und was die Teile kosten sollen.. 610er Bodies zum Aufbauen hätte ich noch genug.
Dann könnte ich meinen mittlerweile 30 Jahre alten Monoluftie wieder zusammenstecken.
- twinshocker
- Motorrad: TC500
Re: Twinshock TC
Mir hat er gesagt momentan ist geplant den Zylinder zu beschichten und einen DRZ 400 Kolben zu verwenden.tc500 hat geschrieben:........ Zylinder ist natürlich sehr interessant.. hoffentlich gleich mit 610er Bohrung für mehr Bumms .. .....
Ergibt 486 kubik. Ich bin der Meinung daß ein gut gehender 500er auf jeden Fall reicht.
Für die Hubraumfetis ist jedenfalls noch genug Wandung da vor allem wenn die Buchse wegfällt.
- tc500
Re: Twinshock TC
Ja Oliver ..
geb Dir recht .. gutgehender kleiner Motor ist mehr Wert als ein rumpeliger großer ..
aber mit 577 ccm ( 610er) könnte man noch mehr Teile aktuellerer Modelle verwenden.
Und die 610er läuft doch phantastisch. Power in allen Lagen.
HVA tom
Re: Twinshock TC
das kann man kombinieren ohne ende , wichtig ist der luftgekühlte zylinder+kopf+kipphebeldeckel
- tc500
Re: Twinshock TC
Gestern u. heute mal wieder an die TC gekommen. Verliere mich gerade in kleine Details. Luftfilterkasten fertig gestellt. Entwässerung und Halter fürs Steuergerät gemacht und Loch für den Ansauggumi zum Vergaser. Auspuff ist endangepasst und wird hinten noch gekürzt. Strom und Zündspule montiert. Werde wahrscheinlich den 84er Sitz montieren wenn er passen sollte, denn der ist etwas höher.
- 20160213_191648-800x450.jpg (107.26 KiB) 22875 mal betrachtet
- 20160214_161335-600x1067.jpg (147.41 KiB) 22875 mal betrachtet
- 20160213_150628-800x450.jpg (70.64 KiB) 22875 mal betrachtet
- 20160214_161325-800x450.jpg (46.9 KiB) 22875 mal betrachtet
- 20160214_174336-600x1067.jpg (183.17 KiB) 22875 mal betrachtet
Zuletzt geändert von tc500 am 14.02.16 - 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
HVA tom
Re: Twinshock TC
schön
sind auf deine öhlins dämpfer keine kunststoff schützer drauf ? die sollen den dämpfer schutzen das die feder nicht scheuert
wenn nicht dann gebe ich dir die ersatzteilnummern die kann man beim Zupin noch kaufen und die sicherungsclips auch.
Re: Twinshock TC
Den Clip-Tipp für die ITC`sb gab mir auch der Tom und ist bei Zupin bestellt und kommt nächste Woche.
Falls du den 83er Tank drauf machst, könnte der 84er Sitz nicht passen, da die Form schon anders ist--aber probiers--bin gespannt.
GJ
GJ
HVA tom
Re: Twinshock TC
ich habe noch eine sitzbank 1983 zu verkaufen , brauchst nur draufmachen
- tc500
Re: Twinshock TC
Danke für den Tip mit den PVC Ringen ... dachte nicht das es die noch gibt. Kosten beim Zupin sicher ein Vermögen.
Tom ich hab schon nen 83er Sitz ... ich will auf jeden Fall nen blauen drauf machen.
HVA tom
Re: Twinshock TC
6 euro das stück wenn ich mich nicht täusche , und die clips sind billiger
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Twinshock TC
Kann hier mal BITTE BITTE einer Sceenshots reinstellen ?HVA tom hat geschrieben:kannst du die bilder sehen Jens ?
http://www.offroadforen.de/index.php/Th ... ost1511714
http://www.offroadforen.de/index.php/Th ... /?pageNo=1
ich denke das der kollege RC610 hier im husky forum bald die bilder reinstellt
- tc500
Re: Twinshock TC
ich frag mich warum die Kollegen ihre Katze nicht hier aus dem Sack lassen? ... wo sie hingehört!!!
- downloadfile-2 (1).jpeg (180.63 KiB) 22780 mal betrachtet
- downloadfile-3 (1).jpeg (190.23 KiB) 22780 mal betrachtet
- downloadfile (1).jpeg (61.61 KiB) 22780 mal betrachtet
Re: Twinshock TC
Der Rolf/610er macht das eigentlich schon Jens
- tc500
Re: Twinshock TC
Ich denke wenn dieser Luftiekit nicht allzu teuer wird fährt demnächst das halbe Twinshockstarterfeld mit diesen Pötten rum. Der gute wird sich vor Aufträgen nicht retten können, auch international.
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Re: Twinshock TC
Danke !!!
What the Hell
... Ich dachte irgendwie der hat nen Zylinder CNC gefräst, oder nen gegossenen übergefräst (Diamond cut wie bei Harly)...
Aber der Deckel ??? die gibts bei Ebay z.T. weit unter 20€ !???
Oder passen die 610er deckel nicht ? NoWe Lagersitze sehen kleiner aus !?
What the Hell
HVA tom
Re: Twinshock TC
dr.-hasenbein hat geschrieben:Danke !!!
What the Hell... Ich dachte irgendwie der hat nen Zylinder CNC gefräst, oder nen gegossenen übergefräst (Diamond cut wie bei Harly)...
die kipphebeldeckel passen nicht , die wassergekühlten auf die luftgekühlten und anders rum , nockenwellenlager sind gleich , auf der nockenwelle seite ist der runde verschlußdeckel mit o-ring etwas länger , das teil ist kürzer beim wasserkocher wegen der wasserpumpe auf der nockenwelle.
- tc500
Re: Twinshock TC
ich bin schon auf den Kopf gespannt ☺ .... und den Preis
HVA tom
Re: Twinshock TC
ja das wird ein hammer teil
, da werden manche neue einspritzer 4 takter ganz schön kämpfen müssen mit so einer luftgekühlten 510er
