SM630 Abrieb Kupplungsnehmer
Motarded
Motorrad: SM630 '12
Beitrag von Motarded »
Hallo liebe Schraubergemeinschaft,
Ich habe mich dazu durchringen können endlich mit meinem Kupplungsumbau zu beginnen.
Nachdem ich aber den Nehmerzylinder abgebaut habe, ist mir metallischer Abrieb aufgefallen. Sieht zumindest aus wie Aluminiumabbrieb. Ist das hier "normal" oder kann das tragischere Ursachen haben?
9442
9441
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Martin.
Motarded
Motorrad: SM630 '12
Re: SM630 Abrieb Kupplungsnehmer
Hmm, werden bloß noch Fragen über Dekore und solchen Kram beantwortet? Oder ist die Frage zu banal?! Gibt's denn keinen mehr der mir Auskunft geben kann?
:lol: :lol: :lol:
Scheint so, gehört aber auch eher in die "Werkstatt" ;-)
Diese Kupplungen sind irgendwie Mist im Quatrad. Da müssten mindestens 2 O-Ringe an den Kolben um den besser liniar zu führen. Mit dem einen O-ring neigt der zum "kippeln" und fängt dann das Reiben im Nehmergehäuse an. Schau dir mal den Kolben richtig an nach dem Saubermachen. Hat der Abriebspuren ? wie sieht der O-ring aus ? Plattgedrückt ?
Motarded
Motorrad: SM630 '12
1000 Dank. :massa: gleich kurze Frage, hast du so einen Kupplungsnehmer verbaut? Ich habe meine Kupplung nun umgerüstet und brauch entsprechend Bremsflüssigkeitsbeständige O-Ringe. Sind die Dichtungen am Zylinder auch aus Viton?
Das was du brauchst gibt's nicht (wirklich)... Der Dichtring muss auf der einen Seite Motoröl vertragen und von der anderen Seite Bremsflüssigkeit... Da wirst du nichts finden.
Guck mal in deine PN ;)
Motarded
Motorrad: SM630 '12
Hab ich schon gelesen, da scheiden sich die Geister. Unser Dichtungslieferant meint FKM (/FPM/Viton) ist für die Beanspruchung geeignet. Ein guter Bekannter hat ebenfalls bei seinem Lieferanten angefragt, mit dem selben Ergebnis. Ich hab bei KC angefragt, der Nehmer ist ja laut Beschreibung komplett mit Viton bestückt. KC hat bei Oberon angefragt. Ratet mal... Bremsflüssigkeit kein Problem. Auf diversen Seiten findet man allerdings, dass man diese Dichtungen keinesfalls Bremsflüssigkeiten auf Glykol-Esther-Basis aussetzen soll.
:ka: :ka:
Schreib mal den Assi an, er hat den Umbau auch vollzogen... kann Dir sehr hilfreiche Info's geben, welche O-Ring usw.
Motarded
Motorrad: SM630 '12
Schon passiert, den Tipp hat mir der Doc auch gegeben. :mrgreen:
Motarded
Motorrad: SM630 '12
Irgendwie gehen mein PN's nicht raus?!
Edit: Hat sich erledigt, sind dann doch noch raus. :Top:
Motarded
Motorrad: SM630 '12
Antwort hab ich nicht bekommen, Nehmer hab ich gegen den von KC getauscht und mich nochmal am Entlüften versucht. Kuppelt nicht richtig aus... ich muss allerdings zugeben ich hatte die Ausrückstange ein Stück draußen. Könnte es damit zusammen hängen? Oder bin ich einfach zu blöd zum entlüften?
vestibular
Motorrad: MT-09
Beitrag von vestibular »
Wie probierst du das? Gang rein, Kupplung ziehen und Schieben versuchen? Sprich Motor aus?
Motarded
Motorrad: SM630 '12
Genau so.
vestibular
Motorrad: MT-09
Das klappt auch nicht. Wenn ein Gang eingelegt ist bei nicht laufenden Motor, kannst du bei gezogener Kupplung nicht Trennen.
Motarded
Motorrad: SM630 '12
Okay? Wie überprüf ich dann ob sie ausreichend kuppelt?
Motorrad: TE 610 '95
Beitrag von Huskyschrauber »
Anlassen und fahren?
Kommt denn noch luft beim entlüften?
Motarded
Motorrad: SM630 '12
Nein, kommt nichts mehr. Ihr merkt ja, das sind meine ersten Schritte... gebt mir ruhig mehr Tips. :lol:
Und dann gleich mal noch um das Grundwissen zu schaffen, Warum trennt die Kupplung nur bei laufendem Motor?
Weil das Öl einfach kalt zäher ist.....Wird auch beim ersten Gang-einlegen nen ziemlichen Knall machen....
Motarded
Motorrad: SM630 '12
Okay, danke schonmal für die Antwort. Was gibt es denn wenn sie warm ist, bzw. beim Fahren für einen Indikator ob sie anständig trennt? Reinscheppern der Gänge?
