NUDA R Fahrwerk
asa
Motorrad: nuda r
NUDA R Fahrwerk
Beitrag von asa »
NUDA R fahrwerkseinstellungen gaben und Federbein
weiss einer wo ich etwas über grundeinstellungen finde? :help:
Re: NUDA R Fahrwerk
Das sind die Empfehlungen aus dem Test in der Motorrad:
Toschi
Re: NUDA R Fahrwerk
Beitrag von Toschi »
Passt ganz gut! :Top:
...dazu hatte Motorrad das Federbein verlängert (15mm sichtbar) sowie die Gabel durchgesteckt! Vorspannung brauchst Du vorne nur, wenn Du ein richtiger Brocken bist, die Feder ist schon recht straff ;-) (Negativfederweg sollte vorn wie hinten zwischen einem Viertel bis Drittel liegen, was bei der R-Gabel schwer zu erreichen ist)!
Luftdruck sollte hinten abgesenkt werden (die meisten fahren ca. 2,5Bar - die 2,9 sind für die schnelle Autobahnfahrt als Sicherheit :gigs: )...
Bollergruß
Tosc :h: i
